[ALL B5] Klocki do naszych a4-rek
Czy ktoś mądry by mógł napisać/rozpisać wszystkie typy tarcz hamulcowych we wszystkich rocznikach oraz rodzaje klocków hamulcowych jakie pasują do konkretnego rodzaju tarcz w naszych audiczkach.
Najlepiej jakaś tabelka lub pewne info z waszych pojazdów-jakie tarcze i jaki klocek(marka) to wtedy zrobimy to wspólnie.
Przyznam że sam zmieniam hamulce i nie wiem za bardzo na jakie wymienić wiec taka informacja na przyszłość na pewno każdemu się przyda.
Kolego, od takich informacji jakie sa Ci potrzebne forum hamulcowe jest az zabite
w Twoim aucie wystepowaly na przodzie dwa rodzaje zaciskow a co za tym idzie tarcz
zacisk Lucas - tarcza 280/22mm
zacisk Ate - tarcza 288/15mm
na tyle byl tylko jeden rodzaj tarczy 245/10mm
ale byly dwa rodzaje zaciskow zeliwny i alu a co za tym idzie dwa rodzaje klockow
Racja.A skąd mam wiedzieć jaki mam u siebie??Wiem tyle że mam wentylowane tarcze.Gdzie mogę takie informację sprawdzić.
rzeczywiście na forum jest tego od zaje... ale wszystko tak chaotycznie napisane i w końcu nie wiem które do mojego auta będą pasować.
Chciałem kupić klocki no ale sprzedawca mi powiedział, że muszę je zmierzyć bo są różne i mogę nie trafić.
288/15 to tarcza lita
280/22 to tarcza wentylowana
wiec reszte juz wiesz
jezeli nie jestes na 100% pewien to zrob foto i wrzuc na forum
No dzięki kolego już troszkę to ogarniam.Tyle że na alledrogo jak szukam to nie ma opisu do jakich typów tarcz jakie klocki tylko wszystko ogólnie.Czy są jakieś typy klocków??
wszystko zalezY od tego co chcesz kupic i za ile
dodatkowo trzeba sprawdzic czy masz czujniki w klockach czy tez nie
najpierw zdejmij kolo i dokladnie sprawdz
potem pytaj na forum
Czujników nie mam to wiem na pewno.Jak znajdę czas to postaram się zmierzyć tą tarcze.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
a do tego auta nie szła jeszcze też tarcza wentylowana 288/25 ?
seryjnie, nie
ale zawsze mozna sobie zalozyc
312mm rowniez
Można 312 ??A czy trzeba zmieniać zaciski??I czy 15 calowe koła wejdą bo mam takie na zimę,
jeżeli masz z przodu ATE 288mm to wystarczy wymienić jarzma i już możesz montować 312mm, klocki zostają takie same. 15' nie ma szans nałożyć na 312mm
Spoko.To chyba zostanę przy starych gdyż mam felgi na zimę 15 i nie chcę mi się ich zmieniać na większę-szkoda kasy.Z góry dzięki za odpowiedź Pany.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 14:55_________________________________________________Postanowiłem że wymienię tarcze i klocki.
dziś zdjąłem koło i zmierzyłem.
Mam 280/12 wentylowana(lucas).Czy kupując tarcze muszę podać prócz tych wartości jakieś inne informację
Klocki to dalej czarna magia nikt nie wie jakie powinienem mieć.
Nie mam czujników tyle wiem.[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 17:49_________________________________________________Czy ten zestaw jest w porządku??Pytam bo jest tarcza 280/22 i nie wiem czy to podpasuje.
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-audi-a4-passat-96-i1690200580.html
bedzie dobre, ale jakis drogawy ten zestaw :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
jest zasad chcesz dłuzej pojezdzic bierz drozsze chcesz mniej pojezdizc bierz tansze
Siema.Podpinam sie. jaki jest koszt jarzma?
niewąski, jakies 450zł/szt
