SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
czyli z wydechu 3.0 tdi musze uciac kawałek i dospawać a powiedzcei mi czy ten wydech z s4 tez jest krotszy jak z 3.0 i trzeba odpowiednia dlugosc dospawać ?
Tak do końca to nie wiem, nie robiłem tego sam, odstawiłem do tłumikarzy i zrobili :wink:
czy Wam tez nie pasowala pod samochodem łącząca dokładke i wnękę od koła zapasowego.....ewidentnie przeszkadza rura idaca do prawego tłumika i styka sie z plastikową osłoną
---------- Post dopisany at 11:22 ---------- Poprzedni post napisany at 11:21 ----------
wywaliłem ją żeby się nie stopiła...a tak to wszystko pasi idealnie
brak zmian pod kazdym katem jezeli przejsciowka jest dobrze zrobiona
  • 5 tygodni później...
Witam te wymiary do laczenia tlumika 62/55 to sa wymiary zewnetrzne?
A u mnie obcieliśmy jedną rurkę która wchodzi do puchy, ta która pozostała idealnie pasuje w linii z fabryczną od przodu i średnica też jest taka sama. Długość rur tez perfekcyjnie, nic nie trzeba było obcinać robić redukcji itp., tylko tą jedna obciętą trzeba było zamknąć.
Ogólnie testowaliśmy sprężarką, obojętnie w którą dmuchnie się to i tak z wszystkich czterech kominów leci tak samo, więc obie te rury na wejściu wchodzą w jedną komorę puszki tłumika. Tak więc montaż wydechu S4 to pikus, w wersji z 3.0 jest więcej zabawy z ta przejściówką.
  • 4 miesiące temu...
Szukaj innego :wink: bez problemu znajdziesz w lepszym stanie
ktoś próbował z wydechem od a5 3.0tdi bo dziś oglądałem i jest taki sam jak tu na zdjęciach
każdy tłumik można doprowadzić do takiego stanu to nie są stare tłumiki żeby znacznie rdzewiały , nakładka druciana na wiertarkę i będzie jak nowy
Nie trzeba od razu jechać druciakiem. Wystarczy dwie szmatki i rozpuszczalnik. Tak jak kolego piszesz to nie są stare graty, wystarczy je oczyścić z przygrzanego błota itp...
Napisano 11 czerwiec 2012 - 18:11
,,Tak będzie pasował bo jest ten sam co w A4 B8 :wink: "
Masz odpowiedz na 1 str. od kolegi WRCLAGUNA :)
dzięki , a dla pewności dyfuzor przy kombi sedan jest ten sam przy zwykłym zderzaku
Miałem dwie opcje montażu wydechu:
1. opisana jak wyżej (redukcja , jeden spaw , dwa skrety) POLECAM wyglada dużo estetyczniej :wink:
2. króciec z poszerzeniem na 68/58mm (bez spawania, dwa skręty na obejmy) :thumbdown:
Z lewej króciec ,zwykły materiał :z prawej redukcja nie rdzewka :wink:
Jutro zrobię fotki z nowym wydechem :decayed:
---------- Post dopisany 09-11-2012 at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany 08-11-2012 at 23:20 ----------
Nowy wydech :kox:
Dyfuzor nówka szt. zwykły :kwasny:
gdzie zakupiłeś redukcję ??
ile ma długości ?????
http://allegro.pl/tlumik-redukcja-rur-rozne-srednice-lacznik-krk-i4919890016.html
tu mają redukcję
mam już kilka gratów tzn: tłumik , izolacje termiczną , wieszaki , redukcji mi brakuje spawarki nie mam na warsztacie chciałem zamontować bez wizyty u tłumikarza :)
Prosze bardzo polecam firme bardzo dobry kontakt chłopaki wiedza o co chodzi :wink:
MGmotorsport +48 501 541 698 e-mail: [email protected]
Zamówiłem w tej firmie. Wysłałem zapytanie o wycenę i dostałem szybką odpowiedz. 120 zł redukcja 62/55 + opaska łączeniowa na 55+ wysyłka. Rozmawiałem telefonicznie i chłopaki znają temat. Może jutro mi przyjdzie.
Ja też uważam że ten sposób jest bardziej profesjonalnie wykonany
Edytowane przez krystian3769
i trzeba spawać ale od strony tłumików
Temat wydechu ogarnięty :grin: co do średnic rur 3.0-65mm ;2.0-55mm zastosowałem redukcje 62/55mm dł.120mm (nie rdzewka)
Przy tej długośći redukcji rure z 3.0 przycinamy 40mm (dopasowanie)redukcje wbijamy w rure , spawamy
<br /><br />
Całość skręcamy wykorzystując łącznik , musiałem wymienić obie obejmy (stare strasznie skorodowane).Czas pracy około dwóch godz. :naughty:
Tak, spawamy redukcje z 3.0. Wszystko kolega profesjonalnie opisał. Ja też tak zrobię. :wink:
Koledzy, czym wyczyścić chromowane końcówki? W internecie pełno jakiś domowych sposobów, z wodą i cytryną, polecacie jakieś mleczko?
Kolego już taki temat istnieje. Poczytaj i sam zdecyduj :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299791-jak-wyczyscic-koncowki-tlumikow/
