SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Co do tłumików z A5, to nie do końca u mnie wszystko tak ładnie pasowało, a mianowicie seryjny wydech leci bardziej po lewej stronie tunelu, a wydech z A5 bardziej po prawej stronie tunelu. Dało by się to połączyć, ale trzeba wtedy bardzo plecionkę naciągnąć, która pewnie po jakimś czasie byłaby do wyrzucenia, dlatego skróciliśmy trochę mocowanie środkowego wieszaka, aby lepiej to dopasować.
witam mam pytanie potrzebowal bym kogos kto by mi taki wydech zamontowa masz kogos
Patryś to nie konstrukcja bomby atomowej ;) pobrudź rączki i poł godzinki i masz zamontowany ;)
Potrzebny jest też podnośnik albo kanał :)
takie pytanie:
ma ktos moze numer czesci tylnego dyfuzora, tak by mial dwa otwory na 2rury?
chce zrobic u siebie 4koncowki.
cos takiego, tylko potrzebuje kompletnego, bo tu chyba czegos nie ma:
http://allegro.pl/spoiler-dyfuzor-audi-a4-b8-s-line-rs4-sedan-kombi-i5128363529.html
Mam pytanie czy dyfuzor z wersji 2.0 tdi różni się coś pomiędzy avant a sedan
witam nie , jest tylko wersja z otworem pod hak holowniczy i bez
witam, posiadam audi b8 2.0 tfsi , dyfuzor s line (2 rury po lewej stronie) Chciałbym zamienić dyfuzor na ten sam ale który posiada po 1 rurce na strone. Czy jest to mozliwe, w jaki sposób przerobić wydech?? Chciałbym go przerobić tak żeby brzmiał jak s4, czy jest to możliwe?
masz 2TFSI i masz dwururkę z jednej strony????? a jak Ty to zrobiłeś ??
Audi motorsoudsystem, drogi gips
2.0 TFSI mają rurki z jednej strony również. Na USA takie wychodzą.
A widzisz to ja nie wiedział, no to sprawa prosta kupić wydech od 2TFSI Europa i nowy dyfuzor i będzie ładnie.
Ten motorsoundsystem to chyba tylko do diesli jest
no to super :D a bez problemu spasuje wydech od 2.0 tfsi EUROPA zamiast 2.0 USA i czy dyfuzor też moge sobie bez problemu zdjąć i zamienić na EUROPE bez żadnego cudowania?
no i jeszcze jedno pytanie. Mój silnik to ten po modyfikacji z 2013r. 225KM czy moge normalnie wstawić ten wydech od 2.0tfsi Europy nawet 211 konnego żeby miał po 1 rurze na stronie? czy są jakieś przeciwwskazania?
Do wydechu możliwe że będziesz potrzebował extra wieszaki i osłonę, na europę wychodziły tylko podwójne L+R , dyfuzor też raczej powinien pasować, no chyba że wersja USA zderzaka ma jakieś odchyły
Najlepiej wrzuć jakąś fotkę jak to wygląda
Edytowane przez andynl
Zaczynam szukać tłumika..... :read:
ja kupilem na allegro dedykowany do A4 b8. super sprawa! 4rury na koncowce.
Powinno to bez problemu pasować, oba zderzaki S-Line więc wycięcie identyczne jest.
  • 4 tygodnie później...
Czy osłona termiczna na prawą strone jest taka sama w avancie jak i przy sedanie?
TAKA SAMA JEST , pasuje nawet z audi a5
Edytowane przez daniell-gda
Witam przymierzam się do wymiany na podwójny wydech , czy każdy wydech podwójny od 2.0 tfsi podejdzie do mojego sedana 1.8 quattro ?
