[B6 AVF] Zmiana planów obszycie i sterowanie w obecnej kierownicy
No napewno P&P nie pasuję, a co do tego to właśnie pomysł mi się podoba i dość oryginalny
byłem tam już kolego, to nie jest kierownica od audi dlatego założyłem nowy temat
ale masz opisane ,jak wszystko przerobić,żeby pasowało do B6,bo z tego,co widzę masz B6 i kiera tam ma siedzieć,więc nie rozumiem,czego tam nie rozumiesz?
dokladnie, idea zmian jest dokladnie ta sama.
pozostaje pytanie jak sie zachowa poduszka w sytuacji awaryjnej......
Pewnie podobnie jak ta z B7 to wszystko jest pod znakiem zapytania, trzeba liczyć i jeździć tak by Audikowi nic nie zrobić ale zawsze może się trafić jakiś oszołom
No dobrze, ale z dwojga złego i tak bym wybrał B7... Przecież jak to będzie wyglądać?? :wallbash:
Ale przeżywasz, zresztą nie Tylko Ty, jeżeli nie wiesz jak pomóc to po co mącić? A co do kiery od B7 to jakoś nikt sobie głowy nie zaprząta tym, że w razie wypadku ktoś może zginąć lub zostać kaleką bo nie wiadomo jak się ładunek nowego typu ze sterownikiem starego typu dogada, ważne że wygląda :confused4:
Już Ci inni pomogli przecież, to ty robisz zamieszanie, było powiedziane. Taśma od b7 i wiązka poduszki od B7 mają pokrywające się piny. Używając kierownicy z polo będziesz musiał dostosować piny żeby odpowiadały pinom w taśmie, tego nie jesteśmy pewni a nie zawsze są one takiego samego koloru. Niech kolega spróbuje, jak da radę wpasować i podłączyć i zniknie mu błąd poduszki to wtedy będzie na takim samym etapie jak użytkownicy B6 z poduszkami B7.
Dziękuje za uwagę... :hi:
co do poduszek-to znam jeden przypadek B6 z poduchą B7
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg1979864#msg1979864
i teraz,albo ktoś mu za słabo przy...lił,albo rzeczywiście poducha nie odpali...
przy mniejszej bombie powinna wystrzelic :mysli:
byc moze, ze wrac z poduszka powinien zostac wymieniony sterownik poduszek.
Ale jak wymienisz sterownik to wtedy wszystkie poduszki trzeba wymienić
czyli jezdzic z niepwna poduszka kierowcy? :cool1:
Dokładnie tak jak jest to w przypadku poduszki z B7. Najlepiej to nie wymieniać, ew. tylko na B6 s line i tyle :)
Więc by nie tracić poduszki i nie bawić się w coś co nie działa a wydawać na to pieniądze nie będe się czuł bezpieczniej wydając na coś 600 w co mam jedynie wierzyć że zadziała, więc zostaje przy starej kierownicy jedynie obszycie DSC03843.jpg a do tego chcę poduszkę z multifunkcją. I tu kieruję moje pytanie do was co mi jest potrzebne do uruchomienia sterowania w kierownicy do radia Concert II i widziałem same nakładki z multifunkcją na poduszkę czy to wystarczy ??[br]Dopisany: 30 Lipiec 2011, 19:38_________________________________________________http://allegro.pl/nowa-wiazka-airbag-multifunkcja-a4-b6-8e0971589s-i1739290284.html czy to mi sie przyda ??
