Kubala Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 Od pewnego czasu podczas hamowania słychać tarcie w prawym przednim kole, to samo dzieje się przy skrecie w prawo. Przegladaelm forum ale podobnych objaw nie znalazlem, nie wydaje mi sie zeby to byly klocki, chyba nie tarlyby podczas skretu tylko przy samym hamowaniu. Opona nigdzie nie zawadza, z zewnatrz wszystko wyglada na sprawne. Prosilbym o jakas rade
Piterex Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 Przypadkiem klocki Ci się nie skończyły ??? Okładzina trze o tarcze bo klocek nie odbija...
Kubala Opublikowano 1 Lutego 2008 Autor Opublikowano 1 Lutego 2008 ale czy klocki maja cos wspolnego z tym ze dzieje sie tak przy skrecie? oczywiscie nie hamujac
Aydaho Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 jeżeli klocki są całe to jedz do warsztatu i oczyść zaciski. Może po którymś z ostrzejszych hamowań cos tam się zapiekło i nie odbijają miałem tak raz w Focusie po jeździe Zakopianką. Musiałem potężnie depnąć aż smród się zrobił a potem do samej warszawy coś mi tarło. Pojechałem do ASO, przedmuchali sprężonym powietrzem, czymś odtłuścili i problem już nie wystąpił
Kubala Opublikowano 1 Lutego 2008 Autor Opublikowano 1 Lutego 2008 ok jutro popatrze co i jak jak coś to bede Was dalej męczył :]
angelo77 Opublikowano 1 Lutego 2008 Opublikowano 1 Lutego 2008 Może to wina łożyska. Luz na łożysku powoduje niewielkie odchylenia koła pod obciążeniem i stąd te tarcie. Nic Ci nie huczy?
Musashi Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 byc moze jakis maly kamien lezy na klocku. kiedys w niemczech mialem taka przygode myslalem ze mam problem z lozyskiem, a po ogledzinach sie okazalo ze sie kamyczek zakleszczyl pomiedzy obejma klocka, klockiem a tarcza, i przy skrecaniu i hamowaniu opieral sie o tarcze. druga mozliwosc to zerwana okladzina klocka i trze blacha klocka o tarcze. pospiesz sie zanim tarcza nie zostanie uszkodzona.
Kubala Opublikowano 2 Lutego 2008 Autor Opublikowano 2 Lutego 2008 Może to wina łożyska. Luz na łożysku powoduje niewielkie odchylenia koła pod obciążeniem i stąd te tarcie. Nic Ci nie huczy? wiesz trudno te dzwieki dokladnie okreslic, napewno tarcie ale czy huczenie to nie wiem w poniedziałek jade do mechanika, rozkreci wsystko i obada
marys608 Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 ja własnie wymieniłem klocki i jest to samo w prawym kole przy wolnym ruszaniu i skrecie w prawo ale ponoc musi sie ułożyc pozdrawiam
Kubala Opublikowano 2 Lutego 2008 Autor Opublikowano 2 Lutego 2008 ja własnie wymieniłem klocki i jest to samo w prawym kole przy wolnym ruszaniu i skrecie w prawo ale ponoc musi sie ułożyc pozdrawiam ojjj pierwsze slysze zeby cos takiego dzialo sie zaraz po zalozeniu nowych, slabszego hamownia doznawałem jak wymieniałem klocki w poprzednich samochodach ale nigdy tarcia akurat w moim przypadku to nie ma nic do rzeczy bo klocki juz jakis czas napewno sa i z tego co zauwazylem swoim okiem to jeszcze dają rade
marys608 Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 to jest minimalnie słyszalne (u mnie przynajmniej) piszcza mi te klocki i pewnie dlatego bo niemozna powiedziec ze to tarcie jakies ostre
