agralinski Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam Chciał bym się dowiedzieć czy oryginalne felgi audi A6/A8 17cali na 235 dały by się włożyć do Audi A4 B5 z 95r. jesłi tak to jakie dystanse by trzeba dokupić by nic nie tarło ?
pitman Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Powinno być ok ale żeby być pewnym podaj et felg? i jaki masz zawias?
agralinski Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Przykro nie wiem jaki zawias mam i jaki sa rodzaje. Oznaczenia felgi to 8JX17H2 ET48 Proszę o pomoc z rozpoznaniem zawiasu.
Michał Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Zawias sprawdzisz na naklejce w bagażniku, po prawej stronie we wnęce koła zapasowego. Szukaj symboli 1BA lub 1BE, ten pierwszy to zawieszenie komfortowe-najbardziej popularne, drugi to zawieszenie usportowione -20mm. Do samych felg proponowałbym dystans choćby 5mm, tak żeby zrobić ET43 - wtedy felga nie będzie aż tak schowana i nie powinno nic przycierać. Z tym że moim zdaniem 235 to za szeroki kapeć do b5, max to 225.
bronekb5 Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 agralinski napisał(a): Przykro nie wiem jaki zawias mam i jaki sa rodzaje. Oznaczenia felgi to 8JX17H2 ET48 Proszę o pomoc z rozpoznaniem zawiasu. Na naklejce w bagażniku powinieneś mieć (obstawiam na 90%) 1BA, chyba, że już coś było robione przy zawieszeniu na nie ori. 235 powinno wejść dosłownie na styk przy tym ET, pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie ma nawet 1 cm odstępu od wahacza. Standardowo jest ET45.
konus Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 taka szeroka opona przy dystansie 5 mm może nawet trzeć o zwrotnicę... :gwizdanie:
agralinski Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 załozyłem te felgi na przod. I po poludniu napisze co i jak sie dzieje. Na pierwszy zut oka jest ok. Miedzy opona a wachaczem jest strasznie ciasno jakies 4-5mm po krutkim tescie prawa opona trze na zakretach.[br]Dopisany: 26 Lipiec 2011, 06:56_________________________________________________Naklejka w kole zapasowym jest taka: A te felgi na aucie wyglądają tak: Felgi prawie wystają poza auto można do nich dodać dystanse ?
konus Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 każdy pisze że mu trze o wahacz.... jak to możliwe jak u mnie jest opona 2 mm od zwrotnicy i nic nie trze o żaden wahacz... zresztą nie mogę sobie wyobrazić w którym miejscu wahacz jest blisko opony Trzeć musi przy takiej oponie i ET... albo zmień oponę na sporo węższą albo dystans... A i gdzie wystaje ta felga poza obrys auta? tam by dystans 15 mm wszedł i byłoby wszystko ok
Michał Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 trze nie o wahacz, a o zwrotnicę pewnie z naklejki wynika że masz 1BA-czyli full komfort, czyli allroad, czyli ewidentnie w dół musisz dać zawias żeby to jakoś wyglądało przy 17"
agralinski Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 możesz mi powiedzieć jak mam dać zawias na dół ? bo nie wiem
Dev Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 szukasz spręzyn do swojego avanta, oznaczenie 1BE i przekładasz proste ? jasne że tak :> :> :>
KubaCK Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 mi przy takich samych felgach, na oponach 225 prawie dotykało zwrotnicy - był dosłownie milimetr luzu. Ale zawias mam obniżony - 40 mm. Ja dokupiłem dystanse 5 mm, żeby nie ryzykować.
Michał Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 agralinski napisał(a): przod juz jest podniesiony. jak podniesiony? obniżyć miałeś
agralinski Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Opublikowano 27 Lipca 2011 przod jest podniesiony juz. Czyli zawias jest obnizony. Miedzy opona a zawiasem jest 2-3mm. i na zakretah trze o zawias wiec jakie dystanse byscie proponowali i gdzie je kupic? Na allegro sa tylko 10mm. I czy do tych dystansow trzeba zmieniac sruby ?
pitman Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 michal_s87 napisał(a): agralinski napisał(a): przod juz jest podniesiony. jak podniesiony? obniżyć miałeś dobre
agralinski Opublikowano 28 Lipca 2011 Autor Opublikowano 28 Lipca 2011 znalazlem dystanse 5mm. Ale czy one wystarcza ? wtedy od opony do zawiasu bedzie prawie centymetr. A czy przy tym dystansie trzeba wymieniac sruby ?
