A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
w pełnym S-line'ie, miało wszystko co możliwe w 3.0 TDIq[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 23:46_________________________________________________zewnętrzny S-line szary metalizowany a w środku białe skóry itp. itd.
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
hmmm wlasnie tak szperam po Etce i nie widzę takowego oświetlenia :cool1:
Ja nie mam.Nigdy czegos takiego nie widziałem w A5...
:hi:takie oświetlenie kubków jest dopiero w q3 ,strasznie sie wszyscy tym jarali na prezentacji,tylko tam jest taki ledowy neon do okola ,a i jeszcze będa podświetlane głośniki ;(
A powiedz wrc laguna kiedy montowałeś kratki to miałeś juz kabelki w aucie ?? czy trzeba je samemu wyprowadzić?? drogie te ledy z wtyczkami?? pewnie nie.
Strasznie mnie ten mod neci, bo zupelnie inaczej te kratki wyglądają . pozdro
no fura z dnia na dzień coraz bardziej :kox: :kox: :kox:
ja tez nie. W Q5 za to kubek moze byc dodatkowo chlodzony lub grzany :polew:
Dzis kolejny MOD :decayed:Układ kontroli ciśnienia w oponach (RKA czyli TPMS ) z czujnikiem liczby obrotów koła
AUDI A4 8K0 ma dwa rodzaje systemow Kontroli Cisnienia w oponach :
- ciśnienia w oponach z czujnikiem ciśnienia
- ciśnienia w oponach z czujnikiem liczby obrotów koła
Nas interesuje ten drugi :) Aby system zadzialal musimy sprawdzic jaki posiadamy kod ABS Robimy to w w kodach wyposazenia podręczniku obsługi technicznej lub w bagażniku tam gdzie koło zapasowe po lewej stronie .
Czyli w ABS jesli posiadmy kod :
1AT - mozemy uruchomic TPMS
1AS - no niestety nie mozemy :confused4:
Podaje to na moim przykladzie w ktorym ato wyposazone jest w MMI 2G :)
Odpalmy VCDS :) wchodzimy
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 01 dodajemy 16 do istniejącej wartości .
Klikamy TEST i zapisujemy SAVE
Wchodzimy teraz w ABS
[Access Security - 16]
Wpisujemy kod zabezpieczający 61378 i klikamy Ok .
Przechodzimy do kodowania.
[Coding - 07] klikamy w Long Helper Coding
Ustawiamy Byte 1 Bit 3 od 0 do 1 lub Tire Pressure Monitorig active
Po zakończeniu kodowania klikamy EXIT w lewym górnym rogu ekranu i wciskamy Do it !
Teraz przechodzimy do [17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Byte 4 Bit 0 - Zmiana 0 - 1
lub wybieramy Tire Pressure Monitoring (TPMS)
Teraz robimy restart MMI wciskajac trzy przyciski jednoczenie . Powinno pojawic sie nam na ekranie MMI TYRE PRESSURE MONITRING :wink4:
Teraz trzeba przejść do menu w MMI i potwierdzić ciśnienia w oponach. Wczesniej sprawdzmy czy ciśnienie jest prawidłowe w naszych oponach :) Lepiej sprawdzić zanim potwierdzimy na panelu MMI.
Wybieramy Store now
A nastepnie potwierdzamy Confirm
W przypadku spadku ciśnienia w oponie, zmienia się liczba obrotów danego koła.
Zmieniona liczba obrotów koła jest rejestrowana przez czujnik liczby obrotów.
Kierowca jest informowany o zmienionym ciśnieniu w oponie przez zestaw wskaźników tablicy przyrządów ( zolta kontrolka ).
Po około 10 minutach jazdy, jest już możliwe do wykrycie awarii (spadku ciśnienia). Około 60 minut jazdy (powolny spadek ciśnienia).
Ktos chcial jeszcze kodowanie do LAP TIMERA :wink4:
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Bajt 1 Bit 3 zmiany od 0 do 1
Lub Zaznacz pole "Lap timer aktywnych" jeśli jest dostępna.
Powodzenia panowie :D
Grzegorz miażdżysz z tym vagiem i modami :kox:
Ten wskaźnik gdzie jest widoczny, na fisie czy na ekranie MMI :?:
Fajny bayer :good:
Lap timer to rozumiem te wskazówki które idą do max i z powrotem przy odpaleniu? |To jest instrukcja dla B6/B7? Czy tylko b8
Na Fisie wyskakuje zolta kontrolka male cisnienie albo czerwona kapec :thumbdown::)
Tutaj jeszcze kodowanie w liczniku dla B8 LAP TIMERA oraz slynne gauge test :D
[17 - Instruments]
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Długie Helper Coding] -> Byte 1 Bit -> 0 Zmiana 0 na 1
lub zaznaczyc pole "Gauge Test / Igła Sweep aktiv"
Lap timer to przecież stoper :D mój błąd.
Da się tego gauge test w B6/B7 zrobić? Bo coś wspominałeś, że da.
adamooo wspominal :) ja przelecialem wszystkie kanaly i nic :gwizdanie:
nie jest to możliwe ani w B6 ani w B7, tylko podczas podłączonego Vag'a gdy robimy tzw. test zegarów
piany nabił i spierdzielił :gwizdanie:
teraz wziął na przeczekanie :polew:...skoro się nie odzywa to może teraz szuka :kox:
BTW Grzesiek dziś przeczytałem cały wątek i przy kolejnym aucie znów mile zaskakujesz. Tak się zastanawiam.....przy takim rezanku, kiedy Ty znajdujesz czas na jazdę autem ;)
Spoko daje rade :wink4: zawsze na rezanie znajde chwile czasu :decayed: . Dzis chce zamontowac podswietlenie nog a po tym biore sie za powazny MOD czyli UPGRADE parctronica z wyswietleniem na monitorze MMI :naughty: .
czyli co kodujesz ?? Przeciez masz tyl i przod to dlaczego nie masz na MMI ? Ktos dokladal na przod ?
Z tego co widzialem to tak jest seryjnie , jesil masz PDC 2x to masz wyswietlanie na MMI . Tyl nie jest wyswietlany , samego przodu nikt nie zamawia.
Dziwne :mysli: :mysli: . E9x nawet jak masz tyl to jest wyswietlane . Wsumie fajna sprawa jak ktos lubi gadzety :good:
Albo na MMI zmieniasz albo kodujesz LONG Coding 07 kanal 01 czyli sumujesz wartosci :) Do tych wartosci co masz dodajesz liczbe 4 ( trzecia od gory na fotce ) :)
Na ekranie pojawia sie fotka samochodu , jest tez mozliwosc regulacji glosnosci glosnika z przodu i tylu . Kodowanie odbywa sie jeszcze w 8- kanalowym Module Parctronic (prace trwaja :decayed: ) Dam znac oczywiscie o postepach i napisze DIY-a :wink4: .
Zmieniajc zderzak ze zwyklego na S LINE od razu pomyslem o parctroniku na przod , dlatego dokladam :) teraz tylko instalcja i rozbierania polowy auta i do dziela :gwizdanie:
:good: :good: no to wszystko juz jasne . WRC swietne mody robisz i to tempo :good: :good: Zapowiada sie piekne auto - juz jest swietne ale bedzie jeszcze lepsze :kox:
Okazalo sie ze corka wziela mojego laptopa na wakacje i nic nie moge teraz Vagowac :disgust: . Jakos wytrzymam tydzien czasu :decayed: Chcialbym dolozyc jeszcze kamerke do pelni szczescia wraz ze sterownikiem ale cena powala :thumbdown:
