Czy macie sygnał niezgaszonych świateł??
sygnał powinien byc w kazdym, u mie jest, moze bezpiecznik poszedł
u mnie to samo, brak sygnalu, buzer znajduje sie w zegarach, kiedys zaczelem tam grzebac ale zrezygnowalem, w sumie to jest ten sam buzer co piszczy przy rezerwie paliwa i innych ostrzezeniach, nie wiem o co tam dokladnie chodzi ale jak czasami wyciagalem deske i potem ja wkladalem to nawet dzialalo, ale tylko przez chwile, moze kiedys sie za to wezme.
ten cały brzęczyk rozumiem że znajduje się wewnątrz zegarów, czyli trzeba je rozbierać :?:
czy może z tyłu na obudowie z tyłu :?: :?:
[ Dodano: 2006-09-28, 14:24 ]
czy to jest ten brzęczyk :?:
no to teraz tylko co moze byc przyczyną ze nie brzeczy :mrgreen: :?:
właśnie czekam z niecierpliwością na odp ponieważ jutro to rozbiram
wymontowanie licznika to czas nie dłuższy jak 2 min. więc mozesz robic kiedy chcesz
aby tylko ktos poradził co jest powodem ze nie dziala
Najpierw podłaćzyłem do kompa i zrobiłem test zegarów kontolek itd i miedzy innymi "buczka" niestety cisza , rozebrałem licznik buczek jest ale nie działa kurcze musż ę się udać do kogoś kto już dojdzie dlaczego to nie działa.
hehe... widzę, że te brzeczyki to kolejna bolączka naszych niuń... mam tak samo. Nie działą gdy zostawie włączone światłą i wyciągnę kluczyk, a sqbany kiedyś działał.. No ale brzęczyk od rezerwy i innych komunikatów/alertów działa. Co jest grane??
OO u mnie nic ani od rezerwy ani na pozostalych komunikatach a juz nie mówiąc o światłach . Mam podobny z licznika z golfa ciekawe czy będzie pasował
Też miałem problem z tym brzęczykiem , raz działał a innym razem nie.
Sprawa jest bardzo prosta, to wina głośniczka - tak jak pokazano to na zdjęciu wyżej.(odkleja się cewka z nawiniętego drutu).
Po wymianie głośniczka- problem został zażegnany :lol: ( ja dałem głośnik -0,4W/8ohm mocując go do zewnętrznej części obudowy licznika -ze względu na jego rozmiar, ale proponuję dać głośnik /4ohmy,to będzie głośniej buczeć.
