A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Ktos juz zmieniał i musiał wymienic przednie sanki ( nie wiem czemu :eusathink:) ETKA mowi o jednym rodzaju .
Do servotronika ida tylka 2 piny :wink: zadne cuda :decayed:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 504 tys.
Pewnie jakaś pompa
Marcin rezał (Katowice lub okolice)- nie pamiętam niku, też mi wspominał o sankach że nie podchodzą, ale on robił pełne lane assist - z układem kierowania i naprowadzania...
jeśli chodzi o sam servotronic to myślę że sanki mogą zostać stare :eusathink:
Andrzej, jak będziesz pod autem to zerknij na nr. sanek może są te same?
1N3 servotronic
- 8T1 422 066 B 5900 PLN
- 8T1 422 066 BX 3900 PLN
Tylko czym sie róznia oprocz ceną :eusathink:
1N3 servotronic
To są numery maglownic?
Oprócz webasta jest załozenie QUATTRO :banan3::quattro:
Grzechu musze cie osobiście poznać ,ty to musisz być niezły zwicher :grin::decayed: graty moda :thumbup1:
rusz się Prezesie do Bukowiny :naughty:
1N3 servotronic
A nie będzie to tak, że część z "X"em jest regenerowana i wymaga zwrotu oryginału przy zakupie w ASO. Podobnie jest z pompami wody. Ostatnio kupowałem do zmiany rozrządu i tak pi powiedzieli. Dlatego taniej.
Zawsze X w ETCE oznacz część regenerowaną i wymagany jest zwrot starej jak chcesz "X" kupić...
czyli niczym się nie różnią... to może być jakiś inny nr do sanek pod servotronic :wink:
a sprawdzałeś jak jest np w A5?
A4 <---> A5 sa te same klamoty .
A po czym wizualnie rozpoznać tą z servotronikiem i czy poliftowa też podejdzie?
Nie pasuje inne numery .
Tak czytam opis w ETCE i..............wychodzi ze polifcie standard to elektromechaniczne wspomaganie DYNAMIC
mogę zerknąć w wtorek jak ci zależy :wink:
Tak, ale wciagnij brzucha jak będziesz wpełzal do środka bo masz teraz niższy zawias ;)
Właśnie znalazłem jeden polift i wychodzi na to, że jest elektryczny. Ponowię pytanie, czym się różni servotronic on nieservotronika?
Porównaj - wizualnie już widać, jeden ma silnik drugi bardziej odchudzony, nie.
Polift tak jak piszecie jest elektryczny na 100% - się zdziwiłem jak nie znalazłem zbiorniczka płynu wspomagania pod maska :grin:
Najpewniej sprawdzic numery maglownic :wink:
Zwykly magiel jest z koncowka C
Mi sie wydaje ze jak spojrzy sie z gory z latarka to w gornej czesci magla powinno byc widac zawor servotronica z kostka w okolicach lewego przegubu wewnętrznego
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Gość
