wrclaguna 342 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 wiazka do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 to jak nie ma tych kabli to co dam radę uruchomić tempomat czy multi. Ktoś wie jaka będzie potrzebna wiązka. Wszyscy piszą że tylko wymiana taśmy a teraz dochodzi wiązka czy się nie okaże później że komputer za słaby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 to jak nie ma tych kabli to co dam radę uruchomić tempomat czy multi. Ktoś wie jaka będzie potrzebna wiązka. Wszyscy piszą że tylko wymiana taśmy a teraz dochodzi wiązka czy się nie okaże później że komputer za słaby? sprawdzałes jaki masz moduł u siebie ? obsługuje ci ? ( numery ) Kabelki sa do połaczenia miedzy przyciskiem a tasmą . http://allegro.pl/wiazka-air-bag-a4-b7-b8-multi-4f0971589k-i5399688334.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Ale ja mówię o pinach 5,6,7 wtyczki D. W taśmie mam te piny a w wiązce od taśmy nie (ta która idzie gdzieś tam pod kolumnę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Ale ja mówię o pinach 5,6,7 wtyczki D. wybacz kolego ja nie jestem jasno widzem o ktora wtyke pytasz W taśmie mam te piny a w wiązce od taśmy nie (ta która idzie gdzieś tam pod kolumnę) Pierwsza strona watku do przeczytania jeszcze raz . Jesli masz słaby Moduł to do wymiany daj scan twojego Modułu kierowniczego ( adres16) pomocne tematy : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230779-montaz-kierownicy-multifunkcjyjnej/?p=3293282#entry3293282 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/218860-montaz-manetki-fis-pod-komputer-pokladowy/#entry3071243 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Wybacz cytawłem moje wcześniejsze pytanie na temat wtyczki D zadając pytanie o piny 5,6,7. Wytłumaczę jeszcze raz. Chcę uruchomić multi i tempomat kupiłem manetki z taśmą 8R0953568Q i z tyłu jest gniazdo opisane na początku wątku jako D. Są tam piny od 3-16(1i 2 brak). Natomiast we wtyczce do tego gniazda D brakuje kabli 5,6,7. Kabel ten schodzi gdzieś po kolumnie w otchłań ciemności samochodu. Czy bez tych kabli będą mi działać te funkcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 8R0953568Q jest to tasma ( MODUL ) z POLIFTA .Jesli chcesz ja wymienic nie bedzie pasowac do twoich manetek z 2008 roku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caplascala 0 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 kupiłem komplet od polifta (manetki + taśma) czytałem tutaj, że można wymienić na poliftowe. Zastanawiają mnie tylko te piny, które są w tąśmie gniazdo D 5, 6, 7 gdyż we wtyczce nie mam tych kabli i w związku z tym czy będzie mi działać tempomat, multi i ewentualnie komputer w fisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Zastanawiają mnie tylko te piny, które są w tąśmie gniazdo D 5, 6, 7 gdyż we wtyczce nie mam tych kabli i w związku z tym czy będzie mi działać tempomat, multi i ewentualnie komputer w fisie Pytaj tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Mam b8 po lifcie , wymieniłem manetki i taśmę 8R0953568Q bo chciałem mieć tempomat i multifunkcję. Udało mi się skalibrować czujnik b85 i kontrolka od esp nie pokazuję się. Tempomat mi nie działa,w silniku 1 nie mam w byte 0 tempomatu tylko system start stop który także teraz nie działa mi , kolejny kłopot to sprężynka żółta która miga wcześniej jej nie było i błąd w silniku który nie chce się skasować czy to może wina taśmy jest uszkodzona ?. Jak zaprogramować tempomat w silniku w polifcie ?. Wcześniej oczywiście wszystko działało na starej taśmie (nie było żadnych błędów) Poniżej daję zdjęcia Edytowane 15 Czerwca 2015 przez Darekb101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 SZUKAJ w podpowedziach sterownika (silnik 01) bo kodowanie w Polifcie jest inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Szukałem i nic tam nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 VCP ma mało podpowiedzi , uzyj VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Jak bym miał to bym tak zrobił , a co do reszty to jak myślisz uszkodzona taśma czym spowodowane są błędy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 tasma ok na Forum masz paru chlopaków popytaj NA SPOTACH ŁODZKICH Mozesz to zakodować VCP w liscie gateway wchodzac w sterownik silnika 01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Dzięki będę próbował coś , ale nie wiesz dla czego system start stop przestał mi działać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Dzięki będę próbował coś , ale nie wiesz dla czego system start stop przestał mi działać ? a co kodowałes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekb101 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Dzisiaj zakodowałem multifunkcję i działa . Tempomat jak nie działał tak nie działa który bit w silniku nie mam pojęcia (w liście gateway jest kodowanie do a6 a3 ). Kierownica z wykrzyknikiem zniknęła jak przełożyłem swoją taśmę i z powrotem tamtą. Ale system start stop fault i sprężynka żółta miga nadal. nikt nie miał takiego problemu? Edytowane 16 Czerwca 2015 przez Darekb101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper___ 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 (edytowane) Witam, jakie przelaczniki zespolone do polifta sedana bez aac, czy takie podejda 4G0953502AA ?? Edytowane 21 Lipca 2015 przez kacper___ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 a jaki masz MODUŁ ? numery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
