A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
a to niech sobie bedzie a co on Ci tam przeszkadza :polew: :polew: :decayed: :decayed:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Tak dla ciekawości info dla wszystkich na klemie plusowej jest tez tzw. zapalnik ( AIR BAG bezpiecznik) :decayed:
Dziala on na podobnej zasadzie co poduszka powietrzna tylko jest bez worka :naughty: W razie kolizji zostaje odpalony i odcina zasilanie .
Zapalnik na plusie
Sterownik na minusie
Pamiętam, że miałem coś takiego w starszym Ducato, kiedyś po malej stłuczce nie można było odpalić auta, zawodnik z serwisu podszedł przycisnął przycisk na tym sterowniku i prund popłynął :)
Jakieś tam listwy S LINE przyszły :decayed:
Trzeba kupić tasmę 3M i przykleić :)
:good:
Jezeli chodzi o skrzynie to nie ma roznicy czy to manual czy afftomat .
nie ma ? no a jak zmieniasz bieg jak auto za bardzo zwolni to wciskasz sprzęgło i wtedy normalnie się tempomat wyłącza a tu nie?
tu niestety tez - ACC rozlaczas sie tak samo jak zwykly tempomat, dlatego w manualu to troche kiepska opcja.
Ani biegu nie zredukuje, ani nie wskoczy na wyzszy przy przyspieszaniu itp.
Grzesiek jak bym go na Twoim miejscu olał - najpierw wywal manuala i wrzuc tipa, a dopiero potem rob ACC :decayed:
Przy ACC w manualu naciśnięcie pedału sprzęgła na dłużej niż 20 sekund (takze troche czasu jest na redukcje :decayed: ) prowadzi do dezaktywacji układu regulacji odstępu od poprzednika.
Troszkę jestem przerazony z iloma sterownikami ten układ wspólpracuje :)
- Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika
- Sterownik silnika
- Sterownik automatycznej skrzyni biegów -(tylko opcjonalnie występuje w samochodzie)
- Sterownik poduszki bezpieczeństwa
- Interfejs diagnostyczny magistrali danych
- Jednostka wskazań sterownika przedniej jednostki wskazań i obsługi informacji
- Sterownik przedniej jednostki wskazań i obsługi informacji
- Jednostka obsługi systemu Multimedia
- Sterownik rozpoznawania przyczepy (tylko opcjonalnie występuje w samochodzie)
- Centralny sterownik systemu Komfort
- Sterownik instalacji elektrycznej samochodu
- Sterownik elektroniki kolumny kierownicy /czujnik kąta skrętu kierownicy
- Przełącznik układu utrzymywania prędkości
- Sterownik w zestawie wskaźników tablicy przyrządów
- Czujnik kąta skrętu
- Sterownik elektromechanicznego hamulca postojowego
- Sterownik aktywnego układu kierowniczego (tylko opcjonalnie występuje w samochodzie)
- Sterownik systemu ABS
Do realizacji funkcji ( jazda bez poprzednika - utrzymywanie prędkości) czyli jako sam tempomat :) niezbędne są poniższe podzespoły .
Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika , sterownik silnika , przełącznik układu utrzymywania prędkości , sterownik w zestawie wskaźników tablicy przyrządów , sterownik systemu ABS , czujnik liczby obrotów z tyłu po prawej stronie (tylko w samochodach z napędem na cztery koła), czujnik liczby obrotów z przodu po prawej stronie , czujnik liczby obrotów z tyłu po lewej stronie (tylko w samochodach z napędem na cztery koła) i czujnik liczby obrotów z przodu po lewej stronie .
no a co Ty myslales :tongue4:
u mnie do wymiany sa jeszcze czyjniki ABS z koncowkami przewodow hamulcowych i serwo hamowania :)
jakis czas temu to liczylem i wychodzi ok. 4-5tys za graty. Ale pewnie i tak to zrobie - to bedzie wisnia na moim Q7kowym torcie.
I pewnie jak tylko to zrobie to.... ja sprzedam :polew:
Czyli w Q7 tez są dwa rózne sterowniki ABS tak jak w A4 B8 :mysli:1AT i 1AS ?
Rose rezaj rezaj potem się wymienimy furami, dopłacę Ci 10 zeta i będzie deal :decayed:
Nie wiem czy byla o tym wczesniej mowa wiec nie bijcie jakby co :tongue4:
Grzegorz mam dla Ciebie propozycje prostego ale zacnego moda :kox: a takze dla innych B ósemkowiczów
W 2010 roku nastapila zmiana diod led montowanych w przednich reflektorach w b8.
Diody maja teraz bardziej niebieskawa barwe.Przy porownaniu dwoch diod obok siebie,stara ma delikatnie...zielono-zólta poswiate a nowa dioda wpada delikatnie w niebieski z fioletem bardziej zblizony do koloru palnika xenon.
Modzisz ? :naughty:
Tak była zmiana :) Ktoś juz sie pytał mnie dlaczego ma nieduzą roznice w diodach miedzy lewa a prawa lampa . Wychodzi ze byla zmieniana na tą po 2010 i stąd ta róznica .
Jak coś przymodzić to juz lepiej od razu bixa skrętnego ;) Ale to juz są dość spore koszta (lampy , dodatkowe przetwornice i zmiana sterownika swiateł ) .
obiecujesz?
Cały komplet manetek z obsługą ACC i LAINE ASSIST :) Jak juz zmieniać to juz pod następnego MODA .
Pewnie w tym tygodniu zmienię i coś pokoduje w aucie .
Przy LA bedizesz musial raczej szybe wymienic - u mnie tak niestety trzeba :-/
Wibrator jest tez chyba tylko w 4ramiennej kierze :-/
Ja z tego moda sie wypisalem i nie bede go robil, bo w naszych warunkach to ciezko bedzie z niego korzystac bo wymalowanych i widocznych pasow jest jak na lekarstwo :) Pewnie by non stop swiecil jakims info o bledzie itp :)
Btw - jak byly ostatnie te sniezyce, to mialem taki tluman sniegu za soba ze na FISie pojawilo mi sie info "side assist sensor blocked" czy jakos tak i SA sie wylaczyl:)
Jak zwolnilem to bylo ok i wszystko dzialalo poprawnie.
u mojego ojca to samo
Tak przy LAINE ASSIST trzeba zmienić szybę poniewaz jest tam mocowanie kamerki i grzanie szybki ( przynajmniej jest tak w B8 :) )
Do tego jeszcze dochodzi zmiana lusterka wstecznego z szerszą osłoną maskującą (kamera) . A jezeli chodzi o kiere to ciekawi mnie w którym miejscu to jest :mysli: Patrzyłem na kodowanie to ta opcja jest w Steering Wheel Electronics 16
- Rear Wiper (Avant/Wagon) installed
- Board Computer (Driver Information System/DIS) installed
- Cruise Control System (CCS) installed
- Adaptive Cruise Control (ACC) installed
- Multi-Function Steering Wheel (MFL) installed
- Tiptronic installed (ONLY with Multi-Function Steering Wheel)
- Lane Assistant (Vibration Motor) installed
no lusterko też - zgadza sie... nie piaslem, bo uznalem to za oczywista-oczywistosc ;-)
Co do kiery to skoro jest tylko w 4ramiennej i nie moze byc laczone z grzeniem to wg mnie wsadzili to w lewe dolne ramie tam gdzie jest wlacznik od grzania kiery.
Forme kiery z wydrazonym ramieniem juz mieli, wiec pewnie dopasowali pod to wibrator - to najprostsze i najbardziej ekonomiczne dla nich rozwiazanie.
W kazdym gdybym to ja mial o tym decydowac to tak wlasnie bym zrobil ;-)
W B8 nie ma grzanej kiery :confused4: nawet tasma nie ma wejscia na wtyke .
Wiem, wiem. Pisalem o niej tylko w kontekscie samego LA i kierownicy z wibratorem :wink4:
