Głośniki 16cm w przednich drzwiach Audi A4 B5 bez przeróbek tapicerki
O pesz-la dobry patent :hi:
weź zrób test wyciągnij jedną matę i zobacz jak gra i potem wstaw obydwie i podziel się spostrzeżeniami bardzo mnie ciekawi ten temat :hi:
Żeby to zrobić to muszę zrobić nowe dystanse, ponieważ się rozlazły od wilgoci, 3 zimy i już ledwo co się trzymają ;/ MDF nie do końca zdał egzamin, wie ktoś co byłoby lepsze na materiał na dystanse?
Plexi tylko kto to wytnie ja miałem MDF i było ok tylko go trzeba zabezpieczyć 2 farbami 1 najlepiej spray matowy albo coś innego co bardzo szybko wysycha żeby nie wsiąkło w MDF a na to jak już wszytko suche to ostro i grubo farbę olejną w kilku warstwach wkręcisz wkręta i dale jest ok tylko trzeba poszczególne warstwy mocno suszyć suszarką i w sporych odstępach czasowych :hi:
Pienione PCV jest w castoramie, tez fajny materiał.
A co to za wynalazek z nasa pierwsze słyszę
Ja z blachy bede robil :-)
---------- Post dopisany 12-04-2014 at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 23:58 ----------
Takie fajne PCV, które można ładnie wyciąć, dopasować. Bardzo przyjemnie się z tym pracuje. Od wewnątrz dałem stelaż wyciety z arkusza PCV a na zewnątrz jako dystans pierścień ze sklejki. Nie pamiętam teraz ceny tego PCV
I to sztywne jest czy takie bardziej gąbczaste i miękkie ?
Sztywne pewnie :D na gabczastym chcesz glosnik mocowac??
No właśnie się pytam co to jest i jak to sie je
Masz w opisie aukcji nozyki do ciecia tego. Trzeba pociac pod wymiar, przykrecic i gotowe :decayed:
Właśnie te nożyki to raczej przemawiają za tym ze to jakieś takie miękkawe :wink:
I jeszcze materiał powinien mieć większą gęstość, żeby lepiej tłumił drgania głośnika. Chyba, że po przymocowaniu dobrze się trzyma ;)
A 10 mm grubości spokojnie wystarczy jako przedni dystans? Dla głośnika S-6C
Ja na Hertza miałem 2 centy
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
S-6C leżą jeszcze w szafie i czekają na montaż ale chyba będzie tak samo
Ile wejdzie i zależy czy środkową cześć też robisz czy tylko tą przy boczku ale najlepiej i to i to weź metr i sobie pomierz z marginesami :hi:
moze ktos napisze ile potrzeba wygłuszenia i mowa o kpl.wygluszeniu.
Ja niestety już niepamiętanie ile mi mat wchodziło bo to rok temu było :hi:
grubosc 2mm wystrczy ?
