mpx 0 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Zastanawiam się czy pozycja w jakiej są zamontowane czujniki ma znaczenie? Powinny być tak jak w etce czyli gniazdem do dołu czy to nie ma znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpx 0 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 22.05.2018 o 20:07, mpx napisał: Zastanawiam się czy pozycja w jakiej są zamontowane czujniki ma znaczenie? Powinny być tak jak w etce czyli gniazdem do dołu czy to nie ma znaczenia? Sam sobie odpowiem bo się dowiedziałem, może komuś się przyda. Sama pozycja nie ma znaczenie. Ma znaczenie jedynie to jaki czujniki kupimy. Ja kupiłem jakieś chińskie zamienniki i jest dramat, są bardzo nie precyzyjne i wzbudzają fałszywe alarmy np. coś jest przed zderzakiem mimo że nic tam nie ma - słowem dramat. Polecam oryginalne czujniki Valeo te działają idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeP79 1 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Witam, ja mam inne pytanie i może ktoś udzieli odp. Czytalem gdzieś na forum ze polecają tylko oryginalne czujniki bo lepiej się sprawdzają przy haku. Ja właśnie mam ory czujniki i hak i jak mam podłączoną platformę na rowery to czujniki mi piszczą (dla mnie to zrozumiałe). Osoba ta dodała ze przy oryginalnych czujnikach tego efektu nie będzie. Stąd moje pytanie czy da się ustawić jakoś czujniki tylne tak aby przy przyczepce nie piszczały ciągle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 KODOWANIA trzeba sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 1 godzinę temu, shaqal napisał: Jak wyłączyć wizualizacje pdc w polifcie? Wyłączyłeś i włączyłeś ponownie wizualizację w MMI po montażu? U mnie dopiero po tym zaczęło włączać automatycznie obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 8 godzin temu, l2k2 napisał: Wyłączyłeś i włączyłeś ponownie wizualizację w MMI po montażu? U mnie dopiero po tym zaczęło włączać automatycznie obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego. W MMI nie ma wyboru między grafika / kamera / tryb automatyczny, można zmienic tylko widok - włączony lub wyłączony. Jest tam mmi 3g plus i nie ma oddzielnego sterownika pdc, dlatego troche inaczej to działa. Możesz wrzucić kodowanie swojego 09? Masz pdc przód i tył plus kamera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 8 godzin temu, shaqal napisał: W MMI nie ma wyboru między grafika / kamera / tryb automatyczny, można zmienic tylko widok - włączony lub wyłączony. Jest tam mmi 3g plus i nie ma oddzielnego sterownika pdc, dlatego troche inaczej to działa. Możesz wrzucić kodowanie swojego 09? Masz pdc przód i tył plus kamera? Bo w MMI nie ma wyboru pomiędzy trybami wyświetlania, trzeba wyłączyć i włączyć to wyświetlanie które tam teraz masz (tj. reset ustawień). Przy PDC przód + tył + kamera tak wygląda kodowanie w 09: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 (edytowane) U mnie wizualizacja działa na cztero kanalowym sterowniku 8K0 919 475 B. Radio Audi cd changer. Edytowane 20 Października 2018 przez kkt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Ma ktoś pod ręką fotkę umiejscowienia tylnego buzzera? Tylko taką swoją, nie z Elsy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Panowie podrzuci ktoś numer uchwytów czujnika pdc tył do przedlifta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpx 0 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 (edytowane) Godzinę temu, osebolek napisał: Panowie podrzuci ktoś numer uchwytów czujnika pdc tył do przedlifta. 1x 3T5919485A 2x 3T5919485 1x 3T5919486A Edytowane 10 Listopada 2018 przez mpx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 W dniu 10.11.2018 o 11:04, mpx napisał: 1x 3T5919485A 2x 3T5919485 1x 3T5919486A Dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikkk12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam mam audi a4 B8 przedlift 2011 kombi ,bez czujników seryjnie potwierdzone w ASO , mam skóry ,Quatro i mmi ,chciałem doposażyć w czujnik pdc tył , mam zderzak z czujnikami , sterownik o nr 8k0919475 B , tam są jakieś 3 wejścia i mam tylko jedno przyłącze z kablami przy nim po samej lewej stronie ,brakuje mi obu po prawej żeby to podłączyć pod radio ? Czy jest mi w stanie ktoś pomóc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Potrzebujesz drugą wtykę do której podłączysz zasilanie, masę, cany i brzęczyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikkk12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 17 minut temu, Hohe napisał: Potrzebujesz drugą wtykę do której podłączysz zasilanie, masę, cany i brzęczyk. Brzęczyk ?co to takiego ?czyli tylko jednej wtyczki mi brakuje a jedna dziura ma być pusta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 4 minuty temu, adikkk12 napisał: Brzęczyk ?co to takiego ?czyli tylko jednej wtyczki mi brakuje a jedna dziura ma być pusta ? To co robi pi, pi, pi. A trzecia wtyka jest do przodu, jak ktoś ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikkk12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 10 minut temu, Hohe napisał: To co robi pi, pi, pi. A trzecia wtyka jest do przodu, jak ktoś ma. Hm a tył nie jest puszczany z głośników samochodowych ?też trzeba mieć ten głośniczek ?gdzie powinien być umiejscowiony ? Co to jest cana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Z całym szacunkiem, jeśli nie wiesz co to są cany, to raczej tego sam nie ogarniesz. Zacznij od studiowania działu warsztat. Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpx 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 1 godzinę temu, adikkk12 napisał: Co to jest cana ? Magistrala komunikacyjna. Dźwięk parktronika jest puszczany na oddzielny głośniczek który trzeba kupić. Musisz mieć wiązkę przewodów do czujników i wiązkę do CAN, zasilania, masa, brzęczyk. Potem to zakodować w Can Gatewayu, dodatkowo może trzeba będzie zakodować sam sterownik np. wyłączyć obsługę haka jeśli była. Brak którejkolwiek z rzeczy wymienionych spowoduje ze czujniki nie beda działać. Zresztą polecam przeczytać ten wątek, bo jest w nim cała potrzebna wiedza. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 14 godzin temu, adikkk12 napisał: Brzęczyk ?co to takiego ?czyli tylko jednej wtyczki mi brakuje a jedna dziura ma być pusta ? Stary, no ale nie rób sobie jaj z ludzi. W pierwszym poście masz napisane od A do Z jakie potrzebujesz części i jak to dokładnie, po kolei poskładać do kupy. Ba! Nawet są schematy i zdjęcia. Zakładam, że nie czytałeś nawet tego posta, bo wtedy nie zadawałbyś takich pytań. Serio, polecam najpierw tam zajrzeć - koniecznie kliknij przycisk "Pokaż ukrytą zawartość". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
