Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Trochę brudny zderzak. Poza tym kolor czujników jest delikatnie inny. W najbliższym czasie pewnie je pomaluję.
Wyszło to tak, moim zdaniem całkiem nieźle.
A to pierwszy otwór. Rozwiercony trochę za bardzo, bo próbowałem go poprawić od zewnętrznej strony. Z tego jestem mniej zadowolony.
Wiertlo stożkowe robi swoje ;) no ladnie Ci to wyszlo ;)
Panowie mam zamiar dolozyc mmi 3g+ do przedlifta i tu pytanie. Dokladamy 8 kanalowy modol, instalacje, czujniki itd i da sie to zakodowac zeby dzialalo? W polifcie mod wyglada inaczej bo nie ma tam osobnego modolu parkowania.
Witam, potrzebuję pilnie pomocy :( Dzisiaj zakończyłem montaż czujników z przodu i z tyłu (oryginalnie nie miałem wcale). Podłączyłem piny do can H i L, włożyłem bezpiecznik, wsiadam do samochodu i odpalam zapłon, a tu... nic. Samochód nie reaguje na klucz, nic nie działa, żadne światła oprócz postojowych, awaryjnych i tych w bagażniku nie świecą. Jak zamykam auto kluczem to zamykają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Odpięcie bezpiecznika, ani sterownika nie pomaga. Co mogło pójść nie tak?? Pomocy, mam trupa w garażu :(:(
Będzie ciężko jak nie działa zapłon?
Zapewne jakieś zwarcie, odłącz to co podłączyłeś do instalacji a potem sprawdź bezpieczniki.
wrclaguna jak mam zrobić skan skoro nie działa mi zapłon? :huh:
Przeleć sobie wszystkie bezpieczniki, łącznie z tymi w skrzynce sterownika silnika (tam są bezpieczniki które odcinają ECU) . Odepnij wszystkie wtyczki od sterownika PDC. Podejrzewam że gdzieś w trakcie pracy musiałeś zrobić zwarcie i wywaliło bezpiecznik i teraz trzeba je znaleźć.
Co to znaczy że nie ma zapłonu? wskazówka od paliwa nie wstaje w ogole? Tutaj masz schematy rozlokowania bezpieczników
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246101-bezpieczniki-przekazniki-punkty-masy-kontrolki-umiejscowienie-sterownikow/
Edytowane przez edraven
Gdy wkładam kluczyk to nic się nie dzieje, w aucie ciemno, nic się nie włącza... Radio, wskazówki, nic... Posprawdzam te bezpieczniki po pracy. Zobaczymy czy coś znajdę. Na razie dzięki.
Mógł strzelić jakis bezpiecznik od Centralnej elektryki a jest ich troche w aucie w różnych miejscach.
A jeszcze zapytam, bo według schematu mam podłączyć kable ze sterownika pdc do Can Low i High do pinów 2. Jeżeli te piny mam już zajęte, to mam wpiąć te kable do innych czy wlutować się w kable, które idą do dwójek? Może ja coś popieprzyłem. Ta wtyczka can low high to ta, po stronie pasażera, prawa z żółtą zaślepką i różowym zatrzaskiem?
Cany możesz złapać bezpośrednio w nadkolu , byle zachować kolory przewodów zgodnie ze schematem. ale jeśli masz juz wiązke pociągniętą do wtyczek od strony pasażera to mozesz wlutować się w kabel zaraz przy wtyczce.
Ale chodzi dokładnie o tą wtyczkę po prawej? To jest to can low i high?
https://i.imgsafe.org/d91ce54484.jpg
Tak to jest ta wtyczka, nie musiałeś do niej ciągnąć kabli, ale jak juz są to właśnie tam. Nie wypadł Ci przypadkiem jakiś bezpiecznik jak tam kombinowałeś coś ?
Myślę, że nic nie wypadło. Sprawdzę dokładnie po pracy. Dzięki za pomoc.
A kable ciągnąłem aż tam, bo robiłem według schematów... :kwasny:​​
Nie przejmuj się, ja tez tam ciągnąłem dopóki mnie ktoś nie oświecił gdzie idą wcześniej te Cany ;)
Niestety, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok...
Już sobie poradziłem :D Pomogło odłączenie akumulatora na godzinę (wczoraj odpinałem na chwilę i nic to nie dało). Prawdopodobnie przyczyną były źle podłączone piny do Cana.
Wszystkie czujniki wraz z wizualizacją działają.
Edytowane przez TimeToDeath
Czemu piszesz prawdopodobnie? To tak czy nie ? :) to jedyne co zrobiłeś to wpiecie canów?
Witam,
Panowie, jestem na etapie montażu, a właściwie na etapie kompletowania części. I tu mam właśnie problem, zamówiłem sobie z demontażu moduł sterownika, chciałem numer 8K0 919 475 AA, natomiast kobiecina z którą rozmawiałem wysłała mi sterownik o numerze 4H0 919 475 AA.
No i tu mam pytanie do Ciebie, czy ten sterownik będzie działał w A4 B8, czy mogą wystąpić jakieś problemy z kodowaniem?
