[B5 AHU] Nowe hamulce TRW - drgania
Witam. Dwa miesiące temu założony nowy komplet TRW, tarcze i klocki. Jak nacisnę przy 160 na hamulec czuję drgania. Przy mniejszej szybkości jest ok. Nie jeżdżę ostro, raczej oszczędzam hamulce. Czy może to być cos innego niż hamulce, czy reklamować ? Wywaliłem na wymianę tysiaka z nadzeją, że będzie git, a tu załamka ;(
montaż skopany .....nie odczyszczona piasta no jest mikrobicie .....
Czyli jeszcze raz demontaż i ponownie założyć ?
moim zdaniem trzeba bijące tarcze na tokarce poprawic ....
tak nowe tarcze na tokarce włącz myslenie
tez mozesz włączyć do pracy szare komóry ......jak juz zrobil przebieg na bijących to zycze powodzenia bez przetoczki .....
drgania czujesz na kierownicy czy na aucie?
Przed montażem sprawdzone bicie boczne piasty?
Po montażu sprawdzane bicie boczne tarczy?
Montował to mechanik. Przypuszczam, że nic nie sprawdzał. Rzadko jeżdżę powyżej 140 km/h, więc teraz to wyszło. Dam do reklamacji, bo albo montaż spartolony, albo wadliwe hamulce :evil: Drgania na całym aucie, raczej wibracje, dość mocne.
Każda instrukcja montażu tarcz nakazuje pomierzyć te bicia ale szczerze mówiąc nie widziałem żeby jakiś mechanik to robił:
Mikoda:
"2. Powierzchnie bazowe (przylegające) piasty i tarczy (bębna) muszą być oczyszczone z rdzy i zanieczyszczeń, nie mogą wykazywać zadrapań i nierówności (należy ewentualnie sprawdzić oscylację boczną piasty – nie może przekraczać 0,02 mm).
3. Tarczę (bęben) hamulcowy należy wycentrować na piaście.
4. Tarczę przykręcić śrubami i bezwzględnie skontrolować oscylację boczną układu tarcza-piasta czujnikiem mikrometrycznym zamocowanym na stabilnej podstawie. Oscylacja nie może przekraczać 0,15 mm. Jeśli ta wartość jest przekroczona, należy odnaleźć przyczynę nadmiernej oscylacji. UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że przyczyna leży po stronie tarczy, należy natychmiast reklamować cały komplet (bezwzględnie nie należy ich eksploatować)."
jak juz ktos powyzej napisal: spieprzony montaz
mozna sprobowac reklamacji tarcz ale watpliwe ze przejdzie
zdejmij tarcze, dokladnie ja oczysc, piaste tez i poskladaj na nowo
jezeli masz mozliwosc to po demontazu zacisku sprawdz bicie tarczy a potem piasty
Przy hamowaniu to hamulce bankowo.
Czyli mam poprawiać po mechaniku :evil: Montował też rozrząd i nowe sprzęgło, ciekawe co tam skopał ;(
Druga sprawa, to po wymianie nie było drgań :no: Jak skopał montaż, to powinno od początku drgać :mysli:
nie zawsze, nieraz to wina opon
Tym bardziej bym skoczył do gumilepy sprawdzić kółka.
Dla pewności sprawdze koła, później dam sprawdzić, czy nie ma bicia na tarczach. Zobaczymy co wyjdzie :hi:
witam
miałem to samo nowe tarcze brembo zrobione ok 7kkm i przy hamowaniu z większych prędkości zaczęło sie bicie na kierownicy - załamka ,no cóż bez reklamacji się nie obejdzie,ale zanim to zrobiłem zdemontowałem to wszystko jeszcze raz przeczyściłem,kupiłem nowe prowadnice(tuleje gumowe +sworznie)i jakby ręką odjął jest - spokój,także warto spróbować to jeszcze raz przeczyścić i może przesunąć tarczę względem piasty.
pozdrawiam
