[B6 AVJ] Wydech custom do 1.8 T- jaki ?
Przymierzam się do zrobienia wydechu w swoim aucie. Silnik 1.8 T - wersja z dwoma wydechami końcowymi.
|Pytanie jakie średnice powinny mieć rury ?
Mój mistrz i wszechobecny guru tuningu 1.8 T - Poziek, twierdzi iż wydech ma być 2,5 cala od turbo i 2,25 na rozwidleniu do dwóch końcowych.
Qri ma 3 cale od turbo przechodzące w 2,75 i po 2 cale w części rozwidlającej się do dwóch tłumików końcowych.
W związku z tym iż mam przezajebistą trudność ze znalezieniem średnic 2,5 i 2,25 trafiła mi się oferta na rury 2,75 - i tu pytanie. Wydech zrobiony z tej jednej średnicy od turbo do końcowych nie będzie przesadą?
Dobry temat, ja robię przymiarkę do 2,5" do samego końca ewentualnie 2.25" w zależności jaka będzie dostepność. Co tak na prawdę daje zmiana wielkości układu? Pewnie więcej dźwieku?:)
Środkowy w standardzie jaką ma średnice ?
2.5'' bedzie git, 2,75'' jeszcze bardziej
jakiej grubosci sa te rurki ?
przy 2mm bedzie już cięzki
Ja mam na wyjściu z turbo 2,75" do plecionki a potem 2,5" do końca. Środkowy przelot dorabiany na wymiar a końcowy z S4 żeby wszystko grało średnicami i jest OK.
Tylko Ty masz jeden wydech..a ja mam od środkowego rozwidlenie na dwa :mysli:
Wyjście od turbiny masz 2,75" i tak bym to zrobił a potem u ciebie bym dał 2,25" na podwójny wydech. Rozwidlenie masz zaraz za plecionką?? Jak tak to długi DP do plecionki 2.75 a potem juz 2,25.
Moim zdaniem rowniez taka opcja bedzie :good:
nie obejdzie sie bez 2.25" :wink4:
Już kupiłem 2,5 na test pipa. 2.75 fajnie..tylko chyba nie ma potrzeby pchać takiej rynny pod K03.
U mnie rozwidlenie jest zaraz przed środkowym czyli na wysokości połowy tylnych drzwi. Jest "Y" wpadają dwie rurki do środkowego i wypadają dwie.
Jeśli już coś będę kminił w przyszłości to 2.5 i 2.25 na podwójnym. 2.75 to już kawał rynny :shocked:
Raga a będziesz zmieniał puszki srodkową i końcowe czy na oryginalesach pospawasz?
Aktualnie mam tylko test pipe 2.5 cala. W przyszłości planuje cały wydech 2.5->2.25 na dwóch końcowych przelotach.
Po wywaleniu kata obroty wpadły w falowanie. Odpinanie kompa i aku nie pomogło :kwasny:
