miczek Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Witam, już zgłupiałem, przeglądając forum dowiedziałem sie, ze moje audi silnik BRB z 2007 musi mieć DPF http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=62216.0;highlight=brb Natomiast jak w temacie auto kopci i to dosyć mocno co jakby wyklucza posiadanie filtra DPF(o czym bylem przekonany) Autko kupiłem w Belgii(z pewnego źródła), z roczną gwarancja i z tego co się orientuje a siedziałem tam 3 lata mało prawdopodobne jest aby w Belgii wycieli filtr.Czy możliwe jest aby auto kopciło z filtrem DPF( komputer nie sygnalizuje zadnych błędów) czy mozliwe jest konfiguracja ze silnik BRB jednak nie jest wyposażony w DPF Dzięki za ewentualną pomoc w rozgryzieniu tego zjawiska PS.Dane na profilu sa mojego syna mamy jedno konto,
aju Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 kolego przeczytaj mój wątek o Q7 6.0tdi też kopciła mająć DPF, dopiero naprawa pomogła
Góral65 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 z oznaczeń mój silnik też jest BRB przy ostatnim postoju na kanale byłem pozytywnie zaskoczony że nie mam DPF-a i nie wygląda że coś tam było usuwane tak więc sprawdź fizycznie czy to dziadostwo siedzi w twoim aucie
miczek Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Czyli możliwe jest , ze filtr jest niesprawny a mimo to nie wywala żadnych błędów Fakt trochę dużo pali przy ostrożnej jeździe 90 na godzinę w trasie nie udało mi sie zejść ze średnim poniżej 5,7 l. na autostradzie przy 140 6,5 l. I ma takie cykliczne okresy ze silnik pracuje miękko i stosunkowo cicho potem kultura pracy jak stary ropniak potem znowu oki i tak co jakies 500 - 1000 km. czy może mieć to związek z niesprawnością dpf-u? I czy wyczuwalne niewielkie wibracje całej budy przy przechodzeniu zakresu obrotów w przedziale od 1700 do 1900 szczególnie na 4 i 5 biegu i nasilające się wraz z rozgrzaniem silnika(mam wrazenie ze na dlugich trasach są mocniejsze) maga miec związek z niesprawnym DPF-em Zresztą niedługo wybieram sie z autem do Rogala to coś się wyjaśni ale podpowiedzi w miedzy czasie wskazane:) PS. dlaczego nie ma prefixu B7 BRB ? czy to tak niszowe silniki są
miczek Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2011 A własnie norma spalin Euro 4 to już z DPF czy dopiero od euro 5, pamiętam, ze w belgijskim dowodzie rejestracyjnym miałem euro 4
antonio Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Powtarzam, niektore BRB nie mialy DPF a spelnialy EU4
miczek Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Dzięki za podpowiedź, czyli nadzieja jest ze moje auto nie ma dpf-u, sprawdzę jeszcze w kodzie wyposażenia no i przy okazji wizyty u Rogala. A tak przy okazji to dziwne ze jeden BRB ma dpf a drugi może nie mieć, robi sie kaszana, na przykład przy wymianie oleju w ASO czy u mechanika, dają pewnie olej ze specyfikacją na PDF bo nie zagłębiają sie to czy dany egzemplarz ma czy nie ma filtr dpf co chyba nie jest obojetne dla silnika:(
wrclaguna Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 A sprwdzales moze masz jakas nieszczelnosci w dolocie .
vertus69 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Znajomy ma BRB z 2007 roku i ma DPF.W tym roku to chyba wszystkie już miały.
antonio Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 poprostu zobacz czy masz czujnik różnicy ciśnień - jeżeli masz to DPF jest
agabar Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 niezawsze 2007 brb ma dpf ja miałem belgusa i niemiał a znajomy ma niemca który ma dpf
Musashi Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 jezeli kopci na czarno to byc moze masz dziure w dolocie. zloguj grupe 011 w czasie jazdy i sprawdz czy cisnienie zadane jest identyczne jak zmierzone. objawy ktore opisujesz moga swiadczyc ze dpf-a posiadasz, a okresy twardej pracy to momenty regeneracji dpf kiedy ma byc dotryskiem dopalana sadza w dpf. dpf-a widac po prawej (pasazera) stronie silnika, jest przykrecony do wydechowej strony turbiny, w silnikach bez DPF w tym miejscu jest katalizator. od katalizatora rozni sie tym ze widac wkrecony w niego czujnik temperatury oraz sonda lambda. dodatkowo tak jak antonio napisal widac w komorze silnika komparator cisnien.tak jak na foto.
lennox Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Witam, Trzeba sprawdzić dokładnie w tamtym miejscu co podał antonio. Byłem w zeszłym tygodniu u mechanika (pracuje w serwisie Audi) i pokazał mi w tamtym miejscu dwie niepodłączone do niczego wtyczki. Powiedział że moje BRB z Holandii nie ma i nie miała DPFa, a tylko jest przygotowana do montażu takiego modułu. Mam w kodach wyposażenia 7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząstek stałych.
miczek Opublikowano 4 Września 2011 Autor Opublikowano 4 Września 2011 Dzieki za wszyskie podpowiedzi i uwagi Wygląda na to , ze nie mam dpf jak pisal lennox mam przewody ale brak tego modułu czyli silniki BRB ale bez DPF Mimo to parę problemów pozostało Ale napisze o wszystkim jak sie z tym uporam Jeszcze raz dzieki Jestem pod wrażeniem wiedzy i chęci pomocy klubowiczów
Hipo Opublikowano 1 Października 2011 Opublikowano 1 Października 2011 Panowie, gdzieś wcześniej pisałem, że mam DPF i mi troche z rurek śmierdzi, a wczroraj zmieniałem olej i od spodu ujrzałem takie coś Czy to oznacza, że ktoś już zrobił za mnie robotę?
antonio Opublikowano 1 Października 2011 Opublikowano 1 Października 2011 Panowie, gdzieś wcześniej pisałem, że mam DPF i mi troche z rurek śmierdzi, a wczroraj zmieniałem olej i od spodu ujrzałem takie coś Czy to oznacza, że ktoś już zrobił za mnie robotę? sprawdz VAGiem czy wyłączony jest w ECU
pawel1380 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 kolego przeczytaj mój wątek o Q7 6.0tdi też kopciła mająć DPF, dopiero naprawa pomogła mozna prosic o link do watku?
