[B6 AWX] Trzęsie w zakresie 1700-2000 obrotów
Jak w temacie, w trzęsię budą w zakresie 1700-2000 obrotów, efekt jest zauważalny zwłaszcza jak spojrzę w lustrerko wsteczne - mgła.
Aby wykluczyć szereg domysłów podam co zrobione/wymienione w aucie:
- kompletne sprzęgło i dwumas
- zregenerowane wtryski
- filtr paliwa wymieniony w styczniu br.
- wywalony kat i wstawiony zaminnik made in Gruchot ze wzmocnioną placionką
- wymieniona żelowa poducha silnika (zakup w serwisie)
- wymienione amory i górne wahacze, reszta wahaczy niby OK
- mechanik obejrzał resztę poduszek i zawieszenie wydechu i niby jest OK
..... i pomysłów mi brak.
Ja też mam ten problem :(
miałem podobnie ale po wymianiae poduszek zmieniło sie na lepsze , ale tylko w lato , bo w zimie poduszki twardnieją i jest kapa . Musze oryginały kupic
dwumas :tongue4:
Mogłeś trafić na bubla
Przeciez wymieniał [br]Dopisany: 07 Październik 2011, 20:11_________________________________________________A moze tak kolega mial , ale sprawdzic to jak
Wrzuć najlepiej kpl logów
jaki jest kolor spalin za samochodem? ciemny czy bialy?
sprawdzaliscie kat synchronizacji?
wrzuc logi.
moze byc zuzyty walek rozrzadu, ew. przegub wewnetrzny.
zakladam, ze szczelnosc dolotu sprawdzona?
te drgania, zakladam, wystepuja w czasie jazdy?
Miałem to samo, wymieniłem wieszaki wydechu i cisza
Czy było widać ewidentne uszkodzenie wieszaków? Czy wymieniłeś w ciemno?
Oglądałem swoje wieszaki i nie było widać uszkodzeń.
wieszaki tracą własciwości jak juz sa wyciagnięte. Ale wątpie by tak duże drgania przeniosły się z wydechu. poza tym sprawdzał kolega plecionke w wydechu?
hmm ...raczej jasny
wrzuc logi.
logi robione w lipcu, w celu wyjaśnienia zjawiska
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215401.0;highlight=manius_29
zakładam że przy montażu pompek mechanik to sprawdził więc zakładam że jest ok, przegub też sprawdzał
to chyba by wyszło w logach? koledzy analizujący nic takiego nie wypatrzyli
dokładnie, teraz juz nawet przy niższych obrotach
jak skutecznie sprawdzic dwumas? bo coraz bardziej skłaniam się ku teorii jego wady, czasami zdarza mi się efekt "tarki" przy dodaniu gazu przy niskich obrotach na wyższym biegu tj. 4 lub 5.
a w czasie jazdy ze stala predkoscia czy przy przyspieszaniu?[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 08:41_________________________________________________dwumas pracuje w zakresie obrotow biegu jalowego. przy 1500 rpm nie ma juz wplywu na prace silnika.
zarówno przy przyspieszaniu w pewnym zakresie obrótów, ale i jak utrzymuj prędkość w tym zakresie też trzęsie
dwumas faktycznie nie pracuje poza jałowym?
