A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Tu zawsze jest co oglądać! :kox: Grzegorz szkoda słów...:decayed:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 533,3 tys.
Grześ, gratulacje :good:szczerze....ja też drugi raz bym tego nie robił:decayed: powiedz jak śmiga Ci panel klimy poliftowy i z jaką literką jest:wink:
W B8 to inna bajka niz B6/B7 :naughty:
---------- Post dopisany at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany at 09:30 ----------
Wszedzie jest OCHRONA a Panel chodził tylko chwilę , muzę wziąsc sie za kodowanie jeszcze .
Ja jebie ja patrze na rozbebeszone wnętrze to już mnie trzęsie ile pracy z tym jest, a co dopiero w realu masakra:facepalm: Grzesiu pięknie że aż pała mięknie:kox::kox::kox:
Grzes ze ci pozniej nic nie skrzypi/trzeszczy po takiej rozwałce w aucie ...
W Aso olsztyn sobie ze skladaniem tapicerek średnio radzą :wink:
:kox:
Grześ potem trzeba zrobić jeszcze przód poliftowy i wyrezamy potem w dowodzie jeszcze rocznik 2012 :grin:
Wymęczyłeś się chłopie :decayed:
ale teraz przy każdym przekręceniu klimy czy MMI będzie banan na twarzy.
jak robiłeś testy w VCDS to wszystkie silniczki, i cięgna chodzą? daj znać jak zrzucisz CP :wink:
:shock3:
Fotki mogłeś lepsze zrobić:wink:
Wytrzeszczam moje piękne oczy, i ni chu chu nie widzę jak do tego parownika się dostać:facepalm:
Po dwóch dniach walki MODY zrobione :zdjecie:
- Klima 3 strefowa (panel klimy z białym wyswietlaczem z 2013 )
- MMI 3G
- Nagłosnienie BANG&OLUFSEN
- zmieniarka 6CD pod światłowód
- AMI w schowku (AUDI MUSIC INTERFEJS)
Oczywiście pozostanie kosmetyka typu zakładanie tapicerek , kodowania itd. :kox:
W przyszłym tygodniu odwiedze ASO celem sciągniecia OCHRONY . Mam nadzieje ,ze wszystko pójdzie bez niespodzianek :wink:
Jarek wiem co przeszliście z Bogdanem przy przekładce KLIMY :facepalm:
Drugi raz tego nie zrobiłbym :doh:
Tutaj DUŻE podziekowania dla szoguna :notworthy::notworthy::notworthy: za wielka pomoc w rezaniu :banan:
Do takiego typu modyfikacji trzeba dwóch osób .
Dzis skończylismy koło 1.30 :decayed:
http://s19.postimg.org/9rwcro3ab/KLIMA_3_ZONE_003.jpg
Sławek przy dłubaniu z cięgnami i silniaczki od klimy :naughty:
http://s19.postimg.org/5sz58uen7/KLIMA_3_ZONE_001.jpg
http://s19.postimg.org/b87v9t677/KLIMA_3_ZONE_004.jpg
http://s19.postimg.org/xmpjq18yr/KLIMA_3_ZONE_006.jpg
Grzechu ty to pozytywny wariat jesteś :decayed: żeby tak ukochaną rozbebeszyć :naughty: podziwiam takich ludzi za samą odwagę rozebrania i poskładania tego do kupy :shock3: czapki z głów :hi:
:oklasky:za klimę, znam ten ból ja niestety męczyłem się sam:facepalm: ale efekt jest.
Teraz zbieram graty do wspomagania elektrycznego - mam już przekładnie ale niestety trzeba jeszcze zmienić sanki:facepalm: w sumie nie jest to skomplikowane, a w połączeniu z ACC i LANE ASSIST auto jedzie samo na autobanie:naughty:
---------- Post dopisany at 11:52 ---------- Poprzedni post napisany at 11:46 ----------
I też mam już 3G:banan: tylko jeszcze muszę wymienić radio bo na starym brak dziwięku:facepalm:
Widzę że masz zdjęty Airbag. Do mniemam ze przerabiales orginalna wiązkę B8 zeby podpiac klakson i masy.
Nie chcialo by ci sie zerknac czy masy posciles osobno po dwóch istniejacych kablach w B8 czy spiales wszystkie razem ?
turdzi jutro śmignę ci foty :wink: .........wiazki też .
Wczoraj wieczorem jeszcze pobawiłem się 3G :decayed: odblokowane i wszystko ustawione pod moje wyposażenie .
OCHRONA trzyma klimatronik (nic nie dzała :kwasny: ) tak samo jest z BANGIEM ..........ale przy teście głosników wszystkie dają znaki życia .
Moje MMI 2G HIGH na sprzedaż :hi:
===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-154/mmi-2g-high-ami-bluetooth-wzmacniacz-audi-sound-system-281034/
Super dzięki juz czaje mniej więcej o co tam biega ale tych mas jeszcze nie rozgryzlem
Gość
