[B7 BKE] Dziwne basowe bicie na wolnych obrotach i tykanie w silniku BRB
Witam
mam problem z moim AUDI 1,9 TDI 116 KM przebieg 133 TKM,jak jest silnik zimny idzie ja pszczółka jak sie zagrzeje zaczyna tak dziwnie basowo chodzić i tak dziwnie tykać.Sprawdziłem juz regulatory olejowe,walek rozrządu, wszystkie węzy powietrza, wymienilem takze jeden wtrysk PD bo juz chodzil bardzo duzo w + i wszystko OK,NIEMA ZADNYCH BLEDOW SILNIKA a basuje dalej proszę o jakieś rady co może to być bo juz niewiem gdzie patrzec zgory dziękuje za pomoc.
Najczęściej w tym silniku - popychacze hydrauliczne, na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na dobre.
ten typ tak ma, ja to przerabiałem, zmieniłem popychacze i to niewiele pomogło, moim zdaniem basuje poczatkowa część wydechu - tam gdzie jest dpf. Teraz ten bas to mi sie nawet podoba
generalnie to mam to samo ja wymieliłem szklanki, troche ciszej ale to jeszcze nie to, potem się dowiedziałem że to nie wina szklanek tylko felernej partii wałków rozrządu więc powinienem wymienić i wałek ale to koszt ponad 2 klocki wię odpuściłem, a to bardzo łatwo sprawdzić tylko musisz się do szklanek dostać (powinna być porysowana )i wtedy zobaczysz czy też masz taki ciulaty wałek
przedostatnia krzywka podpowiem
Kolego to moze byc wiele rzeczy .
Ja mam AVF i wymienilem juz sporo rzeczy i to na oryginaly i dalej walcze .
Ale z doswiadczenia na wlasnej skorze wiem ze zanim nie bedziesz pewien co to jest na 101% to lepiej nic nie wymieniaj i tak jezdzij bo tak jak ja dostaniesz swira .
Ja wymienilem
dwumas ze sprzeglem
egr
n18
puche filtra powietrza
poduchy silnika i skrzyni
laczke elastyczna na tlumiku
zawieszenie tlumikow
szklanki
walek rozrzadu z panewkami
odme
intercooler i sam juz nawet nie pamietam
Wiec jak widzisz to nie jest takie chop z tym basowaniem i buczeniem wiec sie dobrze zastanow
To moze byc tez glowica przedmuch
Turbo
jakas obracajaca sie masa
Doslownie wiele rzeczy wiec znajdz dobrego mechanika i zaczynaj diagnoze od logow rozrzadu przez wszystkie pomiary itd itd ...
Dobrze Ci radze kolego wiem bo sam ztym walcze i wpakowalem juz fortune bez rezultatu a auto jak basowalo tak i basuje ...
Wszystkie logi w moim przypadku OK
Brak bledow i auto dobrze chodzi .
Ja u siebie mam podobny przypadek silnik na wolnych obrotach buczy tzn. jakby dudniło z okolicy filtra powietrza. Sprawdzałem wizualnie wałek rozrządu i szklanki niby ok. Samochód ma przejechane 216 tys. km.
Co ciekawe. Po zmianie oleju na Motul Specyfic przez jakiś okres około 8 tys km była cisza. Ani razu nie słyszałem tego odgłosu, ale ostatnio znowu zaczął dudnić.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Witam
Posiadam takie same objawy co koledzy silnik BRB czy ktoś się uporał z tym problemem???
Panowie u mnie problem z dudnieniem rozwiązany. Dudnienie spowodowane było wypadnięciem tzw. broków (temat poruszany na forum). Po ponownym zaślepieniu praca silnika ucichła, dudnienie nie występuje i oczywiście samochód lepiej się zbiera:)
należy właśnie zwrócić uwagę na broki i zaleca się zawsze wymianę kompletu szklanki i wałek wymiana tylko jednej częsci na długo nie pomoże
Witam
potwierdzam problemem dudnienia i głośnej pracy było wypadnięcie broka z ośki dżwigienek
Panowie pomóżcie gdzie mogę dostać tego jednego broka - pewnie któryś wcześniejszy mechanior wywalił jak zobaczył pod pokrywą taki kołeczek. Od strony pompy wakum nie mam broka i nigdzie nie widać, pozostałe 3 są na miejscu.
niech macher dotoczy pod wymiar i tyle,bo samego broku nie kupisz
