[B6 AVF] Tylny most Quattro
Jak często wymienia się olej w tylnym moście w quattro?i przy okazji w skrzyni biegów?...znajomy odradził mi to robić,gdyż wszystko jest oky...jedynie wymiana przy remoncie,ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc...przeciez tam tez jest mechanizm...
Brak informacji na temat konieczności wymiany oleju tylnym dyferencjale (ponoć wystarczy tylko sprawdzać poziom - jest prawidłowy gdy fluidu jest "pod korek"). Jeśli jednak zdecydujesz się na wymianę - wchodzi tam niecały litr (900ml) oleju przekładniowego G 052 145 S (pojemnik 1L).
sprawdza się tylko stan
Dzięki...mechanik z serwisu Audi stwierdził,żeby wymienić i w tylnym dyferencjale jak i w skrzyni biegów(jeżeli to manual)...
A gdzie to się sprawdza bo nawet nie wiem :embarrassed:
Odkręcasz wlew, wkładasz palec. Jak czujesz olej do na poziomie wlewu, to jest ok.
Wiem jak sprawdzić :wink4: ale pytanie gdzie jest ten wlew :)
Jak się dowiem to wkrótce napisze...planuje wymianę oleju w skrzyni i w tylnym moście;)...ale to za jakiś miesiąc.Pozdro.
Podaj oznaczenie skrzyni (w Q masz 2 kody).
W książce mam cos takiego EUB HCG
HCG to oznaczenie Twojej skrzyni a EUB tylny dyfer.
Śruba kontrola w tylnym dyferencjale...
Jak będę na kanale to obadam sprawę :cool1:
Podepnę się pod temat. Czy w moście EUB śruba kontrolna jest w tym samym miejscu? Skrzynia GBG.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Skoro ja mam dyfer z oznaczeniem EUB i ty masz EUB to jakby nie było to to samo więc nie wiem co to za pytanie :cool1:
A faktycznie, coś mi się pochrzaniło i wydawało mi się, że Ty masz most EUG :decayed: Zwidy jakieś :)
