Wyrzucenie katalizatora w Audi A4 B6 3.0 ASN
witam co się stanie jak wywale katy i zastapię Strumienica w obudowie katalizatora x2 czy zaswieci się check i auto bedzię więcej paliło lub coś innego jakieś rady :)
jak do sondy nie będą dochodzić spaliny i nie nagrzeją sond-check na pewno wyskoczy :wink4:
to co zrobić zeby było dobrze z tym check-iem
nic sie nie stanie wstawisz strumienice
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Właśnie zakupiłem audi z takim motorem :) I pali się check błąd katalizatora :) Czy da się z tym jeździć czy co zrobić??
W moim 1.8t tez wyskakiwał błąd o zbyt małej wydajności katalizatora i go wywaliłem a w jego miejsce wskoczył DP, Rogal wyłączył mi te sonde programowo.
W 3.0 nie jestem pewien, ale z tego co się dowiadywałem to druga sonda służy tylko do ogarniania wydajności kata i nie podaje żadnych informacji do ecu które zmieniają pracę silnika.
Ja jeździłem z check'iem jakiś czas i nic dziwnego ogólnie z samochodem się nie działo. Po wkręceniu tulejek zaczęły się dziać dziwne rzeczy - w VAGu błędy związane z korekcją długoterminową. Wyłączenie tych sond w ECU załatwiło sprawę na amen :)
musisz usunąc sondy za katami w ECU
jeżeli tego nie zrobisz bedzie "check" i większe zuzycie paliwa
witam,
kupiłem A4 99r. z silnikiem benzynowym 1,6. Auto miało wyciągnięty katalizator, wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu i włożeniu strumiennicy. Z komina kopci jak z starego jelcza. Silnik pracuje normlanie, nie stracił na mocy pali jak do tej pory także rozrząd raczej jest dobrze ustawiony, tylko skad to kopcenie? Czy przyczyną może być nowa strumiennica która musi się "przepalić"?
niestety, to jest efekt wyciecia kata
czy po wycięciu katalizatora z 1.8T tez będzie kopcił? oglądałem parę filmików na youtube gdzie mieli rurę przelotowa zamiast katalizatora i przy gazowaniu nie było tego objawu.
co do wyłączania sondy lambda , robi to sie Vagiem? czy inaczej ?
druga sonde moze wyłaczyc Ci tylko jakic tuner
programowo w ECU, przy okazji warto zrobic mocnieszjy program
W 1.8t jesli wszystko jest sprawne, to nie powinien kopcic, powino sie.troche polepszyc ze wzgledu na lepszy przeplyw spalin zaraz za turbem, dzis sam wsadzilem dp u siebie i jest ok, 1.5h roboty, tylko troche bardziej smierdzi z wydechu :P
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
mechanik powiedzial ze kat juz byl wybity i byla pusta rura, albo on mi nasciemnial albo rzeczywiście tak jest. I jeszcze jest sprawa tego typu ze auto jak jest zimne prawie nie kopci, gorzej jak sie dobrze zagrzeje.
Przy 1.8T wystarczy wsadzić oszukiwasz. Z 3.0 nie zawsze chce to współgrać tak fajnie i wtedy pozostaje tylko programowe wyłączenie drugiej sondy.
dobrze ze powstal taki watek bo teraz sam juz nie wiem hmmm wywalic kata czy nie ....
w 1.8t nie ma nad czym sie zastanawiac
