gwiazda11 0 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 witam wszystkich mam taki problem jakies 2 tygodnie temu wstawiłem nowe gwintowane zawieszenie do audi i podczas gdy jade po nierownosciach lub wlece w dziurę to wydaje sie taki dzwięk jakby skrzypiało coś .możliwe ze jest zbyt mocno obniżona i sprężyna nie dociska jak powinna i jest luz???kto zorientowany to pisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 ta technix? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal.aw 0 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 sprawdz czy talerz maly wewnatrz sprzezyny w mcphersonie nie ociera o sprezyne.. najlepiej przy opuszczonym samochodzie latarka poswiec czy u gory tam gdzies nie ociera.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisch 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Jak się za słabo dokręci dolne wahacze to tez skrzypi jak cholera . Wiec jak już będziesz pod autem to lepiej je sprawdź . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian_73 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Sprawdź wahacze, i czy czasem coś nie ociera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żbik 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Kumplowi w pasku B5 FL też tak skrzypiało i okazało się że to tuleja wachacza górnego przy kolumnie McPehrsona. Popryskał tam WD-40 i narazie ustało.. Możesz psiknąć jakimś odrdzewiaczem i zobaczyć czy się wyciszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olaf 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 tak ja wyzej tuleje wachaczy lub gorne wachacze juz sa tak zuzyte i pewno guma jest nanich peknieta i jak sie dostaje woda jest zgrzyt wiem bo mam to u siebie popsikaj wd 40 i po sprawie ja bede teraz wymieniac zawiecho ale teamt juz obczailem ztym zgrzytaniem przy skrecaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody1018 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 U mnie jest dokładnie to samo.. Pęknięta guma na dolnym wachaczu tylnym i to jest przyczyna tego skrzypienia przy skręcie i przejazdach przez różne nierówności, Także sprawdź sobie gumy na wachaczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
