Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
miro_x
Jakbyś chciał to wyślę Ci taki oryginalny kabelek z pinem. Tzn. taki jak na zdjęciu, które pokazałem.
Ja zawsze takie rozwiązanie wybieram bo nie jestem pewien czy dobrze wcisnę przewód w ten pin.
Dziś próbowałem dołożyć czujnik płynu. Na początku miałem problem z podniesieniem auta bo jest założony spojler i dodatkowo jest obniżone więc zwykłym podnośnikiem nie mogłem wejść.
W końcu udało się żabą.
Zdjąłem koło, nadkole tylko częściowo odkręciłem, wyjąłem zbiornik i okazało się, że nie ma dziury na czujnik. Chciałem wiercić ale nie wiedziałem, w którym miejscu. W końcu stanęło na tym, że kupię inny zbiornik z fabrycznym otworem na czujnik.
Mam tez pytanie. Jak przejść z kabelkiem do wnętrza auta? Którędy?
Edytowane przez koleś1
cwiara, będę szukał dziury w całym :)
Chciałbym dodać, że do B6 i B7 można założyć manetki z Audi A3. 8ebd42204bc3.jpg[/url]
Wczoraj wymieniłem manetkę i włączyłem komputer w kolejnej B6.
Zrobiłem zdjęcie punktu masy za licznikiem. Na zdjęciu jest już dołożony przeze mnie kabelek do wtyczki lewej licznika.
Do wtyczki włożyłem pin oznaczony 1
Żeby łatwo można było wyjąć licznik, najlepiej jest zdjąć plastik nad nogami kierowcy. Można wtedy sięgnąć pod deskę i wypchnąć licznik. Jest też wtedy łatwiej przykręcić oczko z kabelkiem.
U mnie pod pin nr 1 jest zajety. W tym wypadku gdzie podlaczyc czujnik?
Szybciej jest zdjac oslone skrzynki bezpieczników i z tamtej strony wypchać licznik :wink:
No nie wiedziałem. Skorzystam z rady kolejnym razem.
A dziś w innym B6 robiłem to samo (trafi tam czujnik ale później) i we wtyczce był pin nr. 2 z mojego zdjęcia. Tak wiec nie ma reguły. Trzeba zajrzeć do wtyczki, żeby wiedzieć jaki pin jest potrzebny.
Ale w niebieskiej masz ten pin 1 zajęty?
Pewnie masz juz przygotowana instalacje
Ucinasz, izolujesz i podlaczysz w to miejsce mase. Masz juz po prostu wypuszczona wiazke do czujnika...
Niedoczytalem... grzesiek mnie wyprzedzil ...
Humm, czyli niepotrzenie ciagnalem wlasny kabelek? Przy okazji niezle sie wystraszylem. Nie podpialem dobrze tej niebieskiej wtyczki i probowalem odpalic auto. Na szczescie juz jest ok ;)
Tak samo mialem zajety pin 1 brazowym kabelkiem. Dolaczony kolejny z masa i wszystko gra.
Witam.
Jestem już po "przeszczepie" manetki. Jednocześnie zmieniłem manetkę kierunków bo "zajączek" mi nie działał. W sumie ponad godzinka roboty a micha cieszyła się cały dzień. :banan: Nawet kodowanie VAS-em odbyło się bez problemu. Pochwała dla cocoo24 za dostawę części w atrakcyjnych cenach. :hi:
Panowie a co powiecie na to, jak to zdziałać
http://www.youtube.com/watch?v=kYuo5Fz8YpM
Pytanie
czy można wymienić wyświetlacz na kolor zamiast monochrom
http://allegro.pl/pelny-kolorowy-fis-licznika-audi-a4-b6-b7-i4604484263.html
będziie działać
Edytowane przez piogorski
Sa watki o tym , wystarczy poszukac. Prosze nie zaśmiecać tematu.
Super dzięki za pomoc
i tak czekam na odpowiedz czy można zmienić sam wyświetlacz
