Kowi87 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam Mam problem z odprowadzaniem wody z klimatyzacji, normalnie przy właczonej klimie woda skrapla sie na ulice zostawiajac plamy. U mnie ta woda trafia do wnętrza, a dokładniej splywa od góry do wnęki nóg pasażera. Zaobserwowałem to podczas 20min siedzenia w aucie na klimie, w pewnym momencie poszła woda po dywaniku tak jak na fotce. Wyłaczyłem odrazu klime, wyciek od razu sie skończył Wiec teraz pytanie, czy wie ktoś gdzie dokłądnie leci ten kanalik spustowy klimy i jak on wygląda? W tamtym roku miałem podobny problem, mechanik przedmuchał spręzonym powietrzem zaa tapicerką i był spokój do teraz. Dodam ze cały problem zaobserowowałem w czasie deszczu, ale wykluczam to jako woda z zewnatrz poniewaz woda przestała lecieć zaraz po wyłaczeniu klimy a deszcz dalej padał :gwizdanie:
pastaldo Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 jak siedzi pasarzer z wyciągniętymi nogami to przy lewej stopie jest taka rurka która wychodzi z obudowy parownika i wchodzi w podłogę. Sprawdź bo pewnie jest ona nieszczelna. Sprawdź tez czy jest drożna. Nie wiem w którym miejscu dokładnie ona wychodzi żeby od dołu przetkać. Najprościej będzie odkręcić schowek i wentylator i jak zobaczysz parownik to pod nim powinien być kanalik odpływowy. Nie wiem czy rękę tam zmieścisz ale jakimś drutem lub coś w tym stylu powinieneś tam sie dostać i przetkac bo pewnie jest przytkany, do tego nieszczelny ten odpływ i woda w środku
Kowi87 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 No własnie juzw piatek odkręcałem schowek i dostep tam bardzo zły jest dzisiaj jade wode wyciagnać z wnętrza :gwizdanie: to moze znowu sie porwe na ten schowek
pastaldo Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 jak masz opcje wejść pod samochód to mozesz poszukac od dołu gdzies w okolicy katalizatora odpływu i z tamtąd spróbować jakims drutem to przetkać. A na koniec bym ten odpływ przy nochach pasarzera odtłuścił i objechał bezbarwnym silikonem i nie powinno sie powturzyć.
Kowi87 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 Hmm moze w etce znajde numer- - warto by wymienic, bo mam rozumiec ze ten kanalik to poprostu jakas rurka, czy to sobie tak po prostu spływa po wszystkim
pastaldo Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 to jest coś takiego http://tablica.pl/oferta/audi-a4-b5-rurka-odplywu-wody-ID4rsp.html nie rozbierałem tego ale podejrzewam ze to jest założone na jakies uszczelki które z czasem parcieją.[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 11:45_________________________________________________http://audiclub.pl/index.php?topic=27122.0
Kowi87 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 Dzięki Pastaldo, wiec lepiej pojechać na kanał niz bawic sie w rozpierdziel wnętrza :gwizdanie:
pastaldo Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 też mi sie wydaje że od dołu łatwiej bedzie przetkać. Tylko pozostaje pytanie czy tam nie trzeba w środku jakoś uszczelnić. Ten odpływ trzeba by tam dokłądnie obejrzeć bo może za kilka zł w ASO jakies uszczelki sie kupuje, wymienia i jest pewność. Choć jak będzie drożne to sadze że nie powinno nic podciekać
Kowi87 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 No zobaczymy dzisiaj podjade do znajomego na kanał, jesli bedize miał wolny to udokumentuje fotkami operacje
pastaldo Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 No zobaczymy dzisiaj podjade do znajomego na kanał, jesli bedize miał wolny to udokumentuje fotkami operacje to jak ja będe na kanale to tez tam zajrze. lepiej za wczasu zajrzeć niż powiem suszyć.
czesio Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam, mam dokładnie taki sam problem, tylko w A4 B7 avant. Myślicie, że to może być też ta rurka? Czy tam już jest inne rozwiązanie? pozdr.
pastaldo Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam, mam dokładnie taki sam problem, tylko w A4 B7 avant. Myślicie, że to może być też ta rurka? Czy tam już jest inne rozwiązanie? pozdr. nie wiem jak jest w B7 ale można się domyślac że jesli nawet nie identycznie to bardzo podobnie. A zajrzenie tam gdzie nogi pasażera to nic nie kosztuje więc zaglądaj i badaj.
Kowi87 Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 W B5 numer tego lejka to 8D1 260 113B Dodam ze jeśli macie z tym problem to woda stoi równiez pod dywanikiem tylnego pasazera.Dzisiaj moze uda mi sie na kanał wjechać :gwizdanie:
czesio Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Zdam relację z przebiegu poszukiwań. pozdr.
Kowi87 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Opublikowano 13 Lipca 2011 chciałem tylko powiedzieć ze od spodu nie ma tam zadnego dojścia, bez demontażu schowka i odgięciu wykładziny na podłodze nie obejdzie sie
pastaldo Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 chciałem tylko powiedzieć ze od spodu nie ma tam zadnego dojścia, bez demontażu schowka i odgięciu wykładziny na podłodze nie obejdzie sie bo tam od dołu pewnie jest za ta osłona termiczną nad katem. Sam sie kiedys zastanawiałem skąd ta woda leci bo otworu nie widziałem a kapało gdzies właśnie zza tych osłon
Kowi87 Opublikowano 28 Lipca 2011 Autor Opublikowano 28 Lipca 2011 Jak najdzie mnie ochota niszczenia wnętrza to rozbiore to dziadostwo :gwizdanie: [br]Dopisany: 14 Lipiec 2011, 10:59_________________________________________________Dzisiaj rozbebeszyłem wnętrze, ten króciec odprowadzajacy wode wyglada na OK, jeśli ktoś ma powódź w aucie to niech wie ze pod wykłądziną jest dobre 3cm wody :gwizdanie: wyciaganie z wykładziny carszerem wody nic nie da :gwizdanie: trzeba wyjmować albo suszyć jakas farelką Woda dostaje sie do wnętrza prawdopdobnie przez uszczelke pod filtrem kabinowym, musze rozebrać od zewnatrz i wymienić mende, chwilowo jezdze bez wykładzony podłogi to bede widział wszystko nabierząco skąd woda sie dostaje :gwizdanie:
dio Opublikowano 29 Lipca 2011 Opublikowano 29 Lipca 2011 Sprawdź przy okazji odpływy w podszybiu, bo jeżeli przelewa Ci się przez filtr, to pewnie one są nieszczelne. Polej trochę wody po szybie jakimś szlauchem i sprawdź czy woda Ci tam nie stoi. Tutaj masz lekturkę: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202932.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=26860.0
Kowi87 Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor Opublikowano 29 Lipca 2011 To by było zbyt piękne, podszybie mam przeczyszczone, woda nie stoi , wczoraj laliśmy po prawej krawedzi szyby wode, zaczeło kapać w środku. W miedzy czasie koleś A4ką przyjechał z tym samym problemem i pokazywał własnie którędy u niego ta woda wlatuje, była to własnie uszczelka zaa filtrem kabinowym
danielom Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Tez mam ten problem bo wczoraj po trasie na klimie tez byl mokry dywanik od pasazera wiec tylko w tym trzeba szukac problemu, zreszta jst to dobrze opisane w tym watku.
