edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Siema Ktoś ma jakiegoś sprawdzonego serwisanta AGD, konkretnie od zmywarek. Zmywarka poł roku po gwarancji i ..uj ją strzelił.
OGr Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Teraz, edraven napisał: Siema Ktoś ma jakiegoś sprawdzonego serwisanta AGD, konkretnie od zmywarek. Zmywarka poł roku po gwarancji i ..uj ją strzelił. Ostatnio swoją rozbierałem bo miałem problem ze swoją i teraz śmiga aż miło. Co Ci się dzieje z Twoja ?
edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Siemens błąd E18 który oznacza że problem z niskim stanem wody. Pojawia się dopiero pod koniec cyklu jak ma płukać. Nie kończy cyklu i wywala błąd. Przy e18 każą sprawdzić dopływ wody, ale woda leci do mycia zasadniczego więc problemu jakotakiego nie ma moim zdaniem. Może jakiś przepływomierz wody uwalony i czyta wartości z kosmosu? Zawartość dodana 3 minutes later Internety coś słabo piszą o takim problemie, same ogólniki.
OGr Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 U mnie też wszystko wskazywało na przewód doprowadzający a skończyło się na pompie myjącej ale ja miałem błąd E24. 1) Zacząłbym od odłączenia węża doprowadzającego wodę i sprawdzenia czy nie jest przytkany albo zakamieniony. To najtańsze co możesz zrobić. 2) Kolejną rzeczą którą możesz zrobić to sprawdzić czy pod tym sitkiem na poniższym zdjęciu nie ma jakichś odpadków która blokują pompę. Jest tam też taka blokada zaraz przy pompie, wyciągnij ją i też sprawdź bezpośrednio przy łopatkach. Zawartość dodana 0 minutes later PS: A w wężu jest elektrozawór a nie przepływka ;-) Zawartość dodana 3 minutes later EDIT: http://www.e18error.com/bosche18.html
edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ogrze, widziałem ten link. Dotyczy on pralek Sitko sprawdzałem i nie jest brudne. Sprawdzę dopływ ale kamień jakoś mi nie pasuje bo mam miękka wodę (jak na Kraków) a zmywarka chodziła 3lata więc stosunkowo krótko.
OGr Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Wiem, widziałem że to do pralek ale wąż doprowadzający i pompa odpływowa podobne ;-) Tam pod sitkiem jest jeszcze taki zatrzask pompy i tam czasami też lubi się coś dostać. Sprawdź węża i sitko na nim i pod nim. Może zwyczajnie padł Ci elektrozawór ale wtedy miałbyś też problemy z napełnianiem przed myciem.
KERCZI Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ogrze, widziałem ten link. Dotyczy on pralek [emoji3] Sitko sprawdzałem i nie jest brudne. Sprawdzę dopływ ale kamień jakoś mi nie pasuje bo mam miękka wodę (jak na Kraków) a zmywarka chodziła 3lata więc stosunkowo krótko. A ja to miałem w zmywarce AEG i skończyło się ostatecznie na wymianie pompy za 700zl
edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Jak ja kocham te naprawy za połowę wartości sprzętu Zawartość dodana 4 minutes later Miesiąc temu do kompletu padł ekspres do kawy (tez siemensa) z naprawą za 700PLN. Mam wrażenie że teraz idąc do sklepu po metalową kulke można mieć obawy o jej trwałość
boseron Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ja miałem ariston i ciekła woda na programator , tak uszczelnilem ze od pol roku mam nowa zmywarkę :/ Fanta wiem ze latasz superbem teraz ale sezon letni wiec kupiłem dwa kolka
OGr Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 27 minut temu, edraven napisał: Jak ja kocham te naprawy za połowę wartości sprzętu Zawartość dodana 4 minutes later Miesiąc temu do kompletu padł ekspres do kawy (tez siemensa) z naprawą za 700PLN. Mam wrażenie że teraz idąc do sklepu po metalową kulke można mieć obawy o jej trwałość Ja pompę do boscha kupiłem za 400 zł, tyle że wymianę zrobiłem sobie sam. Co Ci w expresie padło że kosztowało aż 700 zł ? Dorzucę Wam ciekawostkę po rozebraniu starej pompy. W pompie którą wymieniałem producemnt zastosowal tuleje z gumy. Tuleja po latach uzytkowania wyrobila sie i silnik wchodzac na obroty zaczynal pobierac wiecej pradu aby wkrecic pompe. Z racji ze wszystko jest teraz eko, producent zastosowal tez pomiar pradu i jezeli tenze prad przekroczy ustawiona wartosc to sprzet przestaje pracowac. Dla tulei ktora pewnie w serwisie koszotwalaby 2 zl z zarobkiem dla producenta wymienia sie pompe za 400 zł. Rzecz jasna gdyby producent zastosowal tuleje metalowa to zapewne nigdy by sie nie zuzyla ;-)
Radekst Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 24 minuty temu, boseron napisał: Ja miałem ariston i ciekła woda na programator , tak uszczelnilem ze od pol roku mam nowa zmywarkę :/ Fanta wiem ze latasz superbem teraz ale sezon letni wiec kupiłem dwa kolka Fancie raczej nie chodzilo o Superba a o jego zarabista pomaranczke
edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 W ekspresie padła przepływomierz, przy okazji do wymiany pompa (bo się kończy ) , uszczelnienia, regulacja i czyszczenie młynka. Części 400, reszta usługa. Oczywiście nie wydałem tyle. Wziąłem wycene i tyle. Dałem innemu typowi na wycenę zobaczymy co powie. Dużą część procesu projektowania sprzętów stanowi "optymalizowanie" zużycia. 7 lat max, inaczej się nie opłaca. Ile chodziła Ci zmywarka?
OGr Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 25 minut temu, edraven napisał: W ekspresie padła przepływomierz, przy okazji do wymiany pompa (bo się kończy ) , uszczelnienia, regulacja i czyszczenie młynka. Części 400, reszta usługa. Oczywiście nie wydałem tyle. Wziąłem wycene i tyle. Dałem innemu typowi na wycenę zobaczymy co powie. Dużą część procesu projektowania sprzętów stanowi "optymalizowanie" zużycia. 7 lat max, inaczej się nie opłaca. Ile chodziła Ci zmywarka? W przepływce ekspresu chyba wystarczy wymiana środka ale może jest nierozbieralny. Co to masz za model ? A zmywarka chodziła własnie te 7 lat bez awarii, a od wymiany pompy juz dwa miesiace
edraven Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Siemens EQ5 Machciato plus, czekam na nową wycenę. jak będzie poniżej 500PLN to robię jak nie to na części sprzedam. ekspresy moim zdaniem to najbardziej przewartościowane produkty jakość/cena
boseron Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Kupiliśmy ekspres do kawy za 500 zł do pracy , gwarancja 2 lata a po 3 sie zepsuł . Oddaliśmy go do serwisu gość wycenił naprawa plus części na 400 zł wiec to chyba tak jest ze jak sie zepsuje to klient ma kupić nowy . Podobnie jest z nowymi autami po gwarancji ma sie zacząć rozsypywać
Cuber Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Nie no widzę ze trzeba załozyc temat odnosnei zagadnienia AGD
arek_cccp Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Poleci ktoś kogoś bardzo dobrego do pomalowania zacisków oraz ewentualnej regeneracji ?
KERCZI Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Kupiliśmy ekspres do kawy za 500 zł do pracy , gwarancja 2 lata a po 3 sie zepsuł . Oddaliśmy go do serwisu gość wycenił naprawa plus części na 400 zł [emoji4] wiec to chyba tak jest ze jak sie zepsuje to klient ma kupić nowy . Podobnie jest z nowymi autami po gwarancji ma sie zacząć rozsypywać Za 500zl BOSERON to możesz sobie conajwyzej kupić ekspres przelewowy i to niekoniecznie...chyba ze masz na mysli garnek utrzymujący ciepła wodę i zalewający kubek wrzątkiem...:-)Ja ostatnio dałem właśnie 620zl za serwis ekspresu
Radekst Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 50 minut temu, arek_cccp napisał: Poleci ktoś kogoś bardzo dobrego do pomalowania zacisków oraz ewentualnej regeneracji ? http://regeneracja-zaciski.pl/ Gosc od nas z forum - Dev Ale nie pisz na PW bo ma wylaczone wiadomosci prywatne, jak cos to tylko tel. O heblach wie wszystko i nie robi fuszery
