KERCZI 5 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 W ogóle w dzisiejszych czasach nie opłaca się drukarka atramentowa Wysłane z mojego urQuattro ---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:09 ---------- Ja mam taką malutka drukareczeczunie jakby ktoś chciał, FANTOMAS widział Wysłane z mojego urQuattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 powitać W ogóle w dzisiejszych czasach nie opłaca się drukarka atramentowa Wysłane z mojego urQuattro zależy kto ile drukuje Panowie mam nowe tusze do drukarki hp tusze są o nr 901 xl czarny i kolor TUSZE ZAMIENNE HP 901 XL CZARNY + KOLOR 4500 J4580 (3565205020) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje., kupiłem do swojej ale mi się pojeb..y symbole i nie banglają jakby co to pisać PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FANTOMAS 10 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Ja mam taką malutka drukareczeczunie jakby ktoś chciał, FANTOMAS widział Wysłane z mojego urQuattro Dokładnie zajebiszcza jest ma kółeczka więc bez problemu można ją sobie zabrać gdzie się chce w sam raz na zimowe wieczory bo jest się do czego ciepłego przytulić bez zobowiązań ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Mam lodowke samochodową 34 l, ma funkcje grzania tez i mozliwosc podlaczenia na 12 v i 220 v, nowa, cena pół z allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Jest troche fartów - oszalałem.... Rusko ti dáva druhú šancu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 suabe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 A to przepraszam Wysłane z mojego urQuattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 po ile dla kolegi np za dwa ? w jakiej cenie sa tusze ?? Z tej ceny już ciężko będzie można co urwać może po 10zł na sztuce, 2szt które dzisiaj sprzedałem to poszły po cenie z allegro. Tusze 40-60zł, ja kupiłem do niej XL czarny za 60zł i na długi czas starcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_K 26 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Tak jak wyżej napisał profesor FANTOMAS na 100% termostat.Kiedyś tak samo miałem w A4 że jak jechałem na trasie albo dłuższą chwilę to spadała temperatura do 80-75 stopni i wskazówka paliwa w oczach spadała i trzeba było tekturą zasłonić by trzymał temperaturę albo po prostu chwile postać w miejscu:decayed: Pamiętaj tylko ori termostat w ASO a nie jakieś zamienniki bo są groszowe różnice w cenie w tym przypadku. Kurcze nie mogłem podjechać na soptkanie byłem w pracy, z tego co piszecie wynika że to czujnik, temperatura nie podnosi sie na wolnych obrotach dobija do 60-70 spada do 50 i do 60-70 znów dobija no nic sprobuje sie podpiac pod kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Tak jak wyżej napisał profesor FANTOMAS na 100% termostat.Kiedyś tak samo miałem w A4 że jak jechałem na trasie albo dłuższą chwilę to spadała temperatura do 80-75 stopni i wskazówka paliwa w oczach spadała i trzeba było tekturą zasłonić by trzymał temperaturę albo po prostu chwile postać w miejscu:decayed: Pamiętaj tylko ori termostat w ASO a nie jakieś zamienniki bo są groszowe różnice w cenie w tym przypadku. Kurcze nie mogłem podjechać na soptkanie byłem w pracy, z tego co piszecie wynika że to czujnik, temperatura nie podnosi sie na wolnych obrotach dobija do 60-70 spada do 50 i do 60-70 znów dobija no nic sprobuje sie podpiac pod kompa w dieslu sie nie podniesie na wolnych obrotach - zacznij od termostatu, na 90% on jest przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Rusko ti dáva druhú šancu Akcje z 1:08s i 4:33s robią robotę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_K 26 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Tak jak wyżej napisał profesor FANTOMAS na 100% termostat.Kiedyś tak samo miałem w A4 że jak jechałem na trasie albo dłuższą chwilę to spadała temperatura do 80-75 stopni i wskazówka paliwa w oczach spadała i trzeba było tekturą zasłonić by trzymał temperaturę albo po prostu chwile postać w miejscu:decayed: Pamiętaj tylko ori termostat w ASO a nie jakieś zamienniki bo są groszowe różnice w cenie w tym przypadku. Kurcze nie mogłem podjechać na soptkanie byłem w pracy, z tego co piszecie wynika że to czujnik, temperatura nie podnosi sie na wolnych obrotach dobija do 60-70 spada do 50 i do 60-70 znów dobija no nic sprobuje sie podpiac pod kompa w dieslu sie nie podniesie na wolnych obrotach - zacznij od termostatu, na 90% on jest przyczyna Mam już kupiony czekam na wymianę sam nie dam sobie z tym rady kumpel po weekendzie wymieni zobaczymy czy pomoże, raz juz mialem wymieniany termostat 1,5 roku temu tylko tyle by wytrzymał?! się okaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 a kupiles ori? czy obecny tez jest ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_K 26 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 z tego co pamietam to oryginał jest założony kupiłem też oryginał (zamiennik 30 zł kosztuje wydaje mi sie że nie da sie uzyskac odpowiedniej jakości za taka cenę ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Transitpower 2 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 z tego co pamietam to oryginał jest założony kupiłem też oryginał zamiennik 30 zł kosztuje wydaje mi sie że nie da sie uzyskac odpowiedniej jakości za taka cenę No to oryginał, czy zamiennik Pany, nie ma ktoś do sprzedania podłokietnika do AUDI A3?? Potrzebuję kupić Btw: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lopezzz 0 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Mam do odstąpienia chromowane nakładki na halogeny bo B7. Kupiłem na Alledrogo ale się okazało że do S-line nie pasują. Dałem 58zł + przesyłka 15zł = 73zł, ale niech będzie 50 + przesyłka = 65zł Moja strata bo nauka kosztuje. Wygląda to tak: Więcej w tym wątku http://a4-klub.pl/audi-a4-b7-253/audi-a4-b7-chromowane-nakladki-halogeny-252734/ Mogę je zwrócić, ale może ktoś będzie zainteresowany to są od ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huberts 0 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Marcin to termostat, sam miałem podobnie 2 lata temu, po wymianie wszystko wróciło do normy. Wlej od razu nowy płyn (najlepiej koncentrat G12+), termostat osobiście polecam z Wahlera, koszt mnie wyszedł jakieś 30 zł, a śmiga bez zarzutu:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Audi A5 142000.00 PLN. Wolbrom - otoMoto.pl Sprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_K 26 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 założony oryginał kupiony oryginał i koncentrat, z tego co pamiętam to niewiele ucieka płynu przy wymianie jakieś 1,5 litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 david_n WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! SZCZĘŚCIA I WYMARZONEGO RS'A! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
