Tylne światła LED do Audi A4 B7
Stop lamp w klapie bierzesz z trzeciego stopu
Czy rezystory mogą być zwykłe bez radiatora??bo z radiatorem są tylko 50W. Powiedzcie mi jeszcze czy jak bede podłanczał stop ledowy to też musi być osobny rezystor??I ile omów ma mieś rezystor 10 watowy bo jest kilka rodzaji.????
U mnie jest na przekazniku,tak to wyglada,uważam,ze to lepszy sposob,niż rezystory,które sie grzeją
Tomeks
a jak to się ma do kontroli spalonych żarówek ?
No po to jest przekaźnik,zero błędów
Znaczy inaczej,błędów nie ma,bo jak widać,żarówka jest wsadzona w gniazdo i auto ją normalnie widzi,a przekaźnik rozdziela napięcie,w B7 pozycja/stop jest na żarówce jednowloknowej.
Dobra.Wszystko juz wiem oprócz jednej ważnej rzeczy.Liczę na pomoc:)
Jak bym kupił rezystor 10w lub 20w ceramiczny z radiatorem to ile musi mieć omów??????????
Ludzie poratujcie coś!!! Czy w klapie też cos trzeba było przerabiać bo zrobiłem lampy ale nie chcą się zmiescić w klape
Edytowane przez AdamHN
A podłączyłeś stop z trzeciego?
stop jeszcze nie bo pierwsze chce spróbować czy wchodzą w klape i nie chcą mi wejść.I pytanie czy trzeba cos tam przerabiać żeby weszły
Nie chcą wejść juz przerobione lampy w klape,czy wkłady A6 do lamp A4?
Nie chcą wejśc przerobione lampy w klape
Trzeba użyć troche siły,musisz pokombinować,po przerobieniu ciężej wchodzą.
aha ok.A powiesz mi jeszcze dokładne dane rezystora??bo muszę zamówić i jest dużo rodzajów. a chciałbym odrazu kupić takie jak trzeba.pozdrawiam
Ile trzeba w sumie rezystorów na 4 lampy??
jeszcze jedno pytanie i to ważne.Założyłem jedna lampe w kklapie na próbę i dałem do niej rezystory które nie wiem czy dobrze podłaczyłem.Bo jak włącze postojówki na wyłączonym silniku to ledy swiecą a jak włącze silnik to ledy gaśną.pomóżcie bo nie wiem co robić
Ja na rezystorach nie robilem,nie pomoge,poszukaj w tym temacie,bylo o tym chyba
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/14906-all-b7-tylne-swiatla-led-do-audi-a4-b7/?p=1404796
może ma ktoś jakiś konkretny schemat podłączenia przerobionych lamp led w klapie.Bo nie moge sobie poradzić z elektryką.Założyłem rezystor 50w 20omów i przy odpaleniu silnika lampy gasną i wywala bład.
Przylutuj na kabelkach żarówki,zamaluj je na czarno,lub obklej jakas taśma termo,auto bedzie widziało żarówki przy kontroli i ledy nie beda gasły.
no w sumie racja tylko one beda swiecić i bede musiał gdzieś je upchać. Wolałbym żeby ich nie było.Może mam złe rezystory bo ja kupiłem 50w 20omów a chyba maja być 25w22R.Może to przez to tak się dzieje.
Jest Ktos w stanie zrobic takie lamki na tyl do sedana na zamowienie ? Prosze o wiadomosc PW
  • 4 tygodnie później...
do sedana nie da sie zrobic lepiej kupic allegrowe
