B8 TrOOOOp
a przypadkiem nie chodzi o to, ze podpial inny aku i komp to wykryl, ze nowy aku nie jest zakodowany?
Tez tak sądze .
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
A dlaczego zegar nie ustawia się automatycznie data tak a i jeszcze przy godzinie nie ma takiej tej antenki na FIS-ie tej z satelity czy z czego to było?
Odbiornik zegara aktualizuje sie co iles tam godzin jak auto nie miało pradu to pewnie cos sie przestawiło w liczniku .
możliwe, że będziesz musiał to jeszcze raz włączyć vagiem.. u mojego brata po wymianie aku to zniknęło, pojawiło się z powrotem po ponownym zakodowaniu vcds'em
Grzesiek, jutro raczej spodziewaj się mojego telefonu :decayed:
Gdzie szukać tego kodowania?
ja na forum gdzieś znalazłem jak to uruchomić i zrobiłem wg tego.. niestety nie pamiętam, w jakiej opcji to było (robiłem to jakoś w styczniu/lutym) :kwasny:
Sprawdz na MMI w ustawieniach powinno byc data , godzina , i wg. jakiego zegara
Było w/g radia i zmieniłem na quartz i na razie nic:kwasny:
takie małe pytanie do tych, co zmieniali wydech na ten od 3.0 TDI. udało Wam się sprzedać stare wydechy? :decayed: mój wisi na allegro od kwietnia i za cholerę nie mogę go sprzedać :facepalm:
A moj lezy u kumpla rok czasu :decayed:
---------- Post dopisany at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ----------
Poczekac az sie z aktualizuje (3 rano)
mój leży niby na działce bo u mnie w domu to już się graciarnia zrobiła z częściami do aut :decayed: mógłby się sprzedać bo i tak już go nigdy nie założę :kwasny:
na pocieszenie Wam powiem, ze moj 3.0 TDI seryjny, tez lezy w garazu :D
Mój został w ASO bo wiedziałem ze bedzie tylko problem z nim :)
Ja miałem dwa wydechy od 2.0TDI ze dwa lata wystawione... Jeden sprzedał się jakoś miesiąc temu - najpierw sam tylny (bo gość potrzebował same rurki od ostatniego tłumika więc odciąłem ostatni wydech i środkowy wylądował na złomie bo sobie myślę po cholerę mi to a tu za dwa dni dzwoni gość że potrzebuje tylko środkowy, więc wygrzebałem go ze złomu i wysłałem gościowi :decayed: ) ale drugi tak jak pisałem wisi od dwóch lat na allegro... :whistling::kwasny::decayed:
mi by sie przydal podwojny :-(
z tego co czytalem to wydech z 3.0 plug and play a co z dyfuzorem ?? dyfuzor sprzedaja w ASO bez kratki ? ciekawe czy podejcie moja kratka z dyfuzora gdzie wydech po jednej stronie
Panowie gdzie w b8 sedan jest fabrycznie mocowana gaśnica?
Zegarek ustawia się droga radiowa od sygnału RDS przekazywanego równolegle z sygnałem UKW. Musisz być w zasięgu radia wysyłającego ten sygnał(np.RMF,ZET).
Pytanie do posiadaczy 2.0TFSI. Ma ktoś może w użytku bagnet 06J 115 61
Kurcze, sami traktorzyści na troooopie:facepalm::decayed: Może ktoś zaglądnąć do etki z czego to wogóle jest?:hi:
"traktory" sa szybsze :)
bagnet ma wymiary 610x40x22 - co dokladnie potrzebujesz, bo nawet nie wiem :D
Do jakiego silnika oryginalnie jest ten bagnet?:wink:
Pany włożyłem swoje aku idalej ten błąd i nie mogę go skasować:
Wednesday,14,November,2012,20:09:19:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 173630 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 20:09:35
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
