[B5 AKN] Wymiana baterii w pilocie
witam kolegow :) mam problem... mam juz slaba baterie w scyzoryku i chcialbym ja wymienic :gwizdanie: tylko ze mam jeden kluczyk i nie wiem jak pozniej go zakodowac zeby dzialalo otwieranie z pilota :( procedure w przypadku posiadania 2 kluczykow znam a tu lipa :thumbdown:
Witam ja też mam jeden klucz, wczoraj miałem wyjętą baterę no i od wczoraj pilot nie działa, próbowałem sztuczek z forum ale nic nie dalo. Pozdrawiam
Witam. Nie wiem czy jest tak samo z każdym pilotem, ale ja ostatnio wymieniałem baterie i pilot działa. Mam jednego pilota. Wyjąłem baterię i włożyłem nowe. Lece otworzyć samochód atu zonk nie działa. Myślę co jest. Po pół godziny wkładania baterii na różne sposoby postanowiłem zamknąć samochód z kluczyka i iść do domu. Zamknąłem i nie wiem po co znowu otworzyłem. potem postanowiłem jeszcze raz sprawdzić pilota i tu zaskoczenie działał. Nie wiem czy sam się zakodował po otworzeniu i zamknięciu drzwi, ale działa normalnie i wszystko jest ok już jakieś 2 tygodnie. Może to jest sposób a może tylko u mnie tak działa. Pozdrawiam.
Nie wiem czy moge jakos pomoc ale mi gosciu z warsztatu mowil ze baterie w pilocie powinno sie wymienic w ciagu 30 sekund a potem 3 razy nacisnac przycisk otwierajacy i raz zamykajacy, ale jeszcze tego nie probowalem :confused4:
ja właśnie wymieniłem w moim scyzoryku baterie, były dwie sztuki varta CR 1620 3V Li-Mn. Na początku pilot nie działał ale po jakimś czasie o dziwo zaczął działać i do tej pory jest OK. Jak będzie się coś działo powiadomię was.
Fabryczna instrukcja :audi: przewiduje, iż po wymianie baterii należy przeprowadzić synchronizacje urządzenia która nastepuje automatycznie jesli po odebraniu sygnału radiowego samochód zostanie w ciagu jednej minuty otwarty względnie zamkniety zamkiem w drzwiach.
