gonzoou Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 B5, 2000r. No to jak w tytule tematu. Od strony kierowcy odpadła mi klamka, zaczepy wyglądają na lekko ułamane/ukruszone. Chociaż może być też tak, że są całe (nie wiem jak wyglądają w dobrym stanie) Z tej samej strony na klamce są też jakieś wybrzuszenia, zadrapania. Podobnie na osłonach słupków, na trójkątach są jakieś odpryski/wybrzuszenia, a na słupku przednim jest goła blacha w miejscach gdzie styka się on z drzwiami. Wiem, że trochę pokrętnie wytłumaczyłem. Ale: co te przypadłości mogą oznaczać? Zapewne bity?
alcazar Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Wygląda na to że ktoś próbował włamać się do samochodu, a z twojego opisu wynika że chyba nie był to fachowiec?
gonzoou Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Opublikowano 6 Lipca 2011 Nie sądzę, żeby to było to Trochę poczytałem i to odpowiedź z innego forum: "Który a4 b5? Po drugim lifcie zapewne? To nie jest plastik tylko stop chyba aluminium z innym cudem, one faktycznie nie rdzewieją ale "puchną" a dokładnie utleniają. Klamki, trójąty przy szybach w tylnych drzwiach oraz listwe przy zamku klapy bagaznika, masz z tego samego materiału. Zostaje czyszczenie i malowanie jak Ci bardzo przeszkadza." czyli to chyba to Komuś jeszcze w b5 po 2 lifcie tak "napuchło"?
KIKO80 Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 miałem te trójkąciki spuchnięte utlenia sie alu i tak sie dzieje 50 pl i po problemie.
alcazar Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Teraz sobie przypomniałem że kiedyś w Seacie Toledo I też tak miałem że puchły mi listwy przy drzwiach. Wewnątrz był jakiś stop chyba aluminium który utlenił się tak że przy wyjmowaniu listwa się przełamała, wygląda na to że u Ciebie jest to samo, jakaś wada materiałowa. a na słupku przednim jest goła blacha w miejscach gdzie styka się on z drzwiami Tak być nie powinno, to jest kiepska robota blacharza. Co do klamki to sama odpaść raczej nie mogła, chyba że ktoś jej w tym pomógł.
gonzoou Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Opublikowano 6 Lipca 2011 Też mi się wydaje, że nie powinno, ale tutaj np w giełdzie gościu sprzedaje takie osłony słupków http://postimage.org/image/2uziorekk/ i wyglądają dokładnie tak samo, wyszła blacha tam gdzie drzwi dotykały tych słupków. Nie wiem co o tym myśleć. i co to jest 50 pl bo chyba nie zrozumiałem do końca wypowiedzi KIKO80
wicio150 Opublikowano 9 Lipca 2011 Opublikowano 9 Lipca 2011 Też mi się wydaje, że nie powinno, ale tutaj np w giełdzie gościu sprzedaje takie osłony słupków http://postimage.org/image/2uziorekk/ i wyglądają dokładnie tak samo, wyszła blacha tam gdzie drzwi dotykały tych słupków. Nie wiem co o tym myśleć. i co to jest 50 pl bo chyba nie zrozumiałem do końca wypowiedzi KIKO80 50zl :gwizdanie:
