Cuber Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 To jest fela Davida http://images46.fotosik.pl/1182/c083add3a21e3040med.jpg ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:37 ---------- może idealnei tego tak nie widać ale wystaje
artua2 Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 hej. czy ktos w swojej Beósemce wgrywał VCDS-em doświetlanie zakrętów za pomocą tego kodowania: [09- Cent Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 4 Bit 0 z 0 na 1 mam taki mały problem ze przy właczonym kierunku mi sie zapala doswietlanie od samego skrętu kołami nic sie nie dzieje dodam ze światła przy tym są włączone....
alvaro Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 Cuber, WRC - w takim razie albo inne łożysko albo zwrotnica innej opcji nie ma...
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 alvaro napisał(a): Cuber, WRC - w takim razie albo inne łożysko albo zwrotnica innej opcji nie ma... ...chyba ze David ma jakies podróby felg ale to trzeba z nim zweryfikować
david_n Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 wrclaguna napisał(a): alvaro napisał(a): Cuber, WRC - w takim razie albo inne łożysko albo zwrotnica innej opcji nie ma... ...chyba ze David ma jakies podróby felg ale to trzeba z nim zweryfikować Nic mnie o tym nie wiadomo Tez podejrzewalbym inne lozysko albo cala zwrotnice, nic innego mi do glowy nie przychodzi..
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 W ETCE widze ze łozyska sa te same ale zwrotnice sa nazwy COBAPRESS i KSM
_Gabriel_ Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 wiesz co Grzesiek... wg mnie nie ma co dywagowac. Kupiles auto po dachowaniu i wymienili Ci zwrotnice na te z A3 i dlatego Ci fele nie wystaja
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 _Gabriel_ napisał(a): wiesz co Grzesiek... wg mnie nie ma co dywagowac.Kupiles auto po dachowaniu i wymienili Ci zwrotnice na te z A3 i dlatego Ci fele nie wystaja trza to wyjasnic bo Cuber ma dylemat przed kupnem Moje 17 " zimowki nawet nie wystają przy ET 26
kondi30 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 wrclaguna napisał(a): W ETCE widze ze łozyska sa te same ale zwrotnice sa nazwy COBAPRESS i KSM Po czym poznać, które zwrotnice każdy z nas ma na aucie?
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 kondi30 napisał(a): wrclaguna napisał(a): W ETCE widze ze łozyska sa te same ale zwrotnice sa nazwy COBAPRESS i KSM Po czym poznać, które zwrotnice każdy z nas ma na aucie? Na zwrotnicy masz te napisy
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 jedrekx napisał(a): lakiernik załatwiony Wiosna tuż tuż
jedrekx Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 no trzeba wszystko w marcu ogarnąć Grzesiek, a czy osłona pod silnika u Ciebie była ta sama czy inna przy zderzaku S-line?
alvaro Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 jedrekx napisał(a): lakiernik załatwiony Tzn. co ? Zabiłeś go czy jak ??
Cuber Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 jedrekx napisał(a): no trzeba wszystko w marcu ogarnąć Grzesiek, a czy osłona pod silnika u Ciebie była ta sama czy inna przy zderzaku S-line? w B8 jest inna , ale tylko ta mniejsza która jest pierwsza, Gabriel sam przerabiał sobie tą obudowe
jedrekx Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 alvaro napisał(a): jedrekx napisał(a): lakiernik załatwiony Tzn. co ? Zabiłeś go czy jak ?? prawie pojechałem do znajomego i ten dał mi znacznie lepszą cenę. oczywiście wszystko lakierowane w komorze będzie Cuber napisał(a): jedrekx napisał(a): no trzeba wszystko w marcu ogarnąć Grzesiek, a czy osłona pod silnika u Ciebie była ta sama czy inna przy zderzaku S-line? w B8 jest inna , ale tylko ta mniejsza która jest pierwsza, Gabriel sam przerabiał sobie tą obudowe no to pewnie jeszcze będzie trzeba tą osłonę dokupić :wallbash:w sobotę i tak muszę podjechać do ASO osłonę termiczną pod jeden tłumik kupić
gregski Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 czy ktos z Was podlaczal moze iphone do Audi Music Interface? Czy nie blokuje to przypadkiem jego funkcjonalnosci? czy jest niezauwazalne na ekranie i mozna obslugiwac fon? bo widzialem jakies foty z ipodem classic i logo audi, mam nadzieje, ze nic takiego mi na ajfonie nie wyskoczy.. http://images.apple.com/pl/ipod/car-integration/manufacturers/audi/images/ipod_audi_30-pin_connector_20080513.jpg ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- i sam sobie odpowiem: bedzie ok.
_Gabriel_ Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 jedrekx napisał(a): alvaro napisał(a): jedrekx napisał(a): lakiernik załatwiony Tzn. co ? Zabiłeś go czy jak ?? prawie pojechałem do znajomego i ten dał mi znacznie lepszą cenę. oczywiście wszystko lakierowane w komorze będzie Cuber napisał(a): jedrekx napisał(a): no trzeba wszystko w marcu ogarnąć Grzesiek, a czy osłona pod silnika u Ciebie była ta sama czy inna przy zderzaku S-line? w B8 jest inna , ale tylko ta mniejsza która jest pierwsza, Gabriel sam przerabiał sobie tą obudowe no to pewnie jeszcze będzie trzeba tą osłonę dokupić :wallbash:w sobotę i tak muszę podjechać do ASO osłonę termiczną pod jeden tłumik kupić A rzeczywiscie warto malowac w komorze? chcialbym poznac Wasza opinie. Jedrku, jesli chodzi o osłone, o ktorej wspomina Cuber, to mozna ja delikatnie przyciąc - ta od S-line jest nieco krotsza, ale zapewniam Cie, ze ta roznice spokojnie sobie dotniesz a 150zl(bo chyba tyle kosztuje) zostaje w kieszeni. Ja na poczatku wyciagnalem stara i zaczalem sie bawic, bo twierdzilem, ze jak zepsuje, to i tak bede musial kupic to oslone od S-line... po kilku minutach zabawy okazalo sie, ze przycialem ja idealnie ... także, na prawde sie da i polecam troszke sie pomeczyc...
jedrekx Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 _Gabriel_ napisał(a): Jedrku, jesli chodzi o osłone, o ktorej wspomina Cuber, to mozna ja delikatnie przyciąc - ta od S-line jest nieco krotsza, ale zapewniam Cie, ze ta roznice spokojnie sobie dotniesz a 150zl(bo chyba tyle kosztuje) zostaje w kieszeni. dziękuję bardzo za informację w razie czego to poproszę znajomego żeby mi to dociął, wczoraj jak byłem u niego to składał 2 śliczne mercedesy: G-klasę 55AMG i takie coś:
