A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Nawet jak się dziecka nie ma a ma się fajne koleżanki to skóra też praktyczna jest :decayed:
Zgadza się :grin:
Koc i do kufra a nie gniesc się na fotelach- w końcu po to sa avanty :polew:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 530,5 tys.
a dokladnie ta klapke zaznaczona cala bo u mnie jest gladka i nie ma miejsca na znaczek
http://s18.postimage.org/y5xdpnjjp/img0337zm122.jpg
---------- Post dopisany at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ----------
sprzedaja w komplecie? masz do tego jakis numer czesci?
Musisz plastik i plakietke dokupić :wink:
8J0419673 E 1szt.
420419685 1szt.
Spasibo :)
Pamietacie problem zbyt małego obnizania sie lusterka przy wrzuceniu wstecznego ?
Myślę ze ta opcja jest w pełni dostepna przy Pamieci lusterek i fotela :wink:
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm.
52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C
Dziwne by było gdyby tego w B8 nie było skoro w B6/7 jest :wink: Bardzo fajny i przydatny bajer :thumbup1:
Nie tylko obniża, ale tez ustawia w kierunku "do auta". Nie wiem tylko czy ta pozycja jest "programowalna":eusathink:.
W BMW ta opcja, wydaje mi się, lepiej jest rozwiązana.
Grzesiu mam pytanko, co jakiś czas na FIS po wcisnieciu kluczyka aby auto odpaliło pokazuje mi się info ze stanem oleju w silniku, że jest ok itp. na jakieś 5 sekund. Wszystko wyglada tak samo jak na MMI w opcji sprawdzenia poziomu oleju ale wyskakuje to na FIS.
Pytanie dlaczego raz wyskakuje a kolejne "100" odpaleń auta nie? Zdarzyło mi sie to 2 razy od momentu zakupu auta. Myślałem, że ma to jakis zwiazek z zagladaniem pod maske bo w obu przypadkach przed odpaleniem zagladałem pod maskę ale otwierałem później jeszcze raz maske i już to info nie wyskoczyło :eusathink:
Pytam bo to fajnie wygladało i cieszyłbym sie gdyby takie info o stanie poziomu oleju wyskakiwało przy każdym odpaleniu :decayed:
A wracając do tej kierownicy to od TT ona pasuje P&P czy coś tam trzeba przerabiac z wiazka na przykład ?
Nic nie przerabiałem :wink: wszystko pasuje
Nigdy nie miałem doczynienia z tą funkcją to ci nie powiem czemu tak sie dzieje :wink:
Pasuje popytam chlopaków w TROOOOPIE :decayed:
tak, na fisie olej wyskakuje tylko po otwarciu maski silnika.
U mnie tez tak sie dzieje ale tylko gdy np. auto zgasnie i szybko je odpale tzn bez odczekania kilku sekund, uwazam ze to nic powaznego.
sorki za zasmiecanie WRC :)
PS. fura kox!!! srodek majstersztyk!!
Acha ........ :decayed: montuje kratki z chromikiem , podswietlane z polifta :wink:
a trzeba coś tam kodowac ?
http://images10.fotosik.pl/3475/287ab93b245c1432med.jpg
od Rosemeyera? :decayed:
:good:
przecież masz podswietlane kratki :decayed:
---------- Post dopisany at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:44 ----------
u mnie też wyskoczyło na Fis jak zgasło auto
Strona 232 instrukcji obsługi :decayed: sorry za OT
Na stronie 232 jest jak tankować auto, przynajmniej w mojej ang instrukcji :whistling: a jeśli chodzi ci o sprawdzenie poziomu oleju na MMI to... proponuje czytać ze zrozumieniem :naughty:
Ładne. Pasują P&P?
Gość
