[ALL B5] Zalany kombiaczek wyciaganie wykładziny wnętrza kilka pytań
A wiec proszę o pomoc potrzebuję wyciągnąć wykładzinę po stronie pasazera gdyż zalało mi cały tył samochodu ale nie wiem jak mam sie za to zabrać . Przedni fotel wiem jak wyciągnąć ale nie wiem co z tylna kanapą i co należy jeszcze zdemontować proszę o szybką pomoc bo już sam nie wiem co robić.
Jak chcesz wyciągnąć całą wykładzinę to musisz wyjąć oba fotele przednie, tylną kanapę, konsolę środkową, tunel z podłokietnikiem.
Kanapę tył po prostu szarpiesz do góry i wyjdzie.
Wg mnie nie ma szans. Wykładzina a raczej pianka pod nią jest tak gruba że nie da się wysuszyć bez wyjęcia z auta.
Sam kiedyś suszyłem i po 2 tygodniach na słońcu nadal była woda w środku.
Moje po rozbiórce wyglądało tak:
Nie ma wcale tak duzo rozbierania
Demontujesz fotele, siedzisko tylnej kanapy(pociagnij do góry)
odkrecasz małe plastiki przy szynach foteli z tyłu sa na jedna śrubke
odkręcasz boczne osłony dolne przy przednich drzwiach oraz podstopnice jest naj jedna śrube
demontujesz konsole i tunel środkowy, tam jest z 15 śrubek
podłoge odginasz od strony tylnej kanapy wyciagajac z pod plastików progów
za konsolą żeby było łatwiej rozcinasz podłoge i wychodzi :good:
Przy złożeniu mozna spróbować zaszyć to rozciecie, ale nie trzeba i tak jest nie widoczne za konsolą
Woda dostaje ci sie przez filtr kabinowy do kanałów wentylacyjnych, wylewa tym kanałem na nogi tylnych pasażerów głównie po prawej stronie, na lewej też będziesz miał śladowe ilosci wody. Lepiej wyciagnać podłoge bo za chiny tego nie wysuszysz, pamietaj że ta woda tam stoi zalewa cała elektryke!!
wysuszyć ciężko,trzeba wyciągać i poszukać miejsca przecieku bo tak to problem będzie powracał
A wiec fotele i boczne plastiki wyciagniete schowek rownież. Ale nie moge sobie poradzic z panelem srodkowym . Moze mi ktos dokladniej napisac gdzie znajduja sie te srubki w jaki sposob zaczac demontarz tunelu? Dodam ze ciekło z pod filtra powietrza i wszystko zostało dokladnie uszczelnione :D
kolego mi jak cieklo w lączeniu do tylniej wycieraczki kolo bezpiecznikow to mialem wszedzie wode i wykladzine cala mokra, i to bylo w zimie balem sie ze mi zamarznie ale byly cieplejsze dni i dobrze bylo, w garazu stal. A wracajac do tematu to ja wykladziny nie wyciagalem z auta tlko same fotele tunel a wykladzine podnioslem do gory przywiazalem sznurkami i dwie farele i 3 dni grzalo non stop i byla suchutka jak diabli. a potem zlozenie i po klopocie. Tobie tez radze nie wyciagaj wykladziny tylko farela zamyknij auto i 2-3dni i bedzie suchutko. pozdro
problem rozwiązany :) nie wyjmowałem wykładziny tylko uniosłem z jednej strony do góry i wszystko ładnie wyschło.Uszczelniłem filtr i już nic nie leci dziękuje wszystkim za pomoc :]
najlepsze rozwiazanie :)
Jak sie ma garaż, albo mieszka w domu to jak najbardziej, a jeśli nie to w zyciu nie wyciagnie wody, jest tego dobrych pare litrów w samej gąbce :wink4: cały czas tak wyciagałem carsherem, wygladało na niby suche, ale jak wyjałem podłoge to dopiero zobaczyłem ile tam wody jeszcze siedzi w samej gąbce(absorbuje) :thumbdown:
masz racje mi jak cieklo z laczenia do tylniej wycieraczki to mialem zalana cala wykladzine ale mialem garaz i farele i dalem rade(przypomne ze mialem to w zimie:P) i teraz wszystko jest dobrze... :przebiegly:
