[ALL] Światła ledwo świecą
witam
mam w aucie zamontowane lampy jakiejs badziewnej firmy (chyba TYC) ktore swieca tak tragicznie ze mozg staje
posiadam rowniez komplet lamp z anglika
teraz moje pytanie: co odpowiada za moc "swiecenia" lampy: soczewka, zarowka i tyle?
i co odpowiada za roznice miedzy lampa lewo a prawostronna? soczewka raczej nie wiec co, obudowa?
wiec zastanwaim sie czy mogl bym cos pozamieniac miedzy tymi lampami zeby dobrze swiecili i w dobra strone
pozdrawiam
TYC-e lepiej świecić nie będą. Jedynie włożenie żarówek philipsa + 80% daje jakiś inny efekt ale to też nie to. Anglik przesłone w soczewce ma w drugą strone.
Albo wymiana na jakieś nowe dobrej firmy jak np Valeo hella bosch, nie wiem dokładnie kto robił lampy na pierwszy montaż do a6. Można też próbować czyścić lampy w środku ale niewiele to pomaga. A te z anglika raczej też nie są wiele lepsze. Te pierwsze soczewkowe lampy w audi już tak mają że ładnie wyglądają a słabo świecą.
Jak chcesz mieć naprawdę dobrej jakości światło to musisz wstawić xenon a to wiąże się z dołożeniem obowiązkowych sprysków lamp.
ale mi chodzi o sama soczewke, samo to szklane- przeciez na tym niema zadnej przeslony
a nie chodzi o to zeby wszystko nowe kupic bo moze da rade zrobic tanio i tez dobrze
Za jakosc swiecenia odpowiada przedewszystkim jakosc i stan odblysnika.To ten element w ktorym jest gniazdo do mocowania zarowki.Mowiac potocznie lustro.Najlepiej zainwestowac w kseny i lampki Valeo.Jesli masz takie tylko angielskie to mozesz odwrocic przeslonki i juz beda swiecic po naszej stronie. :hi:[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 19:10_________________________________________________Istnieje rowniez mozliwosc regeneracji odblysnika oraz szlif kloszy jesli sa mocno obite od kamieni.[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 19:11_________________________________________________Koszt regeneracji jednego odblysnika 50zl.Zwykle po okolo 3-5lat odblysniki sa juz w tak kiepskim stanie ze nie daja rady skutecznie swiecic.
uhu2 a jak sie odwraca te przeslonki?
sprawdź czy masz przy soczewce taką dźwigienkę , jak jest ustawi od do góry lampy swiecą -----\_____ ------\_____to musisz przestawić do dołu i masz ustawione na europejskie ______/-------________/--------
były tez soczewki bez możliwości przestawienia, wtedy musisz wyciągnąć odbłyśnik soczewki i przesłonę, obrócić ja i założyć odbłyśnik
W środku lampki powinieneś mieć taki mały drucik/wajchę do przestawienia góra/dół albo lewo/prawo, nie pamiętam w każdym razie tym ustrojstwem przestawiasz przesłonę. W każdym razie, zanim zaczniesz rozbierać lampy podjedz do sciany i zobacz bo może prawidłowo swiecą a przestawisz sobie na "anglika" :cool1:
Dokladnie jest tak jak koledzy juz opisali.Moze jeszcze sie tak zdazyc ze bedziesz mial jedna przeslonke z tym drucikiem do odwracania a druga zwykla.Ta zwykla musisz wyjac i odwrocic :hi:
Podepnę się pod temat . Mam B5 FL z soczewkami ( oryginał Valeo ) off course i jest problem że strasznie słabo świecą , po ustawieniu jest lepiej , ale dalej do ideału brakuje . Na ciemnej drodze widać blade światło kilka metrów przed samochodem , lekko odblaskują się pasy , generalnie tragedia . Czy wymiana żarówek na Osram Night Breaker pomoże ? Reflektory oczywiście już po polerce ale efekt dalej mierny . Proszę o pomoc
A soczewka i odbłysnik w jakim są stanie? Patrzyłeś?
Właśnie sęk w tym że wszystko ok , prawa troszkę gorsza ale ogólnie stan bardzo w porządku . Porównywałem z lampami kumpla i wyglądają tak samo a różnica ogromna w świeceniu
Nie ma żadnego jasnego nalotu od wewnętrznej strony soczewki? Dziwne... To może jednak żarówki kiepskie
Osram Night Breaker u mnie to subiektywnie lepiej o ok 40% zasięg i natężenie
