[B5 AJM] Zaślepienie EGR. W ktorym miejscu najlepiej? Foto.
Witam szanownych kolegow. Tak jak w temacie. Przedstawiam zdjecie mojego EGR i zaznaczylem 3 miejsca w ktorych wydaje mi sie ze mozna go zaslepic ale nie wiem ktore bedzie najlepsze. miejsce nr 2 to znajduje sie za ta czarna "gruszka" nie pamietam jak to po fachowemu sie nazywa. Dzieki za wszelkie info.
oto zdj:
a nie bedzie to mialo zlego wplyeu na ta klape gaszacą czy jak to tam się zwie. a czym mozna to zaślepić ?
Klapą gaszącą steruje ten czarny zawór z boku EGR,a Ty zaślep ten od góry.Możesz włożyć jakąś kulkę by pasownie weszła w przewód i z powrotem zaślepiony już wężyk załóż z powrotem na króciec egru
no to sobie najpierw wyczyszcze tego EGR i jego okolice a potem zaslepie ten wezyk.mam nadzieje ze tak bedzie dobrze:) moze ktos inny ma jeszcze jakis pomysl.
Ładnie byś pojechał jakbyś zaślepił w miejscu zaznaczonym nr 1 :>
chłodnicę spalin teraz również będziesz mógł wywalić bo będzie zbędna i tylko zawadzać będzie.
Czyli mam rozumiec ze raczej nie bardzo w miejscu nr jeden? moze ty zaprpoponujesz dobre rozwiazanie? a pisali na forum ze jak sie wywali calkiem EGR to siada z tego co dobrze pamietam na dwumas chyba.
Wywal chłodnicę spalin razem z rurami dolotu spalin do niej i do samego EGR a zaślepki załóż : jedną bezpośrednio na kolektor wydechowy po lewej stronie gruchy a drugą od spodu obudowy EGR. Zaślepienie EGR nie ma żadnego wpływu na dwumas - nie wiem gdzie takie coś wyczytałeś.
sztomel
koledze chyba chodzi o klape gaszaca
wiadomo jak wywali caly egr to klape tez
wlasnie omawialem temat z aju hehe:)
ja egra odcialem ale klape zostawilem wyglada to tak hehe
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129322.60
czytalem takie opinie ze usuniecie klapy wplywa na zywotnosc dwumasu
kolego Michaloo zrob jak mowi Sztomel wywal rurke miedzy egr a kolektorem i zaslep otwory
To mam wywalić rurke ta co zaznaczyłem zielona kropka i zaślepic otwory pod numerami 3 i 2 ?
Kolego olovski a mozesz pokazać jak masz to u siebie zamontowane ??
niestety nie mam tego akurat na aucie zalozonego
poki co rurke mam zostawiona ale pod nic przy egr i od strony kolektora wsadzone zaslepki wiec za wiele ci moje foto nie pomoze
chociaz u mnie w atj nie bylo tej chlodniczki spalin albo byla ale poprzedni wlasciciel usunal
tu masz jak to wyglada teraz tyle ze mam na tej zaslepce jeszcze przykrecona rurke
ziomek mi to robil na warsztacie ni ewiem w sumie po co ja zamontowal jak i tak egra wylaczyl Vagiem
tak czy owak wywal te rurke z zielona kropka
dalej dwie takie zaslepki jak na focie i jedziesz :)
a ktore to ta chlodniczka spalin? wiesz dopiero dzieki forum zdobywam wieksza wiedze motoryzacyjna i tak jeszcze nie jestem obyty.
a to wiesz jak sie robi? gdzie w Vagu trzeba wejsc itd.
cale to ustrojstwo kolo kolektora ssacego
popatrz na inne silniki bedzie widzial o co kaman
nie wiem dokladnie robil mi to znajomy na warsztacie :/
Jak kolego usunąłeś ten grzybek? Bo tez chce wywalić egr-a ale mieć klapę gaszącą:) Masz jakieś inne foto? Fura mistrz:)
poodginalem blaszke tak zeby weszedl przecinak i mlotkiem ja wyskoczy sprezyna i rozwalisz membrane ale i tak chcesz sie pozbyc :)
potem przcinak do srodka i i wycinasz wszystko poza klapa
na koniec musisz zaslepic gorny otwor
ja dorobilem alu srube, nagwintowalem korpus, wkrecilem na kleju i od srodka rozklepalem :)
cala reszte odcialem katowka i staralem sie jakos ogarnac wizualnie :)
A kolego mogę zrobić tak że usunąć rurę łącząca egr z blokiem,wstawić 2 zaślepki(1przy egr,a 2 przy bloku)i juz? A grzybek zakleić np.pd wew poxipolem(te 2 dziurki)? Mam narazie tylko zaślepkę przy bloku ale brudzi mi się u góry przy tej rurce.
to nie jest materiał do zaklejania takich rzeczy
tak jest ok .
najlepiej jakas sruba z klejem loctyte
ja posiadam duzo roznych specyfikow z firmy loctite do silnikow sylikony pasty oraz kleje do zabezpieczenia gwintow kleje dwu skladnikowe to tak poza tematem. ja chyba na weekend wezme sie za egr
rozbierz go,usun membrane i zostanie ci dziura,jak dasz rady nagwintuj i sruba z loctyte i banan na twarzy
