A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
bo nie cynkuja juz su***syny tylko farba idzie i to ta eko na bazie wodnej :thumbdown: i musi gnic
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 524,9 tys.
W instalacji dużo trzeba grzebać przy zmianie ?
U mnie trzeba :decayed:
Na samom myśl o grzebaniu się cieszy:grin:
Bardzo przykra niespodzianka z ta rdza:kwasny:. Ja bylem na oględzinach lakieru(parch na tylnej klapie) i niestety (na razie)nie uznali wady. Rozbierali wszystkie nadkola i osłony podwozia. Jak na złość: zero korozji. Audi daje 42 m-ce gwarancji na lakier. Przedłużona gwarancja nie dotyczy karoserii. Później już tylko "dobra wola", albo przerdzewienie na wylot do 12-tu lat. Trzy roboczogodziny musiało z ubezpieczenia pójść.
Rezaj Grześ, w końcu będzie drugi na forum wyrezany polift :decayed:
Pewnie spytacie skad taki pomysł zakładania polifta ? .
Myślałem ze mnie nie dotyczy ten temat :kwasny: ....ale jednak ===> http://a4-klub.pl/nadwozie-14/korozja-blotnikow-b8-319769/
Dodatkowo na masce ma troszke odprysków od kamieni .........ech :kwasny:
A ja myślałem, że ten temat tylko mnie dotyczy. B6 2004 i koroduje i lewa i prawa strona. Myślałem, że to od kamieni i piachu lecących z kół poodpryskiwało, a potem już ruda wgryzła się w nieosłonięte.....
A tu wychodzi, że to wada fabryczna i błotniki na pewno nie są ocynk.... :facepalm:
No niestety dużo b8 ma problem z błotnikami.. trzeba patrzeć na ranty tam po prostu wszystko odchodzi nie to że robią się jakieś pęcherze czy coś tylko po prostu lakier odłazi.
Hej. Nie dalej jak trzy tygodnie temu odebrałem swoją od lakiernika. Wcześniej miałem B7 z korozją, a teraz mam(miałem) B8 z korozją... po prostu lipa na maxa z tymi błotnikami!!! (mój brejdak ma ZAFIRĘ A z 2003r i nadkole plastikowe nachodzi na owy rant i po problemie!! a tu w audiczkach za grubą kasę takie cyrki)) Lakiernik doradził mi "DOBRY" patent, na krawędziach błotnika nakleić taśmę 3M bezbarwną. Uczynił to u mnie zaraz po lakierowaniu. Po zabrudzeniu nie widać że jest tam coś naklejone!!!. Jak przetrwa zimę to będzie git
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 18:51 ----------
A co do lifta, to mój funfel robił ostatnio w A5 i dowiedziałem się ze w 3.0 tdi maska i błotniki są w alu dla zmniejszenia masy, ale sadze że też będzie lipa przy lankach powyżej 235. Ja mam 255 i lanka kończy się na równi z błotnikiem ( owym rantem) i kamyki będą równo nadal sypały po rancie robiąc odpryski, ale przynajmniej nie będzie świecił się brązowy nalot :) yhy koszty wyszły go ok 13tyś :/ ale przyjechały części jak z ASO, zero rysek itp.
W innych wersjach silnikowych tez jest cały przód Alu, wiec nie tylko 3.0 tak ma :decayed:
OK :wink: tylny zderzak zakupiony :banan: zapłaciłem drozej ale jest pod kolor :naughty:
i sie zaczelo ... :decayed:
Mam 3.0 i cały przód jest metalowy a nie aluminiowy ;)
Ja bym reklamował:wink:
no widzisz ale my pisaliśmy o A5 - ja mam 1.8 i mam alu wszystko w sensie przód
Wroce jeszcze do tematu carbonu :wink: Kilka osob sugeruje mi aby tez kiere zrobić :decayed:
Mysle jeszcze o popielniczce tak jak tu np :
Audi A6 S6 RS6 C6 4F0 listwa listwy carbon karbon (4356943262) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Grześ a jak sprawa wyglada z praktycznością ? Nie trzeba w rękawiczkach jeździć jak to bywa z czarnym piano ?
Tu nie ma tego efektu co z piano :decayed:
A co z piano się dzieje? Bo mi bardziej właśnie piano się podoba.
Na piano , widac każdy odcisk palca , poza tym bardzo sie rysuje ...takie to to niedotykalskie :kwasny:
Dokładnie i nie daje TAKIEGO pięknego efektu jak piano :decayed::tongue4:
Aż tak bardzo? To będę się musiał zastanowić, ale szczotkowane alu mi się zbytnio nie widzi. Ani te imitacje drewna.
Nie no bez przesady ... :wink:
Owszem do ideału brakuje sporo, ale mam i nie narzekam.
Pytanie tylko jak to się zachowuje jak nie jest oryginalnie nakładane.
Wydaje mi się że ten lakier co jest w oryginale (ja tak mam) jest inny i aż tak bardzo nie widać na nim.
Oczywiście Grzegorza też wygląda wspaniale ... :wink:
Gość
