Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0TDI CR
antonio
Po napisaniu tego posta musiałem wyskoczyć do pobliskiego miasteczka, postanowiłem przy okazji jeszcze raz ustawić się na 2300 obrotów i po przejechaniu 10 km wszystkie kontrolki zgasły
Na razie jest ok. zobaczymy co powie diagnosta.
Jakby nie było kontrolki same z siebie się nie zapaliły. Błędy na pewno zapisały się w sterowniku więc diagnostyka pokaże co mogło być przyczyną. Jak zczytasz błędy to napisz co było.
1 błąd
DPF -nadmiar sadzy.
Powoli zbliża się koniec.
Jak wywali błąd następnym razem, jadę na kastrację. Jestem już umówiony.
1 błąd
DPF -nadmiar sadzy.
Ale ile jest tej sadzy ze wywala ci blad ????
Orzeszek wywal to jezeli nie bedziesz mial problemow przez brak dpf-a w UK bo zniszczysz samochod
To gdy dpf wypala się sam to obroty silnika na biegu jałowym są koło 1tyś? a Jakie obroty są najlepsze na dwumasy ? Słyszałem że niskie wykańczają .
Nic nie robie tylko czytam i szukam rozwiazania problemu i dzis wyczytalem na jakims forum ze jakis kolega mial identyczne objawy jak i moj złom i rozwiazaniem problemu ze w koncu udalo mu sie uruchomic procedure wypalania dpfu bylo wyczyszczenie przepustnicy :/ chyba tez to zrobie a jak to nie pomoze to bedzie lipa:/
Tak jak dpf sie wypala obroty bliskie sa 1000 rpm na biegu jalowym a jezeli chodzi o dwumas to dostaje najbardziej po d*pie jak bedziesz jezdzil na wysokim biegu np.4 na niskich obrotach gwaltownie przyspieszajac
---------- Post dopisany at 07:56 ---------- Poprzedni post napisany at 07:49 ----------
Nie mozesz wypalic dpf-a bo masz bledy w sterowniku silnika i dopoki ich nie wyeliminujesz i po skanie sterownika silnika nie bedzie zadnego to dopiero wtedy bierz sie za wypalanie dpf-a jak zapala sie sprezynka i check engine to zczytaj bledy i podaj je tutaj bo juz sam nie wiem jak Ci pomoc mam tak mozemy sobie wrozyc co jest przyczyna nie wypalania sie filtra
1 błąd
DPF -nadmiar sadzy.
Obecnie nie wywala mi żadnego błędu. Jak jechałem do diagnosty, to już żadna kontrolka się nie paliła.
Jedyny zapisany błąd jaki wykazał skan to nadmiar sadzy z datą i godziną pierwszego wyświetlenia kontrolki DPF. Żaden inny błąd nie był wykazany, mimo iż razem z DPF-em świecił się check i migała sprężynka.
Diagnosta stwierdził, że osad z sadzy jest dalej zbyt wysoki i sugerował żeby spróbować wywołać procedurę wypalania w dłuższej trasie i podjechać do niego 2 raz (za pierwszym razem skasował tylko 20 zł, więc spoko). Nie pamiętam dokładnie ile było tej sadzy, a nie chcę pisać głupot. Jeżeli za 2 razem dalej bedzie zbyt dużo sadzy to sprawdzi jeszcze czujnik G450. Jeżeli będę chciał to wywali mi to ustrojstwo razem z programem za 1200-1400 PLN.
Dodam, że gostek ma długoletni staż i na razie nie naganną opinię, więc myslę że wie co robi.
to co lepiej redukcja na 3 ? myślałem że cierpi najbardziej gdy jedziemy ciągle równo na wysokim biegu a małych obrotach
Witam :) jestem wlasnie po usunieciu filtra DPF moje problemy wszystkie znikły kontrolek niema a auto jak nie moje tak sie zbiera :) polecam wszystkim :))
Po co wywalac cos co dziala :/ gozej jak cos zaczyna sie dziac mechanicy szukaja i szukaja i kasuja za podlaczenie swojego drogiego komputerka i nic nie znajduja przez tydzien dwa :/ a kasa leci .!!
A jaki jest koszt wymiany (nie usunięcia) w serwisie ?
6 tysi za DPF . Wymiana pewnie z tysiaka.
Jarek ludzie wywalalja katalizatory aby zrobić przelot i odczuc mega przybytek mocy :naughty::naughty:a co dopiero dpf który jest korkiem w ukladzie wydechowym wiec można pokusić się o wywalenie zdrowego dpf-a jak człowiek naczyta się tych po części bajek jakich on klopotow nie sprawia :facepalm: oczywiście jak jest zdrowy :doh:
Serwis raczej tego nie robi :eusathink: niby jak wytnie i co dalej ?
To co w takim wypadku wymiana całego układu wydechowego czy jak ?
No moj przyprawił mi kłopotów:/ teraz go nie mam i puki co jestem z tego faktu zadowolony :)
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
Gregus serwis ci wymieni DPF ale od ceny az d*pa cie zaboli nie tylko kieszen :))
Mam pytanko mam do wymiany czujnik temperatury spalin nr 1 caga a4 b8 który to jest ?
Witam , jaki jest czas trwania wypalania dpfu na postoju ? Wczoraj wróciłem z miasta i patrze obroty koło 1000 i spalanie na luzie bez klimy 1,1 - 1,2 po około 11min spalanie spadło do 0,8 a obroty zostały w tym samym miejscu co przy 1,1 - 1,2
witam, ktoś w okolicach Częstochowy dysponuje sprzętem i czasem żeby wypalić DPF? czy zostaje mi tylko serwis?
