pablo666 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Mam pytanie czy może mi ktoś podpowiedzieć jak przymocować odrywającą się przy drzwiach listwę, listwa przy drzwiach bocznych na długości ok 1cm lekko odstaje od nadwozia i zastanawiam się czy jest szansa to przymocować bez zdejmowania całej listwy ? Pozdro.
slaw86 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ja miałem to samo ze tym ze mocowanie listw do drzwi mi skorodowało i przy próbie jej zdjęcia mocowania listwy sie normalnie wyrwały i zostały same spinki w drzwiach. może masz to samo...
grabalaba Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Mam pytanie czy może mi ktoś podpowiedzieć jak przymocować odrywającą się przy drzwiach listwę, listwa przy drzwiach bocznych na długości ok 1cm lekko odstaje od nadwozia i zastanawiam się czy jest szansa to przymocować bez zdejmowania całej listwy ? Pozdro. Moim zdaniem próba przymocowania jej to "walka z wiatrakami". Po prostu trzeba kupić nową. Ori w salonie to koszt mniejszy niż 100zł.
Reggi Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 U mnie tez tak odtstawała :> Teraz wisi na włosku bo zaczep mocujacy jest skorodowany Wymienie... ale na Listwy z S4 Avanta - przykleje i z bańki będzie
krzyniek Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ja chciałem ostatnio sobie ją poprawic i jak ją docisnąłem to mi się trochę rdzy z niej posypało ale jeszcze sie trzyma..
schiller Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ja chciałem ostatnio sobie ją poprawic i jak ją docisnąłem to mi się trochę rdzy z niej posypało ale jeszcze sie trzyma.. wierz mi ze nie długo. wymiana tych listew czek chyba każdego. zrobić to raz a porządnie i będzie spokój. cena w ASO bo z tego co wiem zamienników nie ma, przednia 89zl tylna 69zl.
pablo666 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 wiecie ale to wygląda tak, że odstaje tak ze 2-3 mm na odcinku ok 1 cm przy brzegu drzwi, jest to konsekwencja prawdopodobnie stuknięcia drzwiami w ścianę w garażu, listwa na całej długości przylega znakomicie poza tym jednym centymetrowym brzegiem pozdro.
Mad_MAX Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Ja bym sprubowal to przymocowac porzadna tasma dwustronna np. 3M i wedlug mnie bedzie trzymac dobrze , jesli rzeczywiscie to tylko taki kawaleczek
pablo666 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 i pewnie na na to ostatnie rozwiązanie się zdecyduję, a jak nie pomoże to wymienię listwę, dzięki i pozdro.
ykk Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Napusc tam albo silikonu albo kleju (jak masz malo srodkow) najlepszym rozwiazeniem bedzie wymiana listw (ja tam zrobilem) krzyniek Ty masz autko po lifcie..? Bo slyszalem ze w poliftach juz nie pekaja. Poniewaz listwy mialy inna budowe tzn. nie posiadaly metalowego wzmocnienia w srodku, ktore korodowalo i powodowalo pekniecie na calej listwie..
Gość rob Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ja na razie przykleiłem na silikonie, będą fundusze to wymienię wszystkie na nowe
grabalaba Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 ...bo slyszalem ze w poliftach juz nie pekaja. Poniewaz listwy mialy inna budowe tzn. nie posiadaly metalowego wzmocnienia w srodku, ktore korodowalo i powodowalo pekniecie na calej listwie.. Pękają, pękają. Sam wymieniłem już jedną, bo była w opłakanym stanie
voxan69 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Po lifcie też pękają. Najlepsze jest to, że u mnie wszystkie były w idealnym stanie a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trzy listwy zaczęły korodować i odstawać od drzwi.
chrapusta Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 ja prze nieuwage urwalem sobie samemu kawał listwy - posób na to: ścisk stolarski lub dwa - podkładki zabezpieczające lakier i listwe - silikon czerwony i biały, bo akurat takie miałem, nawal silikonu, dociśnij na noc i po kłopocie - trzyma jak nówka. nadlewke silikonu delikatnie odetnikj nożykiem tapicerskim - tylko lakieru nie potnij
KaczorComp Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Ja miałem ten sam problem z listwami. Kupiłem nowe (koszt 82zł przod, 65zł tył), zamontowalem je i mam spokój na kilka lat. Wymiana tych listewek jest bardzo prosta - wystarczy wkrętak gwiazdkowy i trochę chęci:) POZDRAWIAM
voxan69 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Czy ktoś wie ile kosztują w ASO listwy od S4 B5. Ta mała listwa na przednim błotniku też jest chyba inna niż w S4?
schiller Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Czy ktoś wie ile kosztują w ASO listwy od S4 B5. Ta mała listwa na przednim błotniku też jest chyba inna niż w S4? jutro sprawdzę i resztę obgadamy na PW żeby nie robić OT.
topor Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Czy ktoś wie ile kosztują w ASO listwy od S4 B5. Ta mała listwa na przednim błotniku też jest chyba inna niż w S4? jutro sprawdzę i resztę obgadamy na PW żeby nie robić OT. tez jestem ciekaw...:/ jednego dnia posypaly mi sie dwie listwy, zalamka normalnie
