PABLO Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Melduje się na spocie [br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 15:44_________________________________________________ Tak jest jak holujące auto jest lżejsze od lawety i transportu
PABLO Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Nie bylo lzejsze Tukan jak nie jak tak Tym bardziej jeśli nawet są porównywalne masy obu pojazdów to nie można szybko jechać bo jak Cię zarzuci to masz takie właśnie efekty.. Kiedyś sąsiad holował fordem scorpio cięższą omegę to ledwo uszedł jak zaczęło go bujać przy wyższej prędkości.
Tukan Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 BMW E36 Coupe 330i wazylo 11xx laweta kolo 300kg a BMW co ciaglo kolo 1600 wiec nie wazylo wiecej.Fakt faktem ze powinno byc wieksz auto ciagnace.
_Gabriel_ Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam, wybaczcie moja absencje na spotach - jak wroce do PL to sie bede meldował. co tam chlopaki? u mnie? samochod ma juz zalozony nowy zderzak, jeszcze za namową Cuber'a wpadna listwy boczne Panowie wycinal ktos DPF w B8 ? CS nie chce sie tego podjac, az dziwne :mysli: . DPF jest w takim stanie ze sie go raczej wskrzesic nie da Zeby pozbawic DPFa samochod, poza samym wycieciem i wstawieniem kawałka rury, trzeba jeszcze wyłaczyc 2 sondy, ktore tam sobie siedza, sonde NOX i bodajze Lambda(temperatura). nie jest to skomplikowane, mozna do tego od razu zrobic remap glownego sterownika. ile autko ma przejechane? pozdrawiam
PABLO Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Miałem jechać auto umyć to mamy właśnie burze..
pawel1380 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Nie bylo lzejsze Tukan jak nie jak tak Tym bardziej jeśli nawet są porównywalne masy obu pojazdów to nie można szybko jechać bo jak Cię zarzuci to masz takie właśnie efekty.. Kiedyś sąsiad holował fordem scorpio cięższą omegę to ledwo uszedł jak zaczęło go bujać przy wyższej prędkości. Właściciel mówi o złym zaparkowaniu auta na lawecie przez co był za mały nacisk na hak.
Tukan Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Nie bylo lzejsze Tukan jak nie jak tak Tym bardziej jeśli nawet są porównywalne masy obu pojazdów to nie można szybko jechać bo jak Cię zarzuci to masz takie właśnie efekty.. Kiedyś sąsiad holował fordem scorpio cięższą omegę to ledwo uszedł jak zaczęło go bujać przy wyższej prędkości. Właściciel mówi o złym zaparkowaniu auta na lawecie przez co był za mały nacisk na hak. :confused4:
Gość mmcv Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 by pozbawic DPFa samochod, poza samym wycieciem i wstawieniem kawałka rury, trzeba jeszcze wyłaczyc 2 sondy, ktore tam sobie siedza, sonde NOX i bodajze Lambda(temperatura). nie jest to skomplikowane, mozna do tego od razu zrobic remap glownego sterownika. ile autko ma przejechane? 150tys niecale nawet. No wogole dziwna sprawa bo koles ktory wyjol DPFa powiedzial ze wtakim stanie jeszcze Filtra nie widzial.
_Gabriel_ Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 hm... nie dobrze, nie jest to jeszcze az tak duzy przebieg - rozumiem, ze samochod glownie po miescie jezdzil? Proponuje, zaraz po usuniecia filtra zrobic przeglad(wspominales cos o kontrolce swiec zarowych) wiec samochod jezdzil w trybie awaryjnych, co nie jest dobrze. Na pewno wymienic olej, prawdopodobnie dolalo sie paliwo do oleju aby go rozrzedzic. Jak juz sie bedziesz usuwał DPF, to prosze pamietaj, aby pozbawic ECU informacji o tych 2 sondach, o ktorych wspominalem. Inaczej nie bedzie to miec sensu pozdrawiam
Transitpower Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 z wieczora A czemu Cię na spocie nie było??
gucio07 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 z wieczora A czemu Cię na spocie nie było?? W pracy niestety byłem i całe auto mam rozgrzebane przez ten sensor mam nadzieje że kupię go i dojdę ładu z tym wszystkim .Panowie w razie czego jak mi kumpel nie załatwi gdzie w Krakowie mogę dorwać sensor do poduszki do B5 ??
