[B5 ADP] Przerywa jak deszcz pada, lub jest wilgotno problem
witam!!
Mam taki problem ze swoją furka audi a4 95 ben+gaz 1.6 mianowicie gdy pada to musze ja krecic dlugo zeby zapalila a jak juz zapali to nie chce sie wkręccac na obroty i strzela juz 2ie obudowy filtra wymienialem.to samo jest na gazie {kable ,swiece nowe] prośba o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!
odłącz na chwilę aku niech komputer wróci do początkowych ustawień,u mnie tak było że gaz fałszowal wskazania sondy lambda i waliło w filtr powietrza
dla mnie to ewidentny problem z kablami do świec,ale może ktoś miał podobny problem i ci pomoże a nie każe ci wertować miliony postów które zawierają jakieś sporadyczne informacje i najczęściej nie dotyczące twojego problemu.
Ja w swojej B5 właśnie ADP też miałem ten sam problem jak postała parę godzin na deszczu to silnik trzeba było długo kręcić i jak odpalił to szarpał strasznie ,problemu nie rozwiązałem do końca bo auto poszło w inne ręce ,ale co najważniejsze jak auto wstawiłem do garażu to po jakimś czasie przechodziło wszystko czyli coś musi naciągać wilgoci i robić takie objawy , co do strzelania na gazie to kolego załóż sobie przed filtrem taki pierścień zabezpieczający który nie pości ciśnienia do filtra .
witam
na początek wymień kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu i sprawdź czy niemasz przebicia na przewodach wysokiego napięcia
dzieki bardzo dostosuje sie do wszkazowek i dam znac czy pomogo [a kable i swiece są nowe
] pozdro i dzieki
[br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 18:08_________________________________________________no i kicha nic nie pomoglo kużwa!!!!!!!!!!odpalilem wieczorem pochodzila troche ,rano chce odpalic i lipa teraz wogole nie odpala kopulka kable swiece nowe !!! co jest!!!!!!!!!!!!!
boje sie dac do warsztatu bo zaraz nawymyslają a moze to byc jakas blahostka juz mnie tak zrobili kiedys w warsztacie pozdro.
Witam kolego rozwizales ten problem bo ja mialem to samo ze ciezko palila na deszczu az do wczoraj pojechalem 100 km chce wrocic i autko wgl juz nie pali;/
sprawdzane byly VAG-iem czy zapisaly sie bledy?
Panowie w mojej ADP miałem tak samo, wymieniałem kable świece kopułkę palec i nic, jak była wilgoć albo deszcz to silnik nie palił, aby tylko wyschło - wszystko grało. Oddałem do majstra który znał się na rzeczy, posprawdzał wszystko i wyszło że mam zasyfione wtryskiwacze, puścił je na czyszczenie ultradźwiękami i problem minął. Pada deszcz czy leży śnieg - audiczka pali :)
no niestety prąd i woda się nie lubią , ja tez obstawiał bym kable
no mi nie siadla ze wzgledu tego ze pomka paliwa mi siadla:/ takzejeszcze inny powod. Tylko nie wiem co miala do tego wilgoc?
