juleknotdead 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam mam problem z wysoką temperaturą(100st.)wymieniłem już pompe wody,termostat(ori)chłodnice.Odpowietrzam układ jak trzeba górny wąż od chłodnicy jest gorący ale dolny zimny idący do termostatu.Dodam że termostat sprawdziłem w garnku i jest ok.Proszę o pomoc bo już nie wiem co może być przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 A może przepłukać cały układ wodą destylowaną tak 5 literków. A termostat jaki włożyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 termostat z aso płukałem już jakimś preparatem do układu.Bez termostatu mam maksymalnie 70st. czyli jest drożny układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 ogrzewanie jest?.Byc moze cos z glowica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 ogrzewnie jest,a przewody nie są twarde.płynu nie ubywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 może śmieszne ale czy termostat jest zamontowany właściwą stroną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 może śmieszne ale czy termostat jest zamontowany właściwą stroną napewno dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon86_22 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 zacięty, miałem tak w vitarze, był nowy i nie otwierał. 10 min gotowania w garnku załatwiło sprawę, później było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 gotowałem go i ndajej ta sama temperatura ale mam pytanie na kanale 51 mam właśnie 100st. na kanale 49 0 ale na na kanale 48 mam 89-91st. to teraz nie wiem co jest?może na kanale 51 jest temp. oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 na klimatroniku nie ma temp oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam mam problem z wysoką temperaturą(100st.) Te 100st to odczytujesz z klimy a czy wskaźnik na desce wyjeżdża ci ponad 90st. Termostaty mają pewną tolerancję otwarcia. Płyn ma temp. wrzenia około 110st do tego dochodzi jeszcze ciśnienie w układzie które jeszcze podnosi temp. wrzenia do około 120st. Jeśli tylko wskazówka stoi na 90 ja bym się resztą nie przejmował. Wskaźnik na desce jest tak zrobiony że nawet jeśli temp. odbiega od 90st ale nie przekracza wartości niebezpiecznej dla silnika to wskazówka stoi sobie spokojnie na 90 aby nie wnerwiać kierowcy :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 trosze za 90 pojdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 U mnie Jest tak że Termostat się otwiera między 90 a 94 stopnie potwierdzone vagiem w bloku 21. Jadac w. te zimne dni do pracy to mi się ost nie otworzył. Co do wskazówki zegara jak na vagu pokazuje 94 stopnie to czemu nie pokazuje tego na desce rozdzielczej? DZIWNE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Na wskaźniku pokazywane jest 90*C już od bodaj 80 coś do 100 coś, potem już ponad te granice wskazówka wskakuje np. na 110 od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valokuvaaja 0 Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 trosze za 90 pojdzie. moze tez byc sprawa licznika, u mnie wskazowka nieznacznie wychyla sie poza 90 ale na klimatroniku trzyma zawsze 91. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom3k31 0 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 witam chciałbym się przyłączyć do dyskusji. U mnie pokazuje 90 a dmucha zimnym, nagrzewnica płukana na wolnych obrotach mogę zdjąć przewód z dziurką z nagrzewnicy woda tylko kapie jak dam gazu to leci. jak na pracującym silniku odkręcę korek w naczyniu przybywa płynu. pomóżcie proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Może klapy od cieple/zimne się zacięły na zimnym, dlatego nie grzeje W dziale "Klimatyzacja" jest kilka tematów odnośnie nie działających/zacinających się klap. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom3k31 0 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 schowek zdjąłem i są tam 2 silniczki rozłączyłem cięgna ustawiałem ręcznie klapy bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
