[ALL B5] Wymiana Tarcz + zestaw naprawczy
Witam koledzy potrzebuje zmienić tarcze + klocki + gumy od tłoczków + łożyska z tyłu , teraz moje pytanie czy na parkingu pod słonkiem jestem w stanie sobie z tym poradzić mam narzędzia plus zestaw do wciskania tłoczków , w weekend próbowałem zdjąć pierścień od ABS tylko nie wiem jak za to się zabrać by nie pokrzywić czy delikatnie podgrzać palnikiem i próbowałem młotkiem delikatnie ale jest dość mocno zapieczone tak samo jak zmienić te gumki i czy zapowietrzę układ próbowałem znaleźć jakieś fotostory ale nic z tego i czy z starej tarczo piaty oprócz łożyska i pierścienia ABS jest cos do przełożenia , dziekuje i pzdr
Skoro masz nowe łożyska to po co chcesz przekładać stare, nie praktykuje się takich czynności, zaleca się zmianę łożysk wraz z tarczą. Tarczkę ABS spryskaj jakimś penetratorem i daj mu podziałać kilkanaście minut, później wybijesz bez problemu. Zrobisz to spokojnie na parkingu, ja to robiłem przed blokiem, godzinka na stronę gdzieś schodzi. O które gumki Ci chodzi, na prowadnicach czy na tłoczku zacisku?? Którą byś nie wymieniał to nie zapowietrzysz układu.
dokladni tak tarcza abs nawet jak lekko mlotkiem to zejdzie i nic jej sie nie stanie to nie jest delikatny towar:P jezeli nie miales problemow z zapieczonymi lub stojacymi zaciskami to nie bedzie problemu z wymiana radze jeszcze troche smaru (miedziany) wytrzymuje spore temp :)
Pierścienie ładnie się zbija przedłużką klucza nasadowego lub jakimś grubym śrubokrętem, wkładasz w otwór gdzie się wkręca szpilki i młotkiem. Jeżeli nie masz wprawy to naklniesz się jak cholera przy zakładaniu osłon gumowych na tłoczek, masz chyba aluminiowe zaciski z tyłu więc z jarzmami nie powinno być problemu. Ja robiłem ten zabieg w piątek wieczór i sobotę rano kończyłem. Pęknięta tarcza ABS brutalnie przerwała moją pracę. Nie dokręć tylko za mocno łożysk, bo szlag je trafi moment i może skończyć się pożarem. Dokręcasz tak żeby tylko skasować luz. Żeby się nie oszukać tak ze 2h na koło trzeba poświęcić.
No ok, kolego semi chodzi mi o ta zewnętrzna gumkę na tłoczku jak sie za zabrac jak wyjac i wlozyc i czy nie zapowietrze hamulcy ? co robic dokladnie jaki smar itp dziekuje
Jak wyciągniesz tłoczek to na pewno zapowietrzysz. Jakieś 2 miesiące temu czyściłem tylny zacisk i z wsadzeniem tłoczka jest zabawa.
to podejmowac sie samemu wyjecia i wlozenia tego tloczka i czy pozniej trudno jest odpowietrzyc hamulce ?
demontaz jest dziecinnie prosty
gorzej jest z montazem
i pamietaj !!!!!!!!!!!!!!!
nie dopusc do zapowietrzenia układu bo bedzie tragedia !!!!!!!!!!!!!!!!!
jezeli bedziesz potrzebowac jakiejś rady w tym temacie mój nr masz ponizej
