[B6 AWX] Szarpie i kopci na czarno podczas przyspieszania
Witam Panowie, mam problem u siebie . samochod mi szarpie i przykapca na czarno podczas przyspieszania., dodam ze zawor egr po czyszczeniu, mam vaga i zadnych bledow na silniku nie ma, robilem test niby wszystko jest okej,bym wkleil logi ale nie wiem jak je zrobic jeszcze :embarrassed:
szukalem ,szperalem i wyczytalem ze moze to byc wina nieszczelnego dolotu do intercoolera, zajrzalem na przewody ( nie mam dzis bardzo czasu zeby grzebac)
ale dodaje fotke, na ktorej jasno widac ze przewod jest mokry. jezeli ktos bedzie tak mily i podpowie czy dobrze wesze, czy to moze byc wina szarpania i kopcenia???? i co z tym fantem zrobic??? a jesli jestem w bledzie to prosze o podpoqwiedzi. z gory serdecznie dziekuje.
dziura w dolocie, musisz dobrze poszukac.
no mi sie wydaje ze to te miejsce na zdjeciu... :mysli:, w sobote zdejme oslone i jeszcze popatrze. tam uszczelek na laczeniu nie ma zadnych? jak poszedl to waz tak? jak cos to gdzie mozna dostac taki waz? tylko aso? :przebiegly:
Ja dodam tylko ze mialem doklanie tak samo i to bylo przyczyna szarpania , kopcenia i za niskiego cisnienia doladowanie ktore wycinalo turbine. jedyne co moge poradzic to zakup sobie nowy taki waz w aso bo zamienniki o ile sa to sa nietrwale a naprawic sie tego nie da (raczej)
zamienniki nie są takie złe kupiłem na allegro ojcu do 1z zrobił już ok 50tkm i z wężem nic się nie dzieje dodam tylko że w aso chcieli 300zł ,a na allegro dałem 100zł różnica w cenie znaczna
