[ALL B5] Dodatkowe osłony VR5 - montaż
Montaż osłony na filtr powietrza od passata V5
Będą na potrzebne:
osłona - 3B0 133 849 A (3B V5: AGZ)
gumka sprężynująca - 078 129 669
tulejka - 078 133 861 D
metalowa klamra - 803 959 849
blaszka wygieta w kształcie litery L
W osłonie trzeba uciąć jedno zbędne mocowanie
Wspomnianą wczesniej blaszke w kształcie litery L, przyklejamy na mocny odporny na temperatury klej na filtrze powietrza, nacinamy w niej po obu stronach części pionowej otwory/zaciecia tak by klamra miała za co sie trzymać.
Miejsce przyklejenia blaszki zalezne jest od powłozenia mocowania w osłonie wiec należy sobie pierw to zaznaczyć
Jeśli nie macie podkładki szerokiej na śrubie mocujacej filtr to nalezy zmienic na N 906 321 03, jest to drugie miejsce mocujące osłone :wink4:
Gumke i tulejke nalezy wkręcić w przygotowane fabrycznie miejsce w osłonie. Jeśli tego nie zrobimy osłona nie bedzie stabilnie przymocowana, bedzie po prostu sie ruszac góra dół.
Drugą osłoną jest osłona na ABS.
Co nam bedzie potrzebne:
osłona - 3B0 119 487 C badź zamiennik z literka B
śruby - N 907 009 01 (2x)
UWAGA
Osłony VR5 z literką A w numerze, to osłony pod inny zbiorniczek płynu spryskiwaczy, w passacie jest to model z układem spryskiwaczy reflektorów, ta osłona nie jest P&P w A4 B5, rózni sie wymiarami, gdzie wymiar pokazany na zdjeciu ma 16cm... zbiornik 5,4l - 3B0955453J
10841409_740725955997244_1454108453_n_zp
Przykładając osłone na swoje miejsce, musimy zaznaczyc miejsce w którym bedzie trzeba ja delikatnie podciąć, poniewaz inaczej bedzie przycierała o wąż wody(w przypadku 1,9TDI) Polecam wyciąć aż do płaszczyzny osłony otwór :wink4:
(Fotke wstawie swoją)
Osłone przykręcamy do pasa czołowego, otwory trzeba w nim nawiercić.(fotka pogladowa)
Ja u siebie zamocowałem ja tylko na jedna śrubę.
Od strony podszybia, mozna zastosować też klamre mocujacą, ogólnie u mnie ta osłona dostała sporego napręzenia po przymocowaniu do pasa, musiałem ją zamontować na tyrtytke :disgust: ale mała czarna w rogu, nic nie widać :decayed:
Ale dołoze mocowanie na klamre i zobacze czy bedzie trzymać :wink4:
Tak wyglada efekt finalny
Inne mozliwe osłony
058 133 849 A Silniki A4/passat: ADP, ADR, AFY, AHL, APT, APV, ARG, ARM, ALT, ALZ, AZM, ANA
B0 133 849 F 3BG V5: AZX
4B0 133 849 A Silniki A4/passat V6 TDI: AFB, AKN, BAU, BDG, BDH
Silniki A4/passat V6: ACK, AGE, AMX, BBG, ATQ
Edytowane przez Kowi87
dobra zmiana, zastanawiam się teraz nad tym u siebie
ładnie się komponuje z podszybiem poliftowym :good:
u mnie też już osłony zamontowane
Bardzo fajnie to wyglada tylko u mnie ta od abs nie wchodzi w gre poniewaz mam drugi zbiorniczek na spryskiwacze
Zawsze mozesz zamontować jeden wspólny od polifta
uzywka 150-200 szukasz miesiacami
nowe 300zł kpl(2 osłony)
podszybie 100-200 uzywka
Malina :thumbup1:
Mam polifta, więc podszybie odpada :naughty:
Kozacko wygląda z tymi dodatkowymi osłonami odVR5,jak uzbieram kasę to u siebie też będę dokładał.
Też myśle o zamątowaniu takiej obudowy z VR5 na ABS bo ma filtrze już mam zamontowaną taką jak na fotce :wink:
a tak u mnie wyglada oslona z 1,8t i vr5
a powiedzcie Panowie jak to jest z tymi podszybiami.... mam przedlifta z 1997r, kupilem podszybie i nie bardzo pasuje... :( mam cos dokupic czy po prostu wcisnąć na silę pod uszczelkę za silnikiem [a przed akumulatorem]?
Ale co kupiles podzszybie poliftowe sklada sie z 2 elementow jeden z otworami na wycieraczki cos ala twoje stare i reszta oslaniajaca aku zbiorniczek...itd.
Masz taki zestawik? Dawaj foto.
podszybie zeby podeszlo od polifta sklada sie z 4 elementow!!! odrzytnik prawy, odrzutnik lewy (to te elementy przy wycieraczkach, oslona ta duza, i oslona akumulatora ta mala klapka
noi uszczelka
a uszczelka jest inna? ja mam zalozona stara, troche ciezej wchodzi ale wchodzi..... i trzyma oki :decayed:
dokładnie :wink:
plastiki na wycieraczkach mam zwykle od przed lifta, kupilem sam ten najwiekszy element czyli to co przychodzi od uszczelki do poczatku tych plastikow pod wycieraczkami.
powiedzcie co musze dokupic:)
elementy pod wycieraczkiami dwa elementy, uszczelka i pokrywka na aku.
macie moze numery tych czesci, albo foty ktorych elementow mam szukac?
dzieki, jestem zielony w audi, do tej pory modzilem VW :P
