[B5 1Z] Problem ze spalaniem
Wczoraj mi sie zapalila rezerwa i odrazu zatankowałem 12litrów po przejechaniu 100km rezerwa znowu świeci!! Myslalem ze zrobie ze 200km...a tu lipa
W samochodzie zostaly wymienione wszystkie filtry: paliwa, powietrza, oleju, przeciwpylkowy, oraz wymieniony olej... silnik 1Z 90KM... co w nim moze byc nie tak???? :kwasny:
Kolego na poczatek to zatankuj do pelna i po przejechanu 200 km dotankuj znowu na tej samej stacji i dystrybutorze do pelna.
Wtedy bedziemy gdybac co i jak.
Bo po tym co napisales to ja bym nie stwierdzal duzego spalania.
moze po prostu masz wytarte ścieżki na czujniku poziomu paliwa w baku, jedna "blaszka" jest od poziomu paliwa, druga od rezerwy
i jeszcze mam takie pytanko rozkrecilem kolumne kierownicy i znajduje sie tam czerwona kostka, która była rozlaczona... podlaczylem ją i uruchomilem silnik i kontrolka od AIRBAG nie zgasła, czyli nie ma poduchy?? :confused4:
musisz vagiem skasowac
ASO to konkretnie kasuje..i nie 50PLN
kolego pikuś ostatnio wlalem za 100zł, bylo 25litrów i zrobilem 300km w trasie i rezerwa się zapalila więc chyba coś jest nie tak...
Wiec Ci tlumacze jak masz zrobic, zeby sie wyjasnilo czy to spalanie za duze, czy blad czujnika.
Ale jak jestes madrzejszy to kombinuj. :kox:
Bo po 200 bedzie bardziej realny niz po 100.
Ogolnie to do pelna zalac i do rezerwy i znow do pelna wtedy najbardziej wiarygodny wynik Ci wychodzi.
Co do kostki to nie bardzo wiadomo jaka.
Podaj numer katalogowy to mo ze ETKA cos na jej temat powie.
to moze chodciaz wrzuc fote. jestemy pod wrazeniem uznania naszych mozliwosci jasnowidzkich, ale takich kostek pare wchodzi w rachube...
sprobuj sprecyzowac.... powtarzam chociaz wrzuc fotografie.
czyli norma - blad kontrolki poduszki, nalezy skasowac vagiem i bedzie norlmalnie gasnac
czasami samo wykkasowanie nie pomaga, trzeba ja wtedy aktywowac.
oki dzieki wszystkim jutro moze gdzies podjade jak bede mial czas pozdro
Siema. Jak chcesz to napisz na priv to dam Ci numer do mojego znajomego elektryka. Ma VAG i niedrogo skasuje błędy...
daroxxx napisalismy co masz zrobic. a ty dalej swoje.
sprawdz bledy zrob logi.
i nie pisz ciagle: "co jest z tym samochodem"
aha no to spoko daj numer na priv[br]Dopisany: 03 Luty 2008, 12:33 _________________________________________________
czarny ile ci pali ?? bo ja zalalem 25l i zrobilem tylko 300km na trasie :(
a przeczytalem gdzies coś takiego:
"A4 B5 Sedan, 1.9 TDI 90KM, 1996 r.
po prostu SUPER !!! na 25 litrach po trasie robie ok 650km, a po miescie przy normalnej jeździe (od czasu do czasu jakiś sprint) ok 500km"
nie wiem co jest z tym samochodem :no:
Mi średnia wychodzi 8l/100km spokojną jazdą - przewaga miasta. Tyle tylko ,że ja mam automat + koła 225/45 R17.
Jak go kupiłem i założyłem power box'a i 17" to na pałowaniu spalił mi po mieście 12l/100km :shocked:
mnie tyle zuzywal silnik benzynowy przy ostrej jezdzie :D.
tak wysokie zuzycie paliwa, przeciez podwaza idee posiadania diesla.
poza tym koledzy z V6 TDI nawet tyle nie wypijaja. :D
no wlasnie !! nie po to kupywalem diesla zeby palil tyle co benzyniak, test statyczny wytarczy ??
nie .. pełny ... statyczny i dynamiczny ....
no pewnie ze moze. z reguly oszukuje ze przeplywa wiecej powietrza niz przeplywa wiec leje wiecej paliwa. powinien lekko na szaro kopcic.
tyle ze z cena przesadzil.
ORI kosztuje max 400zl. do tego wymiana to jakies 30zl. [br]Dopisany: 04 Luty 2008, 17:12 _________________________________________________acha pod warunkiem ze to przeplywomierz. na jakiej podstawie to swierdził?
hmm. miales zorganizowac logi bo jezeli jego diagnoza jest taka jak wycena .......... to no comments :polew:
założe sie że masz niedoładowanie turbiny, dlatego przepływomierz źle mierzy
zrób te logi :)
