[B6 AWX] Jakie wisko?
W związku diagnozą mojego mechanika w najbliższym czasie powinienam wymienić a mojej a4 sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Lecz kto mi doradzi jakiego producenta mam brać pod uwagę?Czy sugerować się ceną?(najtańsze to najgorsze a najdroższe to najlepsze).Na razie znalazłem 8 produ-centów:maxgear,meyle,kraft,otsa,beru, febi,hella,sachs.
Być może ktoś gdzieś porównywał tych producentów-ja nie znalazłem. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i sugestie.
BEHR :wink4:
BEHR :wink4:
Tak jest :good: zagadaj do kolegi Dzik lub TOM77, kupisz w dobrej cenie ;)
A mozna wiedziec jakie miales objawy ze wymieniasz sprzeglo wentylatora?
a co sie dzieje ze diagnoza padla na wisko? :mysli:[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 21:40_________________________________________________oczywiscie jezeli wymiana to tylko na Behr
Obiawem uszkodzonego sprzęgła wiskotycznego jest przede wszystkim to, że wiatrak wentylatora "lata" w czasie pracy we wszystkie strony, a przy wyłączonym silniku wentylator ma luz "na osi". Czasami w momencie wyłączenia silnika słychać chałas dochodzący spod maski w rejonie wentylatora
(nie zawsze ale czasami). Mechanik poradził wymianę bo można czekać do momentu całkowitego zniszczenia wisko, ... ale wtedy często wymienia się również ...chłodnicę rozwaloną przez wiatrak.
Dziękuję Kolegom za rady dotyczące producenta sprzęgła. Myślę że TOM77 (z którego pomocy już korzystałem) będzie najlepszym rozwiązaniem na problemy mojej a4.
fakt wymiana.
Ja niestety zamontowałem wisko z niskiej półki coś o nazwie topran jak dobrze pamiętam. Puki co pracuje poprawnie. Przejechane 20 tys. U mnie uszkodzenie objawiało się hałasem z wiska po zgaszeniu silnika. Po wymontowaniu okazało się że jest padnięte łożysko wbudowane w wisko.
