Montaż aktywnego układu kierowniczego Servotronic
Bart-S
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 22 October 2013, 11:48:14.
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529
Software Coding: 04255
Panowie taki błąd, jestem po montażu serva, dodam ze przekaźnik ma nr 641.
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
35-00 - -
Odłączałeś aku? Po przejechaniu się kawałek i zachamowaniu powinien sam zniknąć.
Okey, naprawiło się, faktycznie miałeś rację. Natomiast po złożeniu gratów w całość, nie odczuwam zmiany w lekkości kreceniu kierownicą. Rezystancja czujnik 7,8 ohm wiec ok. Sprawdzam dalej.
Pytanie czy rzeczywiście działa bo dla mnie różnica była ogromna - teraz jej nie czuję (dopiero gdy wsiądę do A4 ze standardowym wspomaganiem).
Tak się zastanawiam..przekaźnik u mnei ma jeszcze jedną nóżkę(konektor) - cienką oznaczenie D1 jego nr to 641, czy ona musi byc do czegos podpieta ?
C3 ZFLS
7038 900 295
8E0 907 307E
---------- Post dopisany at 13:27 ---------- Poprzedni post napisany at 12:36 ----------
Działa ! Świetna sprawa ten servotronic!
C3 ZFLS
7038 900 295
8E0 907 307E
D1 do niczego sie nie podlacza. Masz uklad z S4 bo z koncowka E. I dla mnie ona dziala najlepiej.
Tez potwierdzam modzik jest elegancki bajeczka.
Sent from my телефон
Marcinie - a możesz powiedzieć, czy są jakieś różnice między E a D??
Trudno mi powiedziec. Nie mialem go na pokladzie wiec nie wiem. Wiem ze E dziala rewelacyjnie na prawde.
Dzialac bedzie na oewno dzialal kwestia tego jak szybko i mocno bedzie utwardzal.
Panowie a mi coś nie chce utwardzać :kwasny: podmieniłem przekaźnik i nadal nic :whistling: a jak wyjmę go całkowicie to się tak strasznie kręci kierownica jak bym w ogóle nie miał wspomagania :facepalm:
podłączone jest wszystko dobrze bo wyszło tak z fabryki, wcześniej było ok chyba że przekaźnik można źle wsadzić (jakoś odwrotnie ale chyba nie :decayed::decayed:) A jak sprawdzić czy ten sygnał idzie?
Wyjąć przekaźnik, miernik w reke i sprawdzić czy jest przejscie miedzy kostka przekaźnika pin4 a zielona kostka na slupku bialo-niebieski przewód. Jak bedzie to sprawdź jeszcze czy na pinie4 kostki przekaznika bedzie wzrost napiecia wraz z wzrostem prędkości.
