Wymiana żarówki światła przeciwmgielnego i demontaż kratki w przednim zderzaku Audi A4 B8
No no wiadomo wilgoc jest wszedzie ,ale te zarowki musza miec gdzie cieplo odprowadzac wiec szczelnie nie mozna ich zamknac.Zawsze mozna z tylu wentylatorka dokleic scianke zamykajaca pierscien ktory go otacza i wywiercic dziurke w ktura mozna wlozyc gumowy odpowietrznik,taki jak np w lampie;)
Szybkie Pytanie . Wejdzie kartka z A5 do A4 B8 ?
Pytanie, da się w ASO kupić oddzielnie oring kratki s line?
Wymieniłem no Led i efekt rewelacja
Witam,
Przymierzam sie do wymiany światłem przeciwmgielnych na ledowe.
Czy te będę odpowiednie: http://allegro.pl/show_item.php?item=5546349694
Jeśli nie to proszę o linka z Allegro, tak bym mógł kupić dobre ledy.
Witam,
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/323113-zmiana-ori-zarowek-w-halogenach-na-xenon-look/
Panowie mam problem z wymiana zarowki H11, nie potrafię odbezpieczyć wtyki.
Nie chce nic urwać, a chciałbym wymienić na nowe ledowe...
Tam jest taka zapadka musisz ją odpowiednio odblokować, tylko już nie pamietam czy się ją podnosi czy wciska :facepalm:
Ta zapadka jest na środku tej wtyki, czy po na boku?
Na plaskiej szerszej części wtyczki, jak msz problem z wypieciem to wyjmij sobie caly halogen bedzie łatwiej
Zaraz idę to sprawdzić i dam znać jak mi poszło...
Poszło, dzięki za pomoc...
Teraz mam inny problem, wywala mi błąd żarówki :(
Co moge z tym zrobić, poza podpieciem pod kompa i wyłączeniem o informowaniu u błędzie spalonej żarówki?
Jest jakaś przetwornica czy cos?
Jaka żarówke tam wsadziłeś?
Dziwne że wali Ci błęda :eusathink:
No ja tez jestem w szoku...
Niby ma CanBus, ale to tylko 7W zobacz na aukcjach może znajdziesz jakieś filtry zeby nie wywołało błędu
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ja zalozylem h11 led cree i wszystko cacy bez bledow, wymiana zajela jakies 5 min musze sie dobrac do kloszy jeszcze i je moze przepolerowac od srodka
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
U mnie już wszystko Ok, dołożyłem rezystory i wszystko śmiga jak należy.
Jak wymienic w bardzo prosty sposob zarowke w swietle przeciwgielnym ? Oto szybki poradnik jak dostac sie bezbolesnie nie uszkadzajac lakieru w zderzaku i kratki halogenu
A jak to zrobić w polifcie ?
