[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
Witam
Bieniek słuchaj wywal ten przekaznik bo nie jest potrzebny u mnie wszystko działa i trzeba tak podłączyc
taki opis dostałem kiedys od kolegi MK4
do pompki spryskiwaczy lamp
pin1-> podpiąć do masy (kolor kabla brązowy)
pin2-> podpiąć do centralnej elektroniki do pinu 2 (do gniazda 10 pianowego czarnego) (kolor kabla czerwono-biały)
a dokładnie w ori jest tak ze idzie od pinu 2 do (17-pin connector, zielony przy nogach kierowcy po lewej stronie jak odsuniesz ten czarny plastik) a od niego idzie do centralnej
ja tak mam podpiete i wszystko działa tak jak ori a wpiete jest przy nogach kierowcy tak jak wyzej napisane.
jesli masz jakies pytania to do goscia "mimomimo" to jest elektryk który mi wszystko zakładał i od niedawna tez ma audi i jest zalogowany na forum[br]Dopisany: 29 Listopad 2009, 16:47_________________________________________________a jeszcze jedno pamietajcie ze trzeba zalac płynu do zbiornika bo jak sie swieci rezerwa to nie idzie napiecie na pompke od sprysków
Zrob fotke z przekaznikami jak mozesz.
nie ruszałem nic mam tak jak ori jest, tylko ten kabelek jest pociagniety i tyle . zdjecia ci nie zrobie bo juz mam auto poskładane
Czyli B6 i B7 wystarczy dociagnąć kabel do zasilania pompki i wszystko bedzie dzialać?? Nie trzeba wymieniać żadnych przekaźnikow?? A coś zaprogramować VAGiem trzeba??
nie nic nie trzeba programowac i działa
Zaba84 a czujniki położenia nadwozia do tych HID-ów też zakładasz ?
Jeżeli nie to nie chcę się z tobą mijać na drodze bo moje gały będą tak wyglądały :shocked:
niee... ustawiam tak zeby swiecily po galach takim jak ty..:D
a spryski po to zeby lepiej swiecily.....
Bez komentarza na temat zabudowy HIDów.
Podepne sie pod temat gdyz zamierzam zamontowac spryski u siebie i w b6 wystarczy przeciagnac jeden kabelek czerwono bialy do pompki z power supply control unit tak jak pisali wczesniej, bez zadnych przekaznikow, ale ja znalazlem cos dodatkowego - podgrzewacze spryskiwaczy :mysli: i teraz sie zastanawiam czy w ori jest cos takiego czy to jest w wersjach na Sybir :tongue4:
Ja u siebie mam podgrzewane, kumpel tez to ma więc jest to jko ori wyposarzenie
a montowal ktos w dizelku spryski?? bo zastanawiam sie czy qlerek nie bedzie przeszkadzal :chytry:
nie przeszkadza :wink4:
Panowie czy ten zbiorniczek płynu 6,5 litrowy podejdzie do mojej niuni tj.do diesla???
żadnej róznicy nie bedzie czy to diesel czy benzyna :good:
witaj zestaw jest idealny .musisz dokupić troszkę więcej przewodu bo jest za mało ,i dorobić mocowanie dysz spryskiwaczy z jakiejś blachy najlepiej ,otwory w zderzaku robiłem frezarką ręczną ,poradzisz sobie wiem bo sam mam taki od 2 tygodni.podłączenie fabryczne jest takie ze po ok 3 sek po przytrzymaniu sprysku szyby przedniej wysuwają się spryskiwacze lamp,a tu masz jak to wszystko podłączyć
demontujesz osłonę pod kierownicą na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągasz go w podstawce tego przekaźnika brakuje 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie styki do przekaznika
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do do styku gniazda bezpiecznika od świateł to jest nr 20
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca w skrzynce bezpieczników
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389
i to wszystko.pozdrawiam :hi:
[br]Dopisany: 15 Grudzień 2009, 21:06_________________________________________________cos poplatalem :) hodzi mi o punkt 7 tzn pod jaki styk ta 30 mam podlaczyc?? chodzi o drugi koniec bezpiecznika??
:) chodzi o listwę z czerwonymi kablami pod przekażnikami czyli + jasne?
to jest jasne :) chodzi mi o to czy ten kabelek podlaczyc pod drugi koniec bezpiecznika bo pierwszy idzie na przekaznik ale mam drugie pytanko skad u diabla wziac konektorki do podstawu przekaznika bo sa jakies nietypowe mam normalne i niepasuja :blink:
styk 15 przerywasz go bezpiecznikiem możesz samą nową oprawka./jak się postarasz te te co masz też podejdą rozdłub śrubokrętem gniazdo przekaznika lub kub sobie w aso są juz z kabelkami
:> hehe czyli jesli dobrze rozumuje to pomiedzy 15 a 30 jest bezpiecznik sorki ale lalem dzis beton caly dzien i wolno do mnie dochodzi :decayed:
:good::)
witam.
mam pytanie co do orginalnych spryskiwaczy reflektorów. takie chce zalozyć. kupilem juz zderzak pod spryski rocznik 99-01, spryskiwacze, zbiornik 6,5l
i mam problem jak zamontowac spryski w zderzaku
spryski mam takie:
zderzak taki:
i niewiem jak je przykrecic jak by brakowalo plastiku tego w czerwonym okregu.
szukałem w etce, pytałem w aso i nikt nic nie wie czeski film. proszę o pomoc.
znalazłem kilka fotek które mam nadzieje ułatwią Ci mysl w rezaniu sprysków :wink4:
tak wyglada mocowanie u kolegi slepy
a tak u kolegi rafalekx
mam nadzieje ze sie nie obrażą że zapożyczyłem ich zdjecia :wink4:
jak by co kieruje do wątków zwiazanych z tym tematem
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_aeb_silver_arrow_18t_1be_sedan_foty_str_4-t33330.0.html;msg1196342#msg1196342
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_a4_tdi-t23400.30.html
Wszystko ok ale kolega gwerty chce zamontować oryginalne, one są mocowane pod innym kątem, do nich są metalowe mocowania do belki zderzaka, każda ma swój nr w ETCE :gwizdanie:
